Старый 12.03.2017, 20:34   #421
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Задняя опора КПП кто ставил?
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
На тросовую кпп ставил?
Нет. Кулисная)
Ri.264 вне форума
Старый 14.03.2017, 07:32   #422
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
У нас почти поголовно ставят заднюю опору, уменьшается болтанка двигателя при разгоне и сбросе, минус передаются не большие глухие удары от этой самой опоры при усталости резины в опоре, а это происходит довольно быстро.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 14.03.2017, 10:03   #423
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
У меня 1ая передача вылетала постоянно ... опору поставил - норм стало!
Ri.264 вне форума
Старый 14.03.2017, 13:50   #424
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Машине без месяца 7 лет. Опору ставил сразу. Резинка, вроде, балаковская. Ведет себя отлично. Никаких ударов не замечается. Кстати, из всех опор двигателя, поменял только верхнюю. Остальные родные. Менять смысла пока не вижу.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 05.05.2019, 09:21   #425
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
https://youtu.be/EFJTEGdLieI
На нашем форуме много правильного народу собралось. Трезво мыслят, логически соображают. Одна беда - в жизни не встречаются. (с)
Саша Медный вне форума
Старый 06.05.2019, 23:01   #426
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
а мне пришлось поставить дополнительно металлические шайбы толщиной около 3-х мм между корпусом задней опоры и кузовом. Иначе если сначала как в ролике ослабить-раскрутить продольные опоры-"гитары", и потом затянуть к кузову заднюю опору, то при установке гитар двиг перекашивался и резина в задней опоре получала сжатие вниз. А с шайбами между задней опорой и кузовом задняя опора встала чуть ниже кузова, свободно отн-но кузова, так, что можно спокойно раскручивать горизонтальный болт из опоры в кронштейн на коробке
oleinap вне форума
Старый 07.05.2019, 20:48   #427
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Можете там мой коммент посмотреть . Чо вы всех слушаете то. Повесить на одну опору ровно на другую криво. Ваще тогда весь двигатель надо относительно кузова фиксировать кондуктором и ставить все опоры. Сколько можно заниматься хернёй.
шайбы
Я вот даже не помню как .... вроде мм пять на ось одето крепления подушки. Я себе делал что бы встала нормально и все. С нова при условии все подушки новые. Пишите вазу кто дурак.
syava-gor1 вне форума
Старый 11.05.2019, 20:31   #428
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А ослабить болты крепления к корпусу КПП пробовал? Или сначала жестко "привязал" в КПП, а потом к кузову? Только позавчера тестю менял нижнюю гитару и пятую опору. Ослабляешь 2 болта на КПП и у опоры появляется вертикальный ход.
Kostikov вне форума
Саша Медный (19.06.2019)
Старый 18.06.2019, 17:55   #429
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Поставил заднюю опору, села как там и была, без всяких натягов, но появилась вибрация. Завтра ещё раз гляну. Передачи вроде чётче включаться стали
Старый 18.06.2019, 19:07   #430
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
появилась вибрация
Это "побочное явление" при установке такой опоры. Но проявляется не у всех. Надо смотреть состояние остальных опор, т.к. их замена может свести к минимуму паразитные вибрации.
Kostikov вне форума
Саша Медный (18.06.2019)
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
