Старый 17.08.2016, 14:14   #411
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
начали простукивать клапана
Это не клапаны, а поршни стучать начали - детонация при повышенных нагрузках себя так проявляет, особенно если поршни с "хорошим" пробегом.
Kostikov вне форума
Старый 17.08.2016, 14:29   #412
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
раньше все было норм
Раньше - это когда? Как давно началась детонация, делал что-либо с ГРМ?Менял-ли свечи?Проверь исправность датчика детонации.
Если с ГРМ ничего не делал и все о чем я сказал - исправно, то смени заправку.
Добавлено через 5 минут
Детонация, это не стук поршней, а вибрация стенок цилиндра и головки поршня, и с износом ЦПГ связана весьма отдаленно..
Последний раз редактировалось remember; 17.08.2016 в 23:52.
remember вне форума
Старый 17.08.2016, 14:49   #413
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
а по мне так это - раздолбаные шатуны вверху. когда с шпг все ок, детонация слышится как бзззззззззззззззззззз.
когда пробег не малый - там аж трытытытытытытытытыты. думаю это как раз зазор палец шатун, так как я с таким трытыты прокатал прилично, и блок был бы не ахти если бы этот звук издавали стенки цилиндров. а блок был в идеальном состоянии
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.08.2016, 15:00   #414
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Парни, вот такое дело - начали простукивать клапана. Причем не постоянно, а только в диапозоне 2500-2700 оборотов. Особенно хорошо слышен стрекот, когда едешь в горку на 3 передаче, 2700 оборотов, педаль газа выжата на 30-35%, если слегка прижать или отпустить газ, то стрекот пропадает, хотя обороты вроде и не меняются при этом почти. Заправляюсь всегда на одних и тех же заправках, раньше все было норм. В чем может быть дело? Пробег 100 т.км
Оооо ... а у меня кстати по-моему, точно так же. И обороты по-моему такие же. Так что что за звук я представляю. Но так как не спец не знаю что это
Наблюдаю этот звук у себя уже давно. Год точно. Пробег на данный момент 78 тыс.км.. Звук возможно был с новья. Но если брать год назад то тысяч с 30-40 я думаю звук я этот точно заметил.
И диапазон оборотов при котором наблюдается этот звук действительно небольшой.
Решил что это не критично и забил.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 17.08.2016, 16:04   #415
remember
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
а по мне так это
Изучите теорию двигателя, для начала
remember вне форума
Старый 17.08.2016, 16:15   #416
ВитюХа 57
вам и карты в руки. 5 лет в универе этой ахинеей занимался. я говорю о том, что сам почувствовал на собственном опыте. все говорили типа - бенз щас такой... ага, Витя мотор сделал и бенз хороший стали лить...
Старый 17.08.2016, 21:37   #417
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
сцепишься с манагером, уши вянут от их консультаций и советов.
Рыночные отношения, что б их. Я раньше вмешивался когда продаван лоху впаривает не то, что ему нужно. Сейчас плюнул, не все адекватные попадаются, продавану верят больше, он же продает)))), а тут какой-то мужик советы дает))))).
YURII.N вне форума
Foland11 (17.08.2016)
Старый 17.08.2016, 21:45   #418
Kostikov
Аватар для Kostikov
Начнем с того, что детонация никоим образом не зависит от наличия поршня и цилиндра. Это свойство бензина самовоспламеняться при определенных условиях. Конструктив ЦПГ влияет исключительно на то, как она воспринимается этим самым конструктивом. Если учесть абсолютно идиотский конструктив приоропоршневой (с точки зрения восприимчивости к детонации), то вся эта детонация бензина (не обязательно плохого, достаточно просто жаркой погоды) выливается именно под нагрузкой в подобные стуки. Да это стучат поршни, но причина тут не бензин, а зазоры, позволяющие поршню при повышенных нагрузках болтаться и выдавать дополнительные "трели" своим битьем о стенки цилиндра. На 124 ШПГ я такие трели за 9 лет и 280 тык езды не слышал ни разу.
Kostikov вне форума
Старый 17.08.2016, 23:30   #419
remember
Kostikov, Не неси ахинеи, тем более не в той теме. Если нет желания читать научную литературу, то почитай хоть статейки для автолюбителей, хотя бы эту //auto.today/bok/how-its-made/motor/2383-detonaciya-dvigatelya.html
Последний раз редактировалось remember; 17.08.2016 в 23:59.
remember вне форума
Старый 18.08.2016, 02:15   #420
ВитюХа 57
кто знает грибы по картинке, у того поганки в корзинке
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
