Старый 19.02.2012, 11:33   #421
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Дует в ноги из под панели по углам передка
Сообщение от Sanjk Посмотреть сообщение
На втором фото еще и в передней стойке дыра да сколько их там а у вас пасажирской стороны есть такая как на фото 3. Я у себя щупал через ватин не нашел а все равно поддувает !? Браво АВТОВАЗ так держать , разочаровался в конец
с пассажирской нет такой, там только в стойках, сверху и снизу
Старый 20.02.2012, 08:02   #422
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от novi4ek Посмотреть сообщение
Фото не сделал ?
Нет, фото не делал, так как делал это спонтанно, на улице было солнце и - 18. Там нет ничего сложного, все видно, когда снимешь катушку ремней безопасности. После этого ездил по трассе, дуть из средних стоек перестало. Единственно еще можно сделать то, что в отверстия, которые находятся за катушкой ремня, вставить трубку, соединив при этом переднюю и заднюю часть порога с целью вентиляции и замазать.
Проблему с поддуванием в левую ногу водителя из-под панели тоже решил частично. По крайней мере почти не дует и на трассе при скорости 100-130 км/час и в морозы нога не замерзла. Сделал следующее: снял крышку под рулем, из паралона скатал валики и подсунул в то место, где эта злаполучная дыра. Видимо получилось удачно и теперь воздух идет не в ногу, а скорее всего под панель.
Сенгапур вне форума
Старый 20.02.2012, 22:10   #423
novi4ek
Автомобиль: 21723-018
novi4ek не успел проявить себя
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Спс за информацию, буду пробовать. А пиронатяжитеоями ремней проблем небыло? Погода будет получше займусь, дует писец и шум сильный идет.
novi4ek вне форума
Старый 21.02.2012, 07:51   #424
Сенгапур
У меня их нет.
Сенгапур вне форума
Старый 24.02.2012, 13:15   #425
VIPer83
Автомобиль: 217030
VIPer83 не успел проявить себя
Сенгапур, Привет, ты написал про трубкучто бы соединить при этом переднюю и заднюю часть порога с целью вентиляции и замазать. А по конкретнее можно? На фото можешь показать?
VIPer83 вне форума
Старый 24.02.2012, 14:38   #426
Сенгапур
Сообщение от VIPer83 Посмотреть сообщение
Я не делал фото, когда замазывал отверстия в средней стойке и трубочку не ставил. Я написал по поводу трубки для того, чтобы шла вентиляция в заднюю часть порога. Там нет ничего сложного. Когда снимите катушку ремня, будут видны дыры,. В те, которые в порогах за катушкой, вот я и думаю, что если туда сначала вставить трубку (допустим от полипропиленовой трубы с диаметром 1/2 дюйма), то вентиляция задней части порога сохраниться, и эту трубку обмазать автопластелином. Но это сугубо мое личное мнение.
Сенгапур вне форума
Старый 24.02.2012, 17:26   #427
VIPer83
Автомобиль: 217030
ок. спасибо попробую что нибудь придумать
VIPer83 вне форума
Старый 11.03.2012, 17:09   #428
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Я вот сегодня разобрал стойку, вынул катушку, прокатился километорв 60 в час, дуло слабо и по всей видимости откуда то сзади. Из передней части порога вроде не дует. Залеплю наверное пока стпшкой по возможности, сзади еще проверю заглушку, может где какой нет. и на передней стойке оказалсоь присутствует только одна. за кронштейном заклеивал, не знаю может там вылетело уже (заклеил на СТО какой то тонкой липкой хренью) Все пошел, фотки сделаю
Добавлено через 1 час 51 минуту
Вот сейчас закончил, руки были как у негра, да еще кошкой расцарапаны, щиплет((
Проблема должна убраться - так как при открытом багажнике с порога дует только так даже на стоячей машине. фото выложу вечером, щелкал на телефон так что не обессудьте
Vovanoto вне форума
Старый 11.03.2012, 17:57   #429
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
а как кошка , в дырки попала ,или кошки сидят не во всех комплектациях , тоесть надо сначала проверить, есть там кошка или нет
Высоцкий вне форума
Старый 11.03.2012, 20:01   #430
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Высоцкий, кошка есть во всех комплектациях, только их количество варьируется от комплектации, типа кузова, и температуры)))
Кароче не победил я этот косяк, по всей видимости плохо залепил с водительской стороны, приклеил там не до конца, оставил как бы полость под стпшкой чтоб из заднего порога в передний воздух попадал, но там и так все отлично продувается
Видимо придется покупать автопластелин и все там промазывать капитально.
В полости есть 2 углубления заднего и 2 углубления переднего порога. соответственно наружные и внутренние. наружные закрыты с них дуть не может, дует с внутренних
ID:	77074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77077   Нажмите на изображение для увеличения
Vovanoto вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
