Старый 25.03.2012, 02:02   #421
slon81
slon81 не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
такая беда...червь в мотор редукторе съел две шестерни! Где их можно купить или способ их восстановить!? Мотор редуктор стоит 1500! Жалко из-за двух пластмассовых шестерней покупать весь редукторв сборе
slon81 вне форума
Старый 25.03.2012, 08:41   #422
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от slon81 Посмотреть сообщение
Мой пост выше... Я у продавцов спрашивал, говорят, только в сборе продаётся. Причем(!), есть два типа редукторов. У меня 842 3730-10 с тонким шлицом
Бывает с толстым. При замене нужно внимательно смотреть. Отдельно шестерни не стал искать, потому как дворники нужны, щас погода такая...
Старый редуктор оставил в ЗИП, мож пригодится
face вне форума
Старый 25.03.2012, 11:09   #423
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
face, ты его хоть разобрал перед установкой?
wert вне форума
Старый 25.03.2012, 14:53   #424
face
Аватар для face
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
Новый редуктор чтоли? Ну крышечку приоткрыл, смазка в наличии, такая же синяя с запахом литола, как и в старом редукторе
face вне форума
Старый 25.03.2012, 20:10   #425
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Только пришел с гаража.Проделал я процедуру которая описана в начале этого раздела!Ну что сказать?Гемороя там прилично,особенно в люксе.Снял жабо,расширительный бачек в сторону,открутил рейку,а вытащить один край не получается,упирается в печку,пришлось откручивать 3 болта моторчика изнутри.Вскрыл моторчик,а там не понятно какая смазка,такое ощущение как в него насрали(пордон)на заводе конструктора.смазка густая,плохо вымывается,но я ее вымыл и смазал там все это дело купленным литолом 24, а контакты графиткой.Кто будет разбирать моторчик аккуратней ,не забудте поставить шайбочки и шестеренки на свое место,они разные немного.Сборка в обратной последовательности прошла.Самое интерессное пробный пуск показал,что не в моторчике дело,а видимо в реле.Ну да и ладно теперь в этот узел можно долго не заглядывать)))))))
ANTOXA вне форума
Старый 26.03.2012, 19:15   #426
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Ты большую шестерню вытащил под смазку ось на ней. Ну и открыв доступ к мотору(разьём) 12 вольт не судьба подать посмотреть как работает без реле.Ведь видео понаделал ВАМ.(смотрите по 2 раза)
syava-gor1 вне форума
Старый 26.03.2012, 22:05   #427
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
syava-gor1, Да я действовал по тому принципу,раз разобрал,значит надо смазку надо менять...Реле завтра куплю новое,будем пробовать опять...
ANTOXA вне форума
Старый 26.03.2012, 22:30   #428
Вес репутации: 43
Само главное ось выходную смазать(длинную) в редукторе мотора все проблемы ТАМ.. При доступе к разъёму мотора очистителя стёкол можно подать 12 вольт и на разных скоростях посмотреть как работает.Вдруг кому ещё пригодится..
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
это правильно.
Старый 29.03.2012, 22:23   #429
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,090 раз(а) в 2,519 сообщениях
это правильно.
Все правильно. Проблема из-за закисания втулки на оси. Копирую из другой, подобной темы:
Проблема действительно в этом:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=eugTRVw0ZKg
Смазка это вторично.
Сегодня все разобрал. Заводская смазка в норме. Сбил мертвую втулку при помощи ножниц по металлу. Коррозия там недетская. Все вычистил до блеска. Смазал смазкой МС:(не реклама)
http://smazka.ru/production/mc-1000/
Все работает на должном уровне и тихо.
При монтаже и демонтаже трапеции стеклоочистителя, сильно облегчит труд и сэкономит время отсоединение крайнего шарнира (на фото в перевернутом виде). При сборке, рычаг закрепить паралельно штанге трапеции как на фото и подсоенинив разъем, включив "дворники" в прерывистый режим, убедиться в отсутствии "обратного" хода рычагов трапеции. В противном случае, ослабив гайку, передвинуть рычаг. Всем удачи!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 29.03.2012, 23:11   #430
Вес репутации: 43
Штуцер под смазку чож не поставил.А видео знакомое более чем.Есть ещё такое только про другой мотор с другой машины.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
