Старый 12.09.2012, 12:22   #4201
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от snork Посмотреть сообщение
Какие могут быть причины кроме РЧВ?
Дак а скорее всего в нём и проблема.
Старый 12.09.2012, 13:10   #4202
snork
Автомобиль: приора 21723-03-018
snork не успел проявить себя
РЧВ меняли дважды и меняли отопитель в сборе. Результат тот же.
snork вне форума
Старый 12.09.2012, 14:08   #4203
snork, А ошибки с климата считывали?
Тогда остаётся только сам блок управления. Проводка, на мой взгляд, маловероятно.
Старый 02.10.2012, 10:24   #4204
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
Извините, может кто подскажет какое должно быть давление (на холодной ветке) при включении кондея и когда он отключается, а то хотели дозаправить кондиционер, а весы больше 15 кг. не работают (новый баллон с R134 фреоном>15кг). Заправили сначала со старого баллона- 135гр. и кончился фреон. Потом появился новый, а весы его не берут. Может как-то по давлению заправку отрегулировать???
kruviktor вне форума
Старый 02.10.2012, 21:30   #4205
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от kruviktor Посмотреть сообщение
...Может как-то по давлению заправку отрегулировать???
по давлению никак, настоятельно рекомендую найти весы
maxsam вне форума
Старый 03.10.2012, 07:54   #4206
kruviktor
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Неужели никто не измерял давление в системе при работающем компрессоре и когда он выключается???? Мы остановились где-то на 2,2 кг/см2 при работающем компрессоре (на ветке L), при его отключении давление вырастает.
Весов пока нет таких. Я думаю, что по давлению тоже можно отрегулировать (кол-во фреона), главное знать какое оно и как меняется на нормально заправленной системе при её работе. Сначала заправили где-то 2,6-2,8 кг/см2, компрессор включается на 2-3 сек. и отключается (срабатывает реле давления). Потом стали стравливать помаленьку и остановились на 2,2 кг/см2. Компрессор стал работает дольше без остановки. Но как узнать правильное давление ???????????????
Последний раз редактировалось kruviktor; 03.10.2012 в 16:24.
Старый 03.10.2012, 10:32   #4207
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Неужели никто не измерял давление в системе при работающем компрессоре и когда он выключается???? Мы остановились где-то на 2,4 кг/см2 при работающем компрессоре, при его отключении давление вырастает. Весов пока нет таких. Я думаю, что по давлению тоже можно отрегулировать (кол-во фреона), главное знать какое оно и как меняется на нормально заправленной системе при её работе.
Парни, не знаю как на автомобиле, но в сплитсистеме давление порядка 20 кг/см2, если я не ошибаюсь. Давно где-то читал в нете.
К174 вне форума
Старый 03.10.2012, 16:33   #4208
valentin
valentin не успел проявить себя
kruviktor, График зависимости давления от темп. окружающего воздуха в обоих контурах есть в вазовской методе по Хале(если тебя это интересует).
valentin вне форума
Старый 03.10.2012, 18:13   #4209
Сказал(а) спасибо: 829
Видимо это:
Старый 03.10.2012, 19:40   #4210
kruviktor
Видимо это:
Вложение 86371
Спасибо, похоже на это, я говорю что сделали в низком давлении 2,2кг ну а высокое не мерили. Просто хотел узнать может кто сталкивался с таким методом заправки (дозаправки) кондея. А то на работе холодильщик часто заправляет (дозаправляет) пром. холодильники по давлению, а в Приоре он про кондей ничего не знает. Тем более если поставить манометры, то я так понимаю можно судить о исправности (неиспр) кондея.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
