Старый 26.10.2012, 13:37   #4221
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
qeekus не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Фильтр салона поменян, ремень периодически проверяю, а вот дренаж даже не видел и не знал где он, ну у меня не проверить температуру в салоне, так как он же периодически выключается, и дует то ледяным то прохладным, температура кондиционерных трубок под капотом - все ледяное.
qeekus вне форума
Старый 26.10.2012, 17:20   #4222
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от qeekus Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Это нормальная работа кондиционера.
Поэтому включается режим рециркуляции и фиксируется температура, ниже которой воздух в замкнутом объеме салона больше не остужается. Это и есть предел производительности кондиционера.
Т.е. втыкаете термометр в левое центральное сопло и смотрите, на какой отметке температура перестанет опускаться. Колебания температуры воздуха хорошо заметны на электронном термометре, спиртовой или ртутный (комнатные) более инертны.
Насколько я понимаю, внешняя геометрия у всех отопителей должна быть одинаковой. Следовательно, дренаж должен находиться примерно в одном и том же месте. На своем Панасонике я его нашел по проводу лямбда-зонду, который от катколлектора идет под перегородку моторного отсека (под шумку штатную). Визуально там дренаж найти нереально - только наощупь. Сейчас, наверное, трудно будет, а вот летом поискать пальцем в этом районе и нащупать торец мокрой трубки - это он и есть. Первый раз сложно, когда не знаешь, где искать.
Прочистить можно мягкой хлорвиниловой трубочкой диаметром 5-8 мм (я пользовался трубкой от комплекта пены для обработки кондиционера).
в571оа вне форума
Старый 26.10.2012, 17:55   #4223
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Скажите пожалуйста, у меня лада приора SE, кондиционер Halla, так вот, зависит ли размер мощности "отнимаемый" от двигателя кондиционером от выставленной температуры и скорости вентилятора? Т.е. допустим я включил конд. и выставил температуру ~ на середину и 1 скорость вентилятора, будет ли двигатель под большей нагрузкой если я выставлю самую холодную температуру и максимальную скорость вентилятора?
James May вне форума
Старый 26.10.2012, 18:38   #4224
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Broker Посмотреть сообщение
Скажем так: не напрямую.
Все будет зависеть от еще множества условий.
Нагрузка на двигатель возрастает, когда электромагнитная муфта подключает компрессор. Этот процесс можно назвать "пульсирующим", поскольку муфта не включена постоянно.
Если выставить самую холодную температуру, то кондиционер будет работать с максимальной нагрузкой, поскольку в крайних положениях задатчика температуры функция "климат-контроль" отключается. Соответственно, и доп. нагрузка на двигатель будет максимальной, т.е. подключаться компрессор будет чаще.
При задании любой другой, отличной от крайних положений, температуры, нагрузка от кондиционера будет тем меньше, чем стабильнее в салоне температура, поскольку производительность кондиционера будет меньше максимальной.
За счет улучшения охлаждения конденсатора кондиционера, чем ниже уличная температура, тем выше эффективность кондиционера. Соответственно, при движении авто эффективность кондиционера тоже лучше за счет лучшего охлаждения конденсатора набегающим потоком.
Но на самом деле это все чистая философия. Что-то сэкономить в ощутимых количествах не удастся. Динамика Приоры с включенным кондиционером вполне достаточная, тем более, что на скорости 140 и выше компрессор принудительно отключается - электроника считает, что Вы в интенсивном обгоне и экономит для этого мощность двигателя.
в571оа вне форума
Старый 28.10.2012, 19:08   #4225
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
нужно проверить минимальную температуру на выходе из сопел,что даже ледяная трубка до трв(жидкостная линия д.б. горячая)? Тогда вам в сервис надо!
maxsam вне форума
Старый 12.11.2012, 17:53   #4226
polishchuk
Аватар для polishchuk
Автомобиль: 21703 SE
polishchuk не успел проявить себя
может кто произвел приблизительную градацию регулятора температуры в салоне типа положение посредине --температура 25?
polishchuk вне форума
Старый 12.11.2012, 18:39   #4227
polishchuk, С какой целью интересуешься?
Вроде где то кто то писал что мин первое положение 17
Старый 12.11.2012, 19:10   #4228
polishchuk
у самого SE датчика температури в салоне нет, вот и думаю может кто делал градацию
особенно важно с включенным холодом а то рекомендуют перепад наружная -внутрнняя 7-8 градусов а как сделать? угадывать? или по методу комфорт не комфорт, так я летом при 30 жары сделал комфорт и пневмонию -на з недели постельного режима среди лета
Старый 12.11.2012, 19:17   #4229
Сообщение от polishchuk Посмотреть сообщение
Куда он пропал?
Чушь. Не воспринимайте в серьез. Зимой по фиг. Летом с вкл. кондеем может быть. И то если на улице +33 а в машине +25 то никакого комфорта на фига кондей тогда.
Добавлено через 35 секунд
микроклимат делается в салоне как самому комфортно.
Старый 12.11.2012, 19:34   #4230
в571оа
Аватар для в571оа
Вообще то - 10...12.
При 35 снаружи даже 25 внутри - прохладно...
в571оа вне форума
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
