Старый 07.03.2011, 21:43   #421
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Красный налет на свечах
По ощущениям нормально тянет, дерганья нет, расход в норме. Заправляюсь всегда на крупных заправках ТНК, Лукойл, Роснефть, но не на одной и той же, выбираю где дешевле из крупных, там и заправляюсь.
Dima1984 вне форума
Старый 07.03.2011, 21:55   #422
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
желательно не где дешевле заправляться и не на всех подряд,а лучше на одной или двух уже проверенных.А вообще-выкручивать свечи просто так не советую))на газельке знакомый часто выкручивал-грешил на свечи в итоге резьбу в голове свернул)))
ABRICOS33 вне форума
Старый 07.03.2011, 22:11   #423
Satch
Аватар для Satch
Красный налёт - плохо! Как я понял бензин 95й. Не обязательно переходить на 92й, достаточно найти хорошую и проверенную заправку, как сделал это я очень давно
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.03.2011, 22:21   #424
Dima1984
я при замене выкручивал))) буду искать; на карбюраторных было проще - на плохой заправился, машина не тянет, а инжекторной все равно.
Dima1984 вне форума
Старый 08.03.2011, 09:28   #425
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Re: Какие свечи вы используете...
Кто-нибудь NGK №12 использовал? В чём отличие от 11-х? 12-е к 124 двигу подходят, а к Приорам?
PAULS вне форума
Старый 08.03.2011, 11:55   #426
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от PAULS Посмотреть сообщение
Разница в межэлектродном зазоре свечи, у 12х он 0,7 или 0,8, я не помню уже. В принципе подойдут, но зачем покупать да ещё и зазор регулировать, да и чем они лучше что их некоторые советуют? Поставь NGK BCPR6E-11 японские и не парься!!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.03.2011, 18:42   #427
PAULS
Аватар для PAULS
Изображений: 36
да, дело всё в зазоре. я уж после посмотрел на ngk-ом сайте обозначение. Но. 12 номер вроде как зазор в 1,2 мм, а вот 11-е 1,1 мм. вроде так. Эт самое, V-образный пропил на центральном электроде что у 11, что у 12-х ?
PAULS вне форума
Старый 08.03.2011, 19:31   #428
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Последний раз когда менял свечи поставил наши А17.. (марка в руководстве написана) - 160 р 4 шт стоят, 20 т. км. на них проехал, хорошо машина себя ведет, в мороз всегда сразу заводилась, тянет хорошо, так что смысла покупать дорогие свечи не вижу, до этого ставил НЖК, Денсо, Финвалл, теперь буду нашими пользоваться, разницы с импортными никакой, тем более, что импортные через 20 т. км. менял, что эти через те же 20 т. км.
Согласен. Меняю через 15 тыс и не заморачиваюсь. Выкидываю не задумываясь. Завожусь без проблем и в этом году и в прошлом.
Сова вне форума
Старый 08.03.2011, 20:01   #429
Satch
Аватар для Satch
Да, 1,2 мм, ошибся я что то. По идее V-образная канавка будет на этой серии, если надпись будет BCPR6E, а не BCPR6ES. Ну по крайней мере к 11м это относится, и к этим должно. Посмотри. Да я вот только не пойму, если ты просто интересуешься то ладно, а если хочешь поставить то не вижу смысла вообще, т.к. можно было поставить те которые говорил и всё!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.03.2011, 21:15   #430
Давно мучает вопрос, чем кардинально отличаются эти свечи?
И у тех, и у других V образный пропил центрального электрода присутствует. На вид они вообще как близнецы братья, только надписями отличаются.
свечи champion denso ngk
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
