Старый 07.06.2017, 21:01   #421
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Это не анаэробный ???
Алексей_Павлович
Да. Анаэробный или нет?
Это принципиально для масляных каналов. Для крышки не обязательно.
так то Прематекс Anaerobic Gasket Maker (51813)
24163 - праймер-активатор к герметику.
что бы усиленно не шкрябать есть Gasket Remover (80645)
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 07.06.2017 в 21:15.
AliBaba007 вне форума
Старый 07.06.2017, 22:21   #422
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Как обещал...ЧОКАЮЩИЙ ЗВУК может кто услышит 100% причину???
Мотор сопливится, а ты к звуку докопался. Да тогда закрой капот и забей) Много приор укатанных таксишных видел, какие только звуки не издают-но наматывают без проблем очередную сто тысяч на одометр к имеющимся 100000км)
Если по теме то я думаю что "халтурит" гидрокомпенсатор)
Rolsen вне форума
Ri.264 (07.06.2017)
Старый 07.06.2017, 22:39   #423
AliBaba007
https://www.youtube.com/watch?v=-hi1GSPhQdQ
такой-же почти звук.
Поршень наверное шлепает
Да ну вас...
Старый 07.06.2017, 22:51   #424
Rolsen
Аватар для Rolsen
AliBaba007, у Ri звук более четкий и ясный
Rolsen вне форума
Ri.264 (07.06.2017)
Старый 07.06.2017, 23:11   #425
AliBaba007
Да, а тут как бы звон стоит если стетоскопом послушать и щуп стетоскопа касается только его мембраны(не касается стенок корпуса где из него выходит)
Но по времени развёртке характер такой же.
Да ну вас...
Старый 07.06.2017, 23:27   #426
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Исправлять лезть...или подождать еще каких то проблем? Просто думаю...не прилипнут ли новые проблемы при устранении этой?
Ri.264 вне форума
Старый 07.06.2017, 23:33   #427
Rolsen
Аватар для Rolsen
Вот здесь 100% поршневую менять
https://www.youtube.com/watch?v=Tho01xmlQqE
Не, ничего не прилипнет если все добротно делать.
Лазить или нет-дело твое.
Можно не лазить, прогрессировать как правило не будет.
Rolsen вне форума
Старый 08.06.2017, 07:09   #428
AliBaba007
Там слышно что долбешит стабильно. А тут , скорее всего, масла меньше на холостых и форсунки не брызгают. Поэтомумэ когда шлепнет а когда и нет.
Да ну вас...
Старый 08.06.2017, 07:51   #429
Не спеши разбирать! Звук появляется циклично, а не постоянно, т.е. пропуск (проклейка) - маловероятен.
Надежность затяжки датчика детонации и его сигнал (амплитуду) совсем не помешает посмотреть http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=59142
Давление масла на хх (ред. клапан на м/насосе не зависает/заедает). Манометр без сглаживающего дросселя и желательно большого диаметра - будет видно по стрелке диапазон пульсаций. Потом с дросселем и смотришь ср. величину. Пружина в ред. клапане возможно села, а среди 16-ти всегда найдется слабое звено - один ГК излишне чувствителен. 1,2 Bar уже край и если полученное значение рядом - не есть нормально (1,8-2,0 на оборотах ХХ прогретого). Кто-то просто подкладывает шайбу - давление вырастает (см. п.23 проверка пружины).
"Слушалку" и не торопясь исследуй: крышку, ГБЦ и блок. Чем больше точек, тем точнее можно установить источник.
Старый 08.06.2017, 08:04   #430
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Ri.264, точно такая же ерунда и у меня... Давление мерил, ниже 1.6 не опускалось после нескольких включений вентиляторов на 2 скорость. Тысяч 20 уже катаюсь
korenovsk вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
