Старый 15.11.2012, 16:53   #421
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Какое зарядное вы используете?
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
но можно же наверное выставить не 17,6 а 16,5
ну выставить наверно можно только разобрав устройство ...
т.к. по графику видно, что в ручном режиме снижение тока начинается после 17 вольт.
если только сидеть рядом и в ручную следить за напряжением и снижать ток рукояткой.
и к томуже ток нужно снижать после 14.6, и током 1/20 - 1/30 ёмкости доводить до 16.5 В
А тут херачит выставленный ток до самых 17 Вольт ...
Хотя тут можно "похитрее" слелать, до 14.6 идти в автомате,
напряжение достигнет 14.6 и ток начнёт падать, дождатся когда он упадёт до 1/30 ёмкости,
перейти в ручной режим и выставить ток 1/30,
тогда этот ток будет удерживатся до макс. значения АКБ, т.е. до тех самых 16.5 В.
Т.к. при таком токе напряжение не сможет вырости выше макс. значения АКБ.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 16.11.2012, 14:56   #422
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
все таки решил не брать всякие автоматы типа ореон и им подобным,и взял по дешевке у одного кулибина вот такую самодельную трансформаторную зарядку на тиристоре.Померял напряжение без нагрузки-17,2в.Как думаете могу я им зарядить свой кальциевый акум мутлу до 100%
ID:	88467   Нажмите на изображение для увеличения
koldyn158 вне форума
Старый 16.11.2012, 14:59   #423
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
сможешь, только в ручную придётся следить, за процессом ...
по достижению напряжения на АКБ 14.6 снижать ток, удерживая эти 14.6 В,
до тех пор пока ток не снизится до 1/30 ёмкости, как ток достигнет 1/30 ёмкости,
удерживаешь ток равным 1/30 ёмкости, АКБ сам будет набирать напряжение до своего макс.
Такой алгоритм выглядит так: IUIo (I - стабилизация тока, U - стабилизация напряжения, о - аут/выкл.)
Красным - ток, Синим - Напряжение.
На графике ток указан для двух параллельных АКБ по 50 а/ч,
т.е. как один на 100 а/ч, поэтому ток в графике указан в 2 раза выше.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 16.11.2012 в 19:43.
Старый 16.11.2012, 20:29   #424
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Роман Торопов ©,
На графике напряжения, после максимума напряжения 16,4В идет резкий провал с напряжением 13,1В, это напряжение на АКБ после отключения зарядника?
radist_osman вне форума
Старый 16.11.2012, 21:02   #425
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
да, это отключение ЗУ, в алгоритме обозначается буквой "о" - out (аут - выход/конец )
до момента достижения напряжения 13.1, далее ЗУ снова включается и удерживает это напряжение бесконечно долго.
Это называется "режим хранения" (на англ. "float" - "плавающий"), Алгоритм уже имеет такой вид: IUIoU
Применяется в системах резервного питания.
В нашем случаи это удердание макс. напряжения в течении 2 часов и полное отключение.
Хранение и подзарядка уже будет в автомобиле.
С Новым Годом !
Старый 17.11.2012, 15:03   #426
radist_osman
Роман Торопов ©,
Спасибо!
Старый 20.11.2012, 22:33   #427
koldyn158
не могу понять,самодельная зарядка без нагрузки показывает 17.2 вольт,заряжаю акум сутки,напряжение больше не набирает уже 5 часов, если поставить 2 ампера то напряжение 15.7 вольт,а если 6 ампер то 16.2 вольт.Может зарядка не способна дать напряжения выше 15.7 вольт при 2 амперах?Ведь положено 16-16.5 вольт.
Старый 21.11.2012, 17:31   #428
Не знаю по какому способу делаете зарядку. В инструкции на АКОМ сказано:
Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышением тока заряда до 10%. ЗУ должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах 16,0 - 16,5 В. После снижения тока менее 0,5 А продолжить заряд не менее 2 часов.
Это справедливо и для др. кальциевых АКБ.
-------- Чуть подробнее:
Если следовать такой инструкции, то напряжение 15,7 В, при токе заряда 2 А достаточно на начальном этапе. Далее при токе 6 А, напряжение у Вас 16,2 В - нормально. После того, как напряжение на клеммах АКБ перестанет расти, выдержать 2 часа, контролируя темп-ру электролита, не допуская ее значительного повышения. Далее откл АКБ, выдержать не менее 8 ч, после чего произвести замер плотности электролита и напряжения на клеммах АКБ.
Последний раз редактировалось Serg901; 21.11.2012 в 17:51.
Старый 21.11.2012, 19:21   #429
James May
Сказал(а) спасибо: 224
за 2 бутылки водки достался зарядник ЗУ-75М, что можете про него сказать?
James May вне форума
Старый 22.11.2012, 00:47   #430
Сообщение от Broker Посмотреть сообщение
Макс возможное напряжение 14,4 В - для сурьмяных АКБ (старых). Для полноценного заряда Ca/Ca нужно не менее 16,0-16,5 В. Про остальное http://catalog.autodela.ru/good/view/12217#
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
