Старый 22.07.2009, 22:16   #421
gloom
Аватар для gloom
Автомобиль: 21124, FF2
gloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Я поменял себе родной нормовский МУС на люксовый... Управление естественно возьму с кнопки ПТФ на МУСе теперь... Вопрос - передние ПТФ будут загораться только с ближним как задние???
нет, передние зависят от габаритов.
задние же зависят либо от ближнего, либо от передних ПТФ
Хуже всего работникам ВАЗа, им в случае чего и обругать то некого.
gloom вне форума
Старый 22.07.2009, 23:11   #422
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
передние ПТФ загораются при включенных габаритах, а задние ПТФ загораются при включенных передних ПТФ...
Liolik вне форума
Старый 22.07.2009, 23:21   #423
gloom
Аватар для gloom
либо ближнем свете
gloom вне форума
Старый 23.07.2009, 09:05   #424
Serega 353
Аватар для Serega 353
Автомобиль: LADA 217030-01-018
Serega 353 станет известным достаточно скороSerega 353 станет известным достаточно скоро
Подскажите пожалуйсто, зачем после реле К10 тянуть провод к контакты №3 модуля светотехники, по идее и так должно работать, или это на что то влияет?
Serega 353 вне форума
Старый 23.07.2009, 09:33   #425
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Для тех кто в танке, поясняю:
МУС - это модуль управления светотехникой эл. пакета, т.е. при нажатии кнопки МУС передаёт сигнал на включение в эл. пакет, а уже эл. пакет даёт сигнал на рэле К10 и включает его, а силовые контакты рэле уже подают ток на ПТФ.
Итак, если вы просто купили "люксовый" МУС, то:
1. Необходимо на его контакт №3 подать сигнал с силового выхода рэле (87) К10 - этот сигнал включает светодиод в МУС и сигнализирует, что ПТФ включились.
2. С разъёма ХР2, контакта № 19 эл. пакета протянуть сигнал в ЧЯ и подключить к обмотке рэле (86) К10 - это сигнал включения рэле передних ПТФ. Второй контакт (85) обмотки рэле К10 подключить на землю.
3. На силовой контакт (30) рэле К10 подать +12, а именно с выхода большого зеленого предохранителя в ЧЯ (ЧЯ - Чёрный ящик, так называют блок рэле и предохранителей, который находится в салоне под коленями водителя).
Далее с силового выхода рэле (87) К10 подаём на два предохранителя (левая и правая ПТФ) F17, F18 далее с предохранителей подключаем к соответствуюхей лампе ПТФ, вторые контакты ПТФ на землю.
И на последок, ПТФ включаются нажатии на кнопку ПТФ на МУСе при влюченных габаритах, а так-же выключаются вместе с габаритами (не зависимо нажали вы или нет на кнопку ПТФ).
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.07.2009 в 09:51.
Роман Торопов © вне форума
Старый 23.07.2009, 10:25   #426
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Для тех, кому сложно найти контакты типа "мама" для ЧЯ, проще будет подключить всё под капотом возле аккумулятора. Из салона протянуть только 1 провод - управляющий с контакта №19 блока электропакета, а в салоне от этого же провода кинуть провод на контакт №3 МУС... Кроме упрощения установки появляется один положительный момент - силовой плюс на реле берём непосредственно от акуммулятора, естественно через предохранитель... Единственный минус это то, что надо всё надёжно изолировать и все контакты в колодках реле и предохранителя покрыть техническим вазелином или хотябы литолом...
Наверное я так и сделаю, потому как "мамы" для 2-х предохранителей в ЧЯ у нас в городе найти не могу... %)
Кам тугеза
Последний раз редактировалось zONavets; 23.07.2009 в 12:38. Причина: Ошибся =)
zONavets вне форума
Старый 23.07.2009, 10:28   #427
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
салоне от этого же провода кинуть провод на контакт №2 МУС - как в схеме у Романа...
Ты ошибся, на контакт №3
С Новым Годом !
Старый 23.07.2009, 10:57   #428
Serega 353
Роман спасибо. Теперь понял, что контакт 3 служит только для включения светодиода в МУСе. Просто я купил готовую кнопку с изображением противотуманной фары в место заглушки рядом с обогревом заднего стекла, подключил по твоей схеме, кроме контакта №3. ПТФ работают, вот поэтому возник вопрос про МУС. На купленной кнопке светодиод включается при нажатии на неё.
Старый 23.07.2009, 11:22   #429
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Цитата: "И на последок, ПТФ включаются нажатии на кнопку ПТФ на МУСе при влюченных габаритах, а так-же выключаются вместе с габаритами (не зависимо нажали вы или нет на кнопку ПТФ)"
/ Как я заметил,то например задние ПТФ нужно включать каждый раз при включении зажигания. Т.е например вы включили их на ходу при включенном ближнем и габаритах,далее заглушили двигатель,опять завели...и нужно опять нажимать на ПТФ :( Мне на передний ПТФ такая работа не устроила бы,хорошо что сделал отдельной кнопкой
Али вне форума
Старый 23.07.2009, 11:27   #430
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от АлишкО Посмотреть сообщение
Задние ПТФ можно включать только в зоне плохой видимости !
Иначе будешь слепить всед идущих.
А включаются они только если включен ближний свет.
А то что ты изготовил колхоз который вкл. без определённых условий - это нарушение ПДД.
И к тому же при правильном подключении ты не забудешь выключить ПТФ и не высадишь АКБ.
С Новым Годом !
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
