Старый 03.10.2012, 23:42   #4211
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от kruviktor Посмотреть сообщение
Неужели никто не измерял давление Но как узнать правильное давление ???????????????
не выдумывайте, найдите пустой баллон перекачайте в него и с него заправьте, давление не показатель количества хладоагента
maxsam вне форума
Старый 23.10.2012, 19:25   #4212
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
qeekus не успел проявить себя
ребята у вас кондиционер постоянно качает? у меня поработает и выключается потом опять включается интервал где то 30 сек, может меньше, регулятор не на авто режим повернут. Кнопка не мигает. Машина на холостых, вентиляторы оба сразу работают, температура ОЖ 100
С кондером ничего не делал на протяжении 2 лет и 30тыс пробега
Последний раз редактировалось qeekus; 23.10.2012 в 19:44.
qeekus вне форума
Старый 23.10.2012, 20:22   #4213
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от qeekus Посмотреть сообщение
А надо бы...
Первым делом - проверить рабочее давление и количество хладогента.
Сервис, спецстенд, примерно час времени...
Стоимость: 0.45 нормо-часа + хладогент и масло при необходимости. Как вариант - ремонт негерметичных патрубков и сальников, но это отдельная песня.
Частота включения компрессора зависит от давления в системе. Если хладогент "утек", то рабочее давление будет быстро падать и компрессор будет пытаться его нагнать.
И еще вариант - сомневательная паника. Проверьте кондиционер и приведите его в соответствующее инструкции состояние. Может, действительно, "мнится..."
в571оа вне форума
Старый 23.10.2012, 23:49   #4214
maxsam
Автомобиль: NISSAN
Первым дело сделайте ТО кондера-проверьте и при необходимости почистите испаритель и конденсатор,поменяйте фильтр(воздушный естес-но),а дальше какая температура на улице? включена ли рецеркуляция? может так оно и должно т.к. зависит от некоторых условий
maxsam вне форума
Старый 24.10.2012, 17:56   #4215
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
воздушный меняется каждый сезон, делать ТО самому реально? температура 15гр в гараже проверял кондер, рециркуляция выкл
qeekus вне форума
Старый 25.10.2012, 17:51   #4216
в571оа
Аватар для в571оа
Степень загрязненности воздушного фильтра будет влиять ТОЛЬКО на скорость потока воздуха в климатической системе (и на нагрузку вентилятора). Ощутимо это проявится только в низкой эффективности климата. Чем чаще менять фильтр салона - тем лучше работает климат в целом. Но на работу компрессора это сказывается слабо.
Практически нет.
Для проверки работоспособности кондиционера на сервисе используют специальный стенд, который откачивает хладогент, проверяет герметичность системы и заливает хладогент с возможной дозаправкой. Кроме того, через определенный промежуток времени (уточните по сервисной книжке, что-то порядка 60 тыс.) необходимо проводить очистку сепаратора и замену фильтра внутри самого кондиционера.
Самостоятельно можно только очистить и промыть радиаторы с внешней стороны, проверить натяжение приводного ремня, провести антибактериальную обработку системы и заменить фильтр салона. Ну еще дренажное отверстие прочистить...
Есть, конечно, фанаты, которые хладогент в гараже сливают и т.д.... Но на то они и фанаты, и ТОЧНО знают, что и как делают.
Обычно методика проверки работоспособности кондиционера следующая:
- двигатель прогрет
- включен режим рециркуляции
- установлена температура в салоне "мин"
- установлена скорость вентилятора "макс"
- замеряна температура окр. воздуха (машина в тени или в гараже)
- замеряется температура в левом центральном сопле и фиксируется ее минимальное значение.
- далее по графику из руководства определяется точка пересечения нормалей к осям теператур окр. воздуха и мин. значения в дефлекторе. Если точка внутри защтрихованной зоны - кондиционер имеет нормальную производительность.
Можно и проще: разница температур должна быть не меньше 12 градусов. Чем больше разница температур, тем больше производительность кондиционера. И чем меньше температура окр. воздуха, тем лучше работает кондиционер.
в571оа вне форума
Старый 25.10.2012, 22:52   #4217
maxsam
Автомобиль: NISSAN
померяйте температуру на выходе(из сопел) и все станет ясно,ТО я и имел ввиду чистый испаритель и конденсатор-это главное и можно сделать самому. Фильтр что меняли отлично.Еще проверьте температуру кондиционерных трубок под капотом от конденсатора до трв и соответственно после трв
Добавлено через 9 минут
Степень загрязненности воздушного фильтра будет влиять ТОЛЬКО на скорость потока воздуха в климатической системе ...на работу компрессора это сказывается слабо.
Вы категорически не правы, степень загрязненности фильтра напрямую влияет на работу компрессора,чем грязнее фильтр тем хуже испарение и тем ниже давление
maxsam вне форума
Старый 26.10.2012, 00:12   #4218
в571оа
Аватар для в571оа
Аналогично, чем ниже скорость вентилятора, тем хуже работает кондиционер...
А кондиционер-то и не знает! И скорость вентилятора не наращивает для более эффективной работы, даже наоборот, снижает, чтобы проходящий через радиатор воздух успевал остывать...
Загрязнение фильтра приводит к снижению скорости потока примерно таже, как и снижение скорости вентилятора. Поэтому РЕШАЮЩЕЙ роли не играет, хотя и сказывается, тут не спорю.
в571оа вне форума
Старый 26.10.2012, 00:39   #4219
maxsam
Автомобиль: NISSAN
правильнее не хуже,а менее производительнее,при большей скорости производительность лучше..
кондиционер рассчитан на работу с фильтром так скажем до определенной степени загрязнения,если вы включете мин. скорость да еще фильтр грязный то извините-низкое давление вам обеспечено,теперь понятно?
maxsam вне форума
Старый 26.10.2012, 00:43   #4220
в571оа
Аватар для в571оа
Теперь - да. С этим согласен. Но влияние не определяющее. Если уж, конечно, фильтр забить до полной непроницаемости...
в571оа вне форума
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
