Старый 23.06.2016, 18:45   #411
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
lex_95, т.е причина перегрева не устранена......
Старый 25.06.2016, 00:51   #412
lex_95
lex_95 не успел проявить себя
Опять блин закипела, не понимаю в чем дело. Заменю трв
Думал проблема решена, оставил машину с вкюченным кондеем минут на 40, выдавила ож продырявив патрубок идущий к печке
lex_95 вне форума
Старый 25.06.2016, 14:20   #413
lex_95, а не давят ли у тебя газы в систему ОЖ ? может где микротрещина в голове или блоке?
Старый 25.06.2016, 20:35   #414
В этом случае и ОЖ должна потихоньку уходить, т.к. после остановки ДВС давления в цилиндрах нет, а в СОД есть.
-Неизвестно сколько лет авто, не забит ли внутри радиатор.
-Можно попробовать пережать один из патрубков на печку, наполовину...почти полностью. Темп-ра должна быть не ниже 85...87*С, т.е. термостат должен быть откр. Если улучшится, то значит преобладает циркуляция по мал. кругу. В этом может быть виною и термостат.
-При вкл. кондея вроде как должны обороты ХХ увеличиваться (выше 900), увеличивается и кол-во тепла от ДВС. Циркуляция при этом мало изменяется. Общ. циркуляцию можно улучшить - убрать/сточить в приемной трубе помпы, выступающий на ~ 6...7 мм., штуцер к печке (сечение трубы уменьшено на 1 кв. см). Уменьшение (сужение) на приеме приводит к снижению производительности/напору помпы во всем диапазоне об. (~ на 1500 об/мин производительность меньше на ~ 0,5 куб/ч., при возможной 3,5 куб/ч).
-Интересно в какую сторону вращаются вент-ры... Должны нагнетать воздух в МО, иначе эффективность обдува будет снижена значительно.
Старый 25.06.2016, 21:31   #415
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Ну первое, что можно сказать, что пробка не совсем исправна. Или ОЖ поперла через горловину?
Ибо если начнет кипеть то пробка должна сбросить, если уровень до нее не достанет. а вот если достанет то в динамике всяко м.быть.
проще всего померить давление в РБ. Можно на ходу-хотя и сложнее, надо вести трубку к манометру в салон.
Посмотреть давление по ходу прогрева.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 26.06.2016, 17:01   #416
Denis85
Автомобиль: 217230 с кондером Halla
Denis85 не успел проявить себя
Несколькими страницами выше я писал про перегрев двигателя на своей машине. Вчера я его победил. Купил новый радиатор фирмы luzar за 4000. На замену ушло 2 часа 15 минут. Теперь температура двигателя стабильна. Около 90 градусов.
Denis85 вне форума
VLAD36RUS (29.06.2016)
Старый 26.06.2016, 19:10   #417
lex_95
ОЖ не уходит, радиатор новый, термостат исправен, недавно поставил исправный с разобранной машины, вентиляторы нагнетают в МО. Крышки рб менял несколько штук. А про улучшение циркуляции интересно
lex_95 вне форума
Старый 26.06.2016, 23:17   #418
AliBaba007
Сообщение от lex_95 Посмотреть сообщение
Попробовать просто. Но надо сравнить будет с тем, как было до того. и, желательно, не в попугаях
Да ну вас...
Старый 27.06.2016, 04:19   #419
Топливо с низким ОЧ, нагар в камере сгорания и клапанах - тоже причины перегрева. Нагрузка на генератор - нагрузка на ДВС.
Сделай диагностику ДВС (метки ГРМ, компрессия/тест воздухом, параметры ЭСУД и т.д.).
Старый 27.06.2016, 21:21   #420
lex_95
Заметил что при повышении температуры до 100 напряжение падает до 12.7 с 13.4
lex_95 вне форума
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
