Старый 02.11.2012, 09:38   #421
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
Ребята помогите пожалуйста. Вчера все было замечательно. Только мало бензина в баке. Залил вечером полный бак. Утром завел машину с авто запуска,вышел на улицу и услышал что машина работает не стабильно. Провалы на холостых,машина не тянет, повышенный расход топлива. Что это может быть. Через два дня надо ехать в екатеринбург, а сервисов тут ни где нет. Заранее спасибо
бензин паленый залил.... у меня так было недавно... пока бенз паленый не слил машина отказывалась работать - пропуски зажигания, троение , и т.п. ..
kasper вне форума
Старый 02.11.2012, 11:04   #422
Konstantin20072
Konstantin20072 не успел проявить себя
Это не вредно будет для двигателя ,если не солью а просто прокатаю его?
Добавлено через 1 час 17 минут
И ещё одно,как можно слить бензин с бака?
Konstantin20072 вне форума
Старый 02.11.2012, 11:08   #423
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Знаю теоретически:
моторчик стекломывателя, трубка с грузиком на конце.
Трубку крутишь и заводишь в бак. Моторчик врубаешь в прикуреватель(соблюдая ТБ) чтоб контакты не были в зоне и качаешь.
есть и другие варианты. гдето была вроде тема даже.
AliBaba007 вне форума
Старый 02.11.2012, 11:16   #424
Konstantin20072
В баке осталось литров 15. Если попробовать ещё 10 залить,разбавить. Будет какой ни будь эффект?
Старый 02.11.2012, 11:24   #425
AliBaba007
эффект то будет, но всеравно все пройдет через ДВС.
Старый 02.11.2012, 11:30   #426
kasper
Аватар для kasper
Konstantin20072, сливная пробка у бензобака есть внизу....
или сними трубку с топливного фильтра у бензобака внизу и опусти её в канистру и включи зажигание - бензонасос под давлением сольет бенз из бака....
p/s/ но все же лучше через сливную пробку )))))))))))
kasper вне форума
Старый 02.11.2012, 11:55   #427
Konstantin20072
Ну вообще это вредно для двигателя,если он троит?
Добавлено через 20 минут
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
А у тебя ошибка загоралась на приборной панели? Проверял диагностикой?
Последний раз редактировалось Konstantin20072; 02.11.2012 в 11:46.
Старый 02.11.2012, 12:05   #428
kasper
Аватар для kasper
да, загорался чек, ошибки были - пропуски воспламенения в 2-х цилиндрах, низкая эффективность работы нейтрализатора...
естественно вредно !!! т.к. при пропусках искры ЭБУ отрубает катушку, искры нет, а в цилиндр еще некоторе время идет подача топлива, бенз не сгорает, а попадает на стенки цилиндра, разжижая масляную пленку, и соответственно трение повышается....
ты кстати еще свечи проверь...и катушки зажигания.....
kasper вне форума
Старый 02.11.2012, 13:24   #429
Konstantin20072
Да я щас на работе. И тут ни сто ни чего. И ключей нет. Что делать вообще не знаю
Добавлено через 1 час 10 минут
А ты у себя менял что ни будь? Или просто бензин хороший залил?
Старый 02.11.2012, 13:41   #430
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Что-то я не видел сливных пробок (было раньше на УАЗах). При помощи штуцера топливного фильтра тоже мало толку. При включении зажигания, насос будет включаться на короткое время. А после нескольких включений зажигания, ЭБУ и вовсе отключит его. Есть несколько вариантов:
1. Если есть сканер или другое диагн. оборудование - можно включить насос при помощи их, сняв штуцер с топливного фильтра.
2. Если "диагностики" нет, можно подать питание непосредственно на насос, отсоединив "фишку".
3. Если есть "яма" - можно снять резиновый патрубок соединяющий заливную трубу и сам бак. (крепится двумя хомутами) и оттуда шлангом откачать.
4. Вытащить модуль насоса из бака.
Форест вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
