Старый 27.01.2012, 23:09   #421
REG102
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Aleks-0002, аха..
REG102 вне форума
Старый 27.01.2012, 23:14   #422
....и все же вредно выше МАХ....
А вот это:точно не вредно выше MAX!Конечно в пределах разумного.)))
Старый 27.01.2012, 23:17   #423
REG102
вредно выше МАХ....
не вредно выше MAX
опа, продолжение следует ))))
REG102 вне форума
Старый 28.01.2012, 11:08   #424
homa
Автомобиль: Приора хэтч
homa не успел проявить себя
ну поездил так пару дней, решил поменять фильтр масляный. открутил его а в нем масло белое как молоко!! что это может быть?
Такое может быть, если ты залил другое масло, не той марки, что было, и делал это без промывки (а промывать как раз и не нужно, если ты меняешь масло того же класса — то есть синь на синь, полусинь на полусинь, минералку на минералку). Или если ты за залил масло той же марки, но другой вязкости, тоже может появиться пена. Если причина в этом, то ничего страшного нет: белая пена уйдёт через несколько дней. А если антифриз где-то сочится в масло, то это уже серьёзная проблема.
мастер перелил масло ,выше МАХ уровня примерно на 7-8 мм.... не сильно страшно?
Это страшно, но не сильно. :-) Лучше всё таки отлить лишнее масло. Чтобы не загонять машину на яму и не откручивать сливную пробку, можно сделать это следующим образом.
Ставишь машину на ровную поверхность. Покупаешь систему для капельницы (стоит гроши), отрезаешь от неё трубку длиной ну сантиметров 70-80, наверно. Берёшь одноразовый 20-кубовый шприц и надеваешь на его канюлю один конец трубки от капельницы. Затем в отверстие для масляного щупа глубоко вставляешь другой конец трубки и отсасываешь лишнее масло. 10 раз повторил процедуру — 200 миллилитров убрал, а это уже несколько миллиметров по щупу. Вся процедура занимает минут 10 времени. Конечно, если у тебя гараж с ямой, то быстрее и проще будет на яме аккуратно отвернуть (на холодной машине!) пробку почти до конца и слить излишки (только делай это в тонких резиновых перчатках и в ненужной одежде! :-) ).
И ещё вот что. На "Приоре", в отличие, например, от "Самар", щуп масляный очень тонкий, и свежее масло на нём почти не видно (тут всё зависит от марки масла, конечно: например, свежее BP Visco почти не видно). Проблема решается просто. Вытираешь щуп насухо, тщательно натираешь его кончик обычным мелом и измеряешь уровень масла — на мелу видно прекрасно по границе "сухо-мокро".
Кстати, как раз по причине такого приоровского щупа мне тоже на ТО-1 мастер вбухал лишнего масла, да ещё круто вбухал — сантиметра на 1,5 выше отметки MAX. Так я ездил с таким переливом несколько дней, пока не решил проверить уровень и не отсосал излишки шприцем. И ничего страшного не произошло, лишнее масло никуда не полезло. :-)
Последний раз редактировалось homa; 28.01.2012 в 11:24.
homa вне форума
Старый 28.01.2012, 11:18   #425
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо всем за развернутый ответ!
Вчера машина под наклоном стояла с креном на вод.часть
а вообще в Уфе сложно найти горизонтально ровную поверхность,прям ласвегас какойта :D
Almaz102 вне форума
Старый 28.01.2012, 11:24   #426
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
Ну вот, а ты разволновался ))))
Aleks-0002 вне форума
Старый 28.01.2012, 11:28   #427
REG102
что за глупости ?
да и Уфе до лас вегаса далеко )))
REG102 вне форума
Старый 28.01.2012, 11:31   #428
Almaz102
Да,как найду ровную поверхность отпишу))
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
что за глупости ?
ну эт я уж так,утрирую.Живу в зеленке,и все мои паркоместа обычно под наклоном.Ну и вообщем то,город на семи холмах (с) так что доля правды есть)
Almaz102 вне форума
Старый 28.01.2012, 11:32   #429
Aleks-0002
В гаражах полы делают по уровню. !
Старый 31.01.2012, 23:00   #430
kagen
Аватар для kagen
Автомобиль: Приора, FF3
kagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скоро
Вчера заводил двигатель в -16 (машина стояла больше суток), 6 секунд мигала лампочка масла, потом перестала.
Сегодня снова завел при -17, опять начала мигать лампочка и потом загорелась с писком, движок я заглушил. в чем может быть проблема? масло почти до максимума. Залито шелл 10в40. пробег 41т км.
kagen вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
