Старый 13.05.2015, 19:26   #421
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
Поставил ДААЗовский радиатор охл. двиг . Будем посмотреть сколько он продержиться .
Должен походить года два точно.
Буйный вне форума
Gorn (13.05.2015)
Старый 13.05.2015, 20:10   #422
altim69
Автомобиль: ВАЗ 217230
altim69 не успел проявить себя
Сообщение от bamper-00 Посмотреть сообщение
Парни подскажите, такая проблема - если не герметична на десятке крышка датчика уровня ОЖ в бачке и именно через нее выкидует тосол, из за этого может грется машина? Крышка бачка рабочая, при срабатывании вентилятора нижний патрубок гарячий, радиатор гарячий и сверху и снизу, масло чистое, паром не дымит. Тосол выкидует когда глушиш.
Точно такие же симптомы у меня как то на 8-ке были, перед тем как помпу заклинило, со всеми вытекающими.
altim69 вне форума
Старый 14.05.2015, 02:13   #423
bamper-00
Автомобиль: 21103
Сказал(а) спасибо: 35
bamper-00 не успел проявить себя
Сообщение от altim69 Посмотреть сообщение
Проблему с выкидом тосола решил, была не герметична система. Помпа вроде не гудит,газуеш струя увеличивается. Но буду почаще прислушиватся к ней,спасибо.
bamper-00 вне форума
Старый 15.05.2015, 08:49   #424
Юрий_Н
Автомобиль: 21126
Юрий_Н не успел проявить себя
В чем была негерметичность?
Юрий_Н вне форума
Старый 15.05.2015, 19:24   #425
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Viktor532 ...и еще, если через интернет купить термоэлемент Метал-инкар, то в стоковую крышку он подойдет?
Подойдет.
Поставил Метал-инкар н/о в родную крышку, налил в патрубок воды и пресанул легкими, вода не хило так побежала. Пришлось покупать притирочную пасту. После притирания избыточного давления моей опрессовки хватило только на маленькую каплю воды из под клапана.. Температура на трассе чуть более 90, прогревается, против старого постоянно открытого термостата, молниеносно.
Viktor532 вне форума
Старый 15.05.2015, 19:32   #426
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
раза 2-3 бы открылся-закрылся,потом нормально работать бы стал,без всяких притирок,проверено.
Евген985 вне форума
Старый 15.05.2015, 20:12   #427
Пропуск и работоспособность термоэлемента (перемещение) разные вещи. Темп-ра ОЖ от осн. радиатора зимою и летом разная, в холодный сезон поступление ее небольшого кол-ва в малый круг увеличит время прогрева и возможно снизит темп-ру ОЖ в движении. Насколько пропуск может влиять - в каждом случае он разный.
Тарелку клапана наверно не зря некоторые производители дополняют резиновой манжетой.
Старый 16.05.2015, 20:27   #428
bamper-00
Автомобиль: 21103
Сообщение от Юрий_Н Посмотреть сообщение
В крышке датчика ОЖ.
Старый 25.05.2015, 14:57   #429
ua3pkm
ua3pkm не успел проявить себя
Бывалые подскажите, почему машина закипела на холостом ходу при включенном кондее.
Снаружи 25 градусов тепла.
Помпа менялась с антифризом на 75000 км. сейчас 120000 км. по внешним признакам качает.
Вентиляторы срабатываю в районе 86-87 градусов.
Термостат поменял, нижний патрубок от радиатора нагревается в районе 86-87 гр.
Датчик температуры рабочий, показания снимаю по бортовому компьютеру.
Под вопросом только крышка расширительного бачка, осенью 2014 перебирал ее вся запсивела, но думаю из за неё вряд ли температура полезет выше 110 на холостых.
Радиатор чуток покоцан камушками.
HELP!!!!!
ua3pkm вне форума
Старый 25.05.2015, 15:12   #430
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от ua3pkm Посмотреть сообщение
Снаружи 25 градусов тепла.сейчас 120000 км.
грязь в радиаторах,имхо.
Евген985 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
