30.01.2014, 21:12
#1
Авиатор Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29 .
19.02.2014, 00:11
#421
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
вячеслав1982
без замера
ну и чему удивляешься? Результат закономерен, допуски в минус, производительность (за счёт меньшего количества лопастей) то же меньше...
19.02.2014, 00:18
#422
football shaman 2015 small bronze football orakul 2018football sniper 2024
Сказал(а) спасибо: 1,054
КлАН , Да и добавил еще с обеих сторон герметика красненького, но очень при очень тонко)))
19.02.2014, 00:22
#423
вячеслав1982 , герметик с прокладкой не есть гуд
19.02.2014, 00:26
#424
КлАН , Ну ясное дело, придется снять помпу зачистить от герметика и поставить ее же на картоную прокладку. А насчет герметика, помпу я менял впервые, спросил мазать ли герметиком и вроде отрицательных выводов не услышал, так и залепил через герметик. Теперь буду знать!
19.02.2014, 00:27
#425
Сказал(а) спасибо: 192
КлАН , Это на поддон не есть, а помпа прокладку с герметиком не давит.
19.02.2014, 00:31
#426
satmaster56 , Вероятность есть что хоть и тонко но с двух сторон в скупе на 0,5 мм нарастил зазор???
19.02.2014, 00:32
#427
вячеслав1982 , Герметик текучий, вряд ли нарастишь
19.02.2014, 00:55
#428
Герметиков сейчас туева хуча, цвет ни о чем не говорит. Можно и до 6 мм прокладку сделать. Инструкцию/описание посмотреть. Есть анаэробные
уплотнители фланцев, а есть
формирователи прокладок. Фланец помпы обработан под применение прокладок.
Про локтайт 574 - пока сайт недоступен (возможно ли применение для в/насосов). Из подобных (анаэробных) есть предназначенный для этого
http://www.permatex.ru/tds/Automotive/51813.pdf , в exist под номером 51813 (50 ml) или 51817 (6 ml).
Обеспечивает удароновязкий, эластичный, устойчивый к неблагоприятному воздействию растворителей и температур герметик, способный принимать форму детали, изменяемую вследствие воздействия вибрации, давления или перепадов температур. Заполняет зазор между фланцами до 0,38 мм и образует стойкое к действию растворителей уплотнение, с высоким сопротивлением разрыву или истиранию.
Последний раз редактировалось Serg901; 19.02.2014 в 01:06 .
19.02.2014, 01:09
#429
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
вячеслав1982
картонную прокладку лучше помазать. пробку выдавливает с герметиком
19.02.2014, 01:46
#430
Serg901 , Обычный абро красный
Текущее время: 12:42 . Часовой пояс GMT +3.
