Старый 09.04.2011, 23:14   #421
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Ваши доработки машины сразу после покупки
Сообщение от alexe Посмотреть сообщение
Так почему скрипели-то объясни, если не трудно? И как устранил, плиз? У меня пока не скрипят, но и пробег всего ничего - 480 км.
У новых почти у всех скрипят. Притираются, но у каждого по разному. Про это дело целая тема есть.См. http://www.priorovod.ru/showthread.p...B7%D0%BE%D0%B2
Aleks-0002 вне форума
Старый 10.04.2011, 15:07   #422
Villian
Автомобиль: 21723-03-020
Villian станет известным достаточно скороVillian станет известным достаточно скоро
Видел в салонах упор ставят, прикручивая его двумя болтами к стойке.
Villian вне форума
Старый 10.04.2011, 16:02   #423
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Колодки ТИИР, которые ставят на заводе - жесткие и подходят только для агрессивной езды с резким торможением, но они сильно жрут диск!!!! За год эксплуатации, при моем стиле езды, они практически не износились.
Колодки нужно выбирать в зависимости от стиля вождения.
Если ездите спокойно - берите мягкие. Они тоже могут скрипеть, но только при ООООЧЕНЬ нежном торможении.
Если ездите агрессивно - берите твердые. Они будут скрипеть при плавном торможении.
Все дело в толщине и крепости остекленевшего поверхностного слоя, который образуется на поверхности колодок при томожении. На жестких колодках этот слой крепкий и снимается при жестком торможении. На мягких колодках этот слой слабее и снимается даже при мягком торможении.
Вот и весь секрет. Все началось тогда, когда колодки стали делать без асбеста.
motobest вне форума
Старый 10.04.2011, 16:06   #424
Aleks-0002
Это зеленые FERODO PRIMIER?
Старый 10.04.2011, 16:47   #425
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от SerPandMoloT Посмотреть сообщение
Да, я тоже 2 по бокам хотел поставить, но минусы - надо самому мутить два крепления, да еще и металл на крыле хлипкий - крепить туда пневмостойку просто под одну гайку я считаю, опасно, надо опять же что-то думать и закладную планку туда приделывать... неохота
А с Техномастеровским упором зиму уже откатал, мне оч. понравилось. Неудобств одна палка не вызывает никаких вообще. Насчет того что капот упадет - ерунда полнейшая, он как на 2110 где-то после поднятия 2/3 части капота начинает сам толкать его и подниматься, держит тоже хорошо.
вот такие поставил
den011 вне форума
Старый 11.04.2011, 18:37   #426
Христофор Бонифатьевич
Автомобиль: 21013>21099> 217030
Сказал(а) спасибо: 23
Христофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошим
Re: Что сделать в новой приоре сразу после покупки(не тюнинг)
Господа! Я на каком-то сайте прочитал отзыв хвалебный про Приору, но тамошний хозяин заявил, что
"Сразу поменял: передние колодки, тосол на антифриз, полусинтетику на синтетику в моторе. В коробку сразу залил FENOM..."
А другой заявил:
" Поменял передние колодки Нипон, щетки стеклоочистителей Чемпион. Поменял свечи - поставил Финвал,..."
Почему они это сделел, не объяснил. Объяснимо ли ЭТО! Ина сколько необходимо в кач-ве улучшения???? И что штатные эти устройства, установленные на заводе - не очень хороши??
?Спрашивать там не имеет смысла, проще здесь у "живых" практиков. Спасибо.
Последний раз редактировалось Христофор Бонифатьевич; 11.04.2011 в 18:49.
Христофор Бонифатьевич вне форума
Старый 11.04.2011, 18:53   #427
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
1. Колодки имеет смысл менять если они скрипят (бывает при этом "бороздят" диск), у меня лично с этим все ОК!
2. В приоре с завода антифриз (у меня красный).
3. С завода в движке минералка (Лукойл, если я не ошибаюсь), которую на первом ТО меняют на то, что сам пожелаешь. Синтетика или полусинтетика - здесь на любителя (синтетика зимой лучше).
4. Минералка в коробке честно проходит свои 75000, но для зимы опять же можно заменить на получше (я зиму отъездил на "родном", проблем не было). Завод не рекомендует использовать присадки в КПП!
Как-то так.
Android вне форума
Старый 11.04.2011, 19:17   #428
WOG SLAYER
Аватар для WOG SLAYER
Автомобиль: 2111
WOG SLAYER имеет великолепную ауру вокруг себяWOG SLAYER имеет великолепную ауру вокруг себяWOG SLAYER имеет великолепную ауру вокруг себяWOG SLAYER имеет великолепную ауру вокруг себяWOG SLAYER имеет великолепную ауру вокруг себяWOG SLAYER имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Христофор Бонифатьевич Посмотреть сообщение
А другой заявил:
1)Щетки лучше поменять на каркасные Champion 51см(250руб) хорошо чистят,тихие,не оставляют разводов,2)Свечи лучше поставить Brisk(примерно200руб) они хоть показывают на диагностическом стенде неплохие хар-ки,остальные марки представлены на рынке многочисленными подделками и оригинал найти очень сложно. 1)Колодки не имеет смысла менять,если они не скрипят, 2)Замена тосола тоже не имеет смысла,только по графику замены(см.сервисную книжку) 3)масло в моторе поменяете на первом ТО,какое душе угодно,и насколько позволяют финансы,как человек имеющий большой опыт общения с вазовскими движками рекомендую полусинтетику,ее достаточно для авто данной марки 4)масло в коробке нужно тоже менять согласно сервисной книжки,если присутствуют проблемы с включением передач,то на ТО1 можно попросить сервисменов отрегулировать привод включения передач.
P.S. вроде ответил по всем пунктам,все замены это дополнительные финансовые вливания в машину,оправданы они или нет решает только собственник авто
"Too fast to live,too young to die" (с)
WOG SLAYER вне форума
Старый 11.04.2011, 19:20   #429
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
Как-то так.
Все верно, добавлю только про свечи и щетки стеклоочистителя: родные свечи на нормальном бензине легко отходят положенные 30000км без проблем, у меня с ними не было проблем и в -30,а щетки стеклоочистителя это расходник, родные зимой плоховато справляются со своими обязанностями.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 11.04.2011, 19:33   #430
Так чего же эти "отзывальщики" пишут? Такое впечатление, что одна рука писала все это отзывы...Рекламой попахивает!
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
