Старый 24.11.2011, 09:00   #421
demonn
demonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком света
Re: Замена водяного насоса
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
demonn, снимите крышку защитную грм, там всё увидите, ремень идёт от коленвала через натяжительный и обводной ролики к распредвалам, ослабляешь натяжной, ремень можно снять, далее обводной ролик как раз на этом насосе сидит насколько я знаю, снимаешь всё и всё, распредвалы трогать не надо если только они не помешают смене насоса
Buffalo63 чето ты какую то лажу говоришь?
Цитирую:
1. "обводной ролик как раз на этом насосе сидит", т.е. как обводной ролик может на помпе сидеть??? Он географически в противоположной стороне от помпы находиться.
2. "распредвалы трогать не надо если только они не помешают смене насоса". Что значит если не помешают смене насоса??? Т.е. их надо снимать или нет для того чтобы снять снять заднюю крышку ГРМ для того чтобы открутить болты которыми крепиться насос???
Что-то мы зашли в тупик...
Ставлю вопрос по другому: чтобы открутить вот эти болты
ID:	71683 надо снимать заднюю защитную крышку ГРМ и шкивы распредвалов??? или нет???
demonn вне форума
Старый 24.11.2011, 13:21   #422
set152
set152 не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Сообщение от Vl@dimir32rus Посмотреть сообщение
Ну я думаю что большая температура!!!! рабочая температура 90 градусов ......... Стоит бортовой комп. ШТАТ.... он и показывает температуру и все ошибки!!!!!!!!
Друг!!! Про рабочую температуру в 90 градусов забудь! Для твоей машины она около 100 градусов. (не случайно -же вентилятор включается при 99-105 в зависимости от прошивки блока-это даже на датчике выбито).
set152 вне форума
Старый 24.11.2011, 13:29   #423
set152, рабочая температура двигателя 90°С
Старый 24.11.2011, 16:30   #424
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
а почему термостат тогда открывается при 85-87С? а вентилятор срабатывает при 103С? у меня, по крайней мере. так может рабочая температура двигателя находится в пределах 85-103С? а не четко 90С! или 105С!
tandr вне форума
Старый 24.11.2011, 16:43   #425
tandr, должна быть четко. Всё что отклонения это дело в термостате. По заводским параметрам вентилятор срабатывает на 107 вроде. У меня по БК стоит на 95.
Хотел как то поменять термостат, так не получилось. Но родной пропускал воздух, дырочка с иголку где то. Так вот температу держиться в районе 88.
Рабочую температуру проверить можно на трассе в районе 0 градусов за бортом. ИМХО
Старый 24.11.2011, 17:15   #426
tandr
Аватар для tandr
что то я сомневаюсь, что конструкторы движков, не только ВАЗовских, вообще всех, разрабатывают движки, которые должны работать с четко заданной температурой. ведь далеко не все ездят по трассе при 0С! я вот вообще, в лучшем случае, пару раз в год на трассу выезжаю, а так все по городу. а в городском движении, сам понимаешь, невозможно удержать температуру точно в одном положении. поэтому и идет какой то разбег, с одной стороны открытие-закрытие термостата, с другой включение вентилятора. ИМХО.
tandr вне форума
Старый 24.11.2011, 18:17   #427
tandr, так вот и регулируется чтобы держать в пределах 90. Если он откроется позже то быстро нагреется двиг если раньше то вообще его до рабочей не нагреешь. На хх можно сказать что рабочая температура 100 т.к. карлсон включается пусть на 105 и охлаждает на 5 градусов. Но показатель получаетмя на трассе точный, остальное все запас прочности так сказать. Термостат при температуре 87°С только начинает открыватся!
Старый 24.11.2011, 18:20   #428
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
хочу поменять термос на новый темпиратура на трассе падает до 82 градусов, морда почти вся закрыта и одеяло на двигателе, купил сегодня две штуки один прамо другой владимирский-томсон ну вот вскипятил оба прамо открывается уже на 84 а закрывается 82 а томсон открывается 88-89 закрывается 85 плотно, прамо завтра отнесу обратно
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 24.11.2011, 18:26   #429
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
владимирский-томсон
а чего на нём написано?
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 24.11.2011, 19:27   #430
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
demonn, пишу же насколько знаю...
снимите крышку эту пластмассовую и посмотрите своими глазами, дело двух минут, насколько я помню картинку под крышкой с распредвалами ничего делать не надо
и либо у меня сильные глюки либо картинка косая...у меня насос с другой стороны стоит, ближе к радиатору
Buffalo63 вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
