Старый 29.04.2013, 18:42   #421
Иван42
Иван42 не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Может кто подскажет в чем Проблема???
Заметил,что Температура стала подниматся! Поменял,Термостат и Датчик температуры! А оказалось!
Что Винтилятор не Работает,Охлаждения мотора! Проверил Винтилятор напрямую,он работает!
проверил Предохранители! Внутри моторного Отсека! он был сгаревший,поменял его! и был сгоревшив,
предохранитель В блоке! я его тоже поменял! и Винтелятор заработал! Но вот какая Беда!
Он Работает постоянно,даже когда Мотор ХОЛОДНЫЙ! мне сказали поменяй предохранитель на более ниже!
Скрыл панелку,а на предохранителе Расплавилась Плосмаска,и ичейка маленько расплавилась! я Предохранитель
вытащил,поставил по меньше на Ампер,и когда Завел Движок,он тут же перегорел! "Заметка" стояло стандартная на 25 амп,
а поставил на 10!!! (чтоб проверить) и он тут же сгорел! в чем пречина? что предохранитель горит??? и почему Винтилятор крутится на Холодный Движок???
Иван42 вне форума
Старый 29.04.2013, 18:43   #422
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Иван42 Посмотреть сообщение
Может, кто и подскажет. Только в которой из тем подсказывать - определитесь...
в571оа вне форума
Старый 29.04.2013, 19:03   #423
Xxishnik
Xxishnik не успел проявить себя
Подскажите, может кто сталкивался с этим. Проблема вот в чем: при достежении температуры двигателя 95-100гр включаются оба вентелятора (климат Халла) на первую скорость и продолжают работать после того как температура упадет т.е. не выключаются пока не заглушишь, так и езжу весь день по пробкам с температурой 80-85гр.
Xxishnik вне форума
Старый 29.04.2013, 19:13   #424
Сказал(а) спасибо: 829
Иван42, Xxishnik, проверьте реле вентиляторов.
Для Halla:
Название: Преды климата.jpg
Старый 29.04.2013, 19:21   #425
Xxishnik
Реле 31,32,33 одинаковые?
becool,
Xxishnik вне форума
Старый 29.04.2013, 19:27   #426
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Xxishnik Посмотреть сообщение
Нет, 31 и 32 - четырехконтактные (обычные), 33 - пятиконтактное.
Если будете менять на новые, старайтесь найти под бОльшую нагрузку (40А).
в571оа вне форума
Старый 29.04.2013, 19:31   #427
Xxishnik
в571оа, Спасибо за инфу, завтра буду менять
Xxishnik вне форума
Старый 29.04.2013, 19:35   #428
в571оа, у меня другая информация:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=749
Старый 29.04.2013, 19:46   #429
в571оа
Аватар для в571оа
Там на КАРТИНКЕ номера не соответствуют размещению.
31 и 32 - в натуре должны быть среднее и заднее - одинаковые четырехконтактные, они тупо включают каждое свой вентилятор.
А 33 (по подписи номера даю) - оно пятиконтактное и переключает последовательно/параллельно вентиляторы.
Я думаю, что не совсем идиёты ребята, поймут главное, что релюх 3 штуки, работают именно так вот, и не в свои места не садятся.
Это если у них имено с релюхами проблемы...
Потому что, судя по более раннему дублю сообщения от Иван42, у него, скорее всего, КоЗа живет... (и вообще вредная привычка писать одно и то же в нескольких темах в разных ветках - потом путаница возникает).
в571оа вне форума
Старый 29.04.2013, 19:51   #430
Интересная версия... Тут тоже?
Название: Преды климата + подогрев лба.JPG
Хотя... Ты прав - не принципиально... Я, кстати и сам в свое время удивился, почему у меня из-за неисправного пятиконтактного (по факту) реле правого вентилятора (по схеме) не работала первая скорость вентиляторов...
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
