Старый 15.10.2013, 21:57   #421
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: Масло в патрубке воздушного фильтра
да чистил я его по весне, и тогда масла нигде небыло, да и ДУ побольшому счету был не слишком грязный
Добавлено через 34 минуты
http://car-exotic.com/lada-priora/va...ervice-31.html
т.е. вот это мне надо сделать, как я понял это нормальное явление для большого пробега а так с двигателем все норм?
Glebarik вне форума
Старый 16.10.2013, 10:30   #422
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Glebarik, да именно так как в ссылке написано.
а вообще половина щупа за 5 тыс км при активном педалировании для нашего мотора думаю терпимо(учитывая пробег)
а масло ни где не гонит?
santers161 вне форума
Старый 16.10.2013, 12:30   #423
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Icon9 Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
4 л с сапуна??? это нонсенс!!!
4 литра это еще по-божески. у меня в свое время совсем беда была, но эта шняга началась после обрыва ГРМ.
ID:	100449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100450   Нажмите на изображение для увеличения
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Старый 16.10.2013, 12:59   #424
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
После капиталки стало уходить масло, также весь поддон был в масле, поменял 2 раза прокладку поддона (обмазывал его герметиком) и все бес толку. Затем "голова" начала маслом покрываться. Разобрал "голову" а герметика как будто и не было вовсе! По краям остались какие-то напоминания герметика. Какой герметик был не помню- голубо-красная упаковка была, может на подделку нарвался, хз. А давило основную массу масла с насоса ("садил" на этот же герметик) где также остались лишь напоминания о герметике по краям(((
Заменив почти весь герметик (почти весь т.к. задняя крышка КВ осталась на том герметике) пролив масла был устранен.
serik707 вне форума
Старый 16.10.2013, 18:22   #425
алексей2409
Автомобиль: приора хечбек
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
алексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Agent001 Посмотреть сообщение
У меня такая же шняга с месяц назад была проста патрубок поменял и на герметик его посадил. С начало думал что поддон бежит протер 1 день поездил и понял что ошибся
Любое действие рождает противодействие!!!!!
алексей2409 вне форума
Старый 16.10.2013, 18:53   #426
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
вроде нет, может много налили на замене, вот его и давануло?
кстати какой объем масла между мин и макс риской на щупе?
Glebarik вне форума
Старый 16.10.2013, 19:29   #427
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
1 литр.
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Glebarik (16.10.2013)
Старый 17.10.2013, 12:11   #428
3gger
Аватар для 3gger
Автомобиль: ТурбоХня
3gger не успел проявить себя
Re: Масложор 170000км и решение
Нету жора после замены колец! Чему там прирабатываться? А по поводу раннего масложора, так если двигатель крутить постоянно до 5,5 тыс, то поправочный коэффициент по пробегу будет не маленький)
А вы случайно в мультфильмах не снимались?
3gger вне форума
Старый 19.10.2013, 17:55   #429
Николай_51
Николай_51 не успел проявить себя
Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
Я уже писал о своей проблеме, кажется, на 9 странице. Заметил расход масла на новой машине, до ТО-1 щуп ушел, пришлось даже доливать. При ТО (2500 км) залил Shell Helix Ultra 5W40. Сейчас пробег 4600, масла осталось чуть меньше половины щупа. Пожиратель был обнаружен сразу- это второй цилиндр. Что конкретно там не так- не знаю, поэтому так и езжу. Можете заглянуть в свои цилиндры, может что обнаружится.
Проблема один в один. Возможно двигатели одной сборки.
Николай_51 вне форума
Старый 22.10.2013, 14:04   #430
Agent001
Аватар для Agent001
Icon9 Re: Масложор 170000км и решение
Сообщение от 3gger Посмотреть сообщение
Ну не знаю народ, когда была приора у меня, до втыка крутил двигатель частенько, но масло ни грамму не сжирало. Тоже самое сейчас и на фольце сколько не крутил масло так же не сжирается. Думаю не всегда дело в оборотах
Agent001 вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
