Старый 26.09.2014, 20:28   #421
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
Как раз там
http://www.vtnauto.com/ru/9454.html
в документации на ВТН 9454.3702 и написано, что сейчас он на 8А, а не на 5А. Еще раз внимательно прочитайте. Документация эта свежая, сегодняшняя (контрактный выпуск), непосредственно с сайта ВТН. Ранее ВТН 9454.3702 выпускались разные: и на 8А и на 5А, о чем тогда явно было написано на корпусах модификации этого РН.
РН TRT-5 : внутри него установлена мощная микросхема-драйвер L9911 фирмы STMicroelectronics (все - в одном). Даташит на L9911 доступен абсолютно свободно.
В отношении генератора КЗАТЭ на 115А, у него ток обмотки возбуждения максимальный (номинальный) равен 6А. (Насчет 6А сведения - непроверенные. Увы - других нет.)
Так как я понял его в продаже нет?
И остается обычный 849 на 5 ампер?
free_man вне форума
Старый 26.09.2014, 20:50   #422
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
vIp_Dj, купи РН Энергомаш выносной с регулируемым напряжением и проблем больше не будет. Можешь у них на сайте заказать со щеточным узлом под свой генератор или купить в ближайшем магазине с любым щеточным узлом и перепаять провода к своим щеткам, отпаяв от них выводы встроенного регулятора.
YURII.N вне форума
Старый 26.09.2014, 21:27   #423
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от vIp_Dj Посмотреть сообщение
тоесть купить такой и без всякий доработок его поставить и всё гут будет?
Да.
А вот с таким как раз и были проблемы, один сгорел, а второй давал сильные просадки с потребителями.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 27.09.2014, 07:48   #424
umka234
umka234 не успел проявить себя
там же, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892 пост 2,
Маркировка РН для генераторов ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
5102.3702 - Украина,ВТН (устанавливается штатно, без переделки диодного моста)
848.3702 - "Орбита",Россия (для генератора Калины)...
найти какой-то из перечисленных
Добавлено через 43 секунды
ГришаЯхонтов опередил...
Ок, еще вопрос - 848.3702 калиновский как встает? Что переделать? В магазинах видел только его, остальных не нашел.
umka234 вне форума
Старый 27.09.2014, 08:38   #425
vIp_Dj
vIp_Dj не успел проявить себя
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Да.
а как ты его поставил на родном 2 провода а на том которым говориш ты всего 1 провод
vIp_Dj вне форума
Старый 27.09.2014, 17:26   #426
ГришаЯхонтов
На родном р.н. вообще нет проводов, там одна клемма прижимается когда прикручиваешь его к генератору, а на другую одевается провод с подковы. На ВТН тоже самое, только здесь еще один провод прикручиваешь под втулку болта В+ (к плюсовому выходу генератора).
Последний раз редактировалось ГришаЯхонтов; 27.09.2014 в 17:39.
Старый 27.09.2014, 19:51   #427
vIp_Dj
не нашёл у нас в городе таких их нет просто(((( пришлось снимать старый и везти в магаз подбирать
В одном из мужик посоветовал поставить вот такой 611.3702-03
Эфект 14-40 на холодную на прогретую со всеми нагрузками 14 меньше не падает.
вот думаю теперь ешё массу продублировать по больше проводом и эвект закрепить
vIp_Dj вне форума
Старый 27.09.2014, 19:55   #428
YURII.N
Ничего утверждать не буду. У меня пока работает, под нагрузкой меньше 13,9В не проседает.
YURII.N вне форума
Старый 27.09.2014, 20:34   #429
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
... вот такой 611.3702-03
ВотТ теперь маладец!! Пока прокладывать провода не спеши,
Проверь вольтметром напряжения:
1) между болтиком выхода + на генераторе и клемме + аккумулятора, на гене щуп подсунь под резиновый колпачок, закрывающий болт +;
2) между корпусом генератора и клеммой - АКБ.
Напиши, что намеришь, подскажем, что где можно продублировать проводами
oleinap вне форума
Старый 27.09.2014, 22:06   #430
vIp_Dj
Завтра постараюсь померить тока вольтметра нет но купим эт не проблема
vIp_Dj вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
