Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.07.2011, 17:26   #421
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Проблемы с ГРМ(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, зависание клапанов и т.д.)
метка коленвала под шкивом коленвала наскока я знаю.тобиш нужно снять шкив коленвала
Moiseikin вне форума
Старый 24.07.2011, 19:13   #422
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Дайте картинку где метки коленвала. Срочно!
на маховике, нужно вынуть резиновую заглушку под термостатом или
А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В –установочная метка на крышке масляного насоса
ABRICOS33 вне форума
Старый 24.07.2011, 20:39   #423
ABRICOS33, вот это то что под буквой В на первом рисунке такого у меня нет. На 12-ке помню было, а здесь нету.
А под термостатом как смотреть? Еще полмашины разобрать?
За ответы спасибо!
Старый 24.07.2011, 21:05   #424
Moiseikin
под термостатом плохо смотреть.там нада воздухан и разьем с татчика температуры снимать
Старый 24.07.2011, 21:17   #425
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Нормально там всё смотреть.
бармолей вне форума
Старый 25.07.2011, 08:15   #426
Moiseikin
там ровно сверху на метку не глянуть и на блоке уже нет метки.тока на маховике есть тоненькая.если знать положение в котором должна стоять метка то мона и так.а если нет то лучше по науке
Старый 25.07.2011, 11:24   #427
Комплекта ГРМ в магазах нет. Стоит старый ставить, который в тосоле побывал, или нет?
Старый 25.07.2011, 11:46   #428
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
если люфтов нет-ход нормальный ---лучше промыть и смазать хорошей смазкой и можно ставить P/S подшипники грм они закрытые пыльниками -тосол не должен туда проникнуть ----можешь пыльники снять и посмотреть как и что- заодно посмотришь сколько смазки там и есть ли там тосол .....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 25.07.2011, 12:04   #429
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, тосол попасть в подшипники не может впринцыпе, если только исключения, да вот подшипникам от тосола ничего не будет. Смазка там есть. На натяжном есть люфт но совснм не большой, по моему на новом такой же. А вот на опорном люфта вообще нет.
Я про сам ремень, не ослабнет ли его прочность при попадании тосола(антифриза)
Смазать подшипники думаю литолом
Старый 25.07.2011, 12:07   #430
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
А что с помпой беда приключилась?
бармолей вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
