Старый 29.08.2015, 19:32   #421
_DN
Автомобиль: 11176-48-066
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
_DN находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Нужно иметь пару автомобилей с одинаковыми двигателями, на которых можно сделать замер.
Есть один, мой. Второго, без масла в гофре, под руками нет.
Также манометр с нужными пределами и точностью измерений. Давление в исправной системе картерных газов мне не известно.
В общем эксперимент был бы интересен, но пока на него нет ни времени ни желания.
Предположения нужно строить обязательно. На их основе и делаются в последующем эксперименты и проводится анализ.
_DN вне форума
Старый 29.08.2015, 20:22   #422
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Всему есть причина. При таком уровне место присоединения трубки маслоприемника оказывается ниже поверхности масла. Не лучше ли будет копеечное колечко на маслоприемнике заменить при очередной замене масла?
Ничесе. Я сам лично всегда у своего авто до максиума все заливаю, просто так мне спокойней. Как будет при среднем уровне-я не знаю. Но на других приорах замечено было что доливка устраняет шумы гидрика. Не знал почему.
Rolsen вне форума
Старый 29.08.2015, 20:55   #423
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Icon8 Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Да нет-же. Метку MAX сделали для тех у кого всё нормально с движком, а ля других забыли сделать метку NORM по середине щупа.
PVP вне форума
Старый 29.08.2015, 21:12   #424
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
пробег уже 80 т км, гофра сухая. Масло всегда максимум. Доп отделителей нет, вся система стандартна. Масло в гофре-двигатель неисправен .
Алексей_Павлович вне форума
PVP (29.08.2015), Вася75 (29.08.2015)
Старый 29.08.2015, 23:29   #425
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Че за троллинг. Сергей мне ответил что причиной шума гидриков при среднем уровне -это кольцо маслоприемника. А оно у меня нормально или нет-не знаю, т.к всегда до максимума доливаю и уровень никогда не падает. Соответственно проверить не получится.
Rolsen вне форума
Старый 30.08.2015, 00:08   #426
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Да не про это речь......... Откройте книжечку которая с вашей машиной вам вручили и поймёте накой она там нужна!!!! Там чёрным по белому...." НЕ ПРЕВЫШАТЬ выше метки МАХ"
борода-020 вне форума
Старый 30.08.2015, 07:04   #427
Сообщение от _DN Посмотреть сообщение
Для ДВС 1,8...3,0 л. (без турбонаддува), оснащенных системой рециркуляции КГ - 500...1500 Па, на ХХ прогретого ДВС. Давление, превышающее данные значения, свидетельствует об износе ЦПГ. При увеличении частоты вращения до 2200...3500 об/мин. должно создаться разряжение 100...500 Па. Забитый возд. фильтр - большее разряжение на впуске.
500 Па <=> 50,99 мм. водяного столба <=> 0,005099 кГс/кв.см.
Жидкостный U-образный манометр предназначен для измерения низкого давления газообразной среды (от 0 до 5 кПа). Возможно соединение через шланг 1...1,5 м и внутр. диаметром 6...8 мм, который выполняет роль демпфера пульсаций давления.
Последний раз редактировалось Serg901; 07.10.2015 в 18:01.
Старый 30.08.2015, 10:53   #428
борода-020
Пробег 60000 км. компрессия 16-16,2. Обороты на каждой передаче до 6200. Основной режим 3000-6200 об/мин. Последние 5000 км. масло выше уровня......просто банально забил и не стал сливать до МАХ.
Последний раз редактировалось борода-020; 30.08.2015 в 11:23.
Старый 30.08.2015, 10:56   #429
борода-020
Ну и про расход картерных газов не забываем...... Для исправного 1,6 9-10 литров в минуту на 2000 об/мин.
Старый 30.08.2015, 11:51   #430
Алексей_Павлович
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
никогда не мерил компрессию у своего двига и вообще редко это делаю и так всё чувствуется. На хх у моего двс из сапуна есть колебание воздуха или газов еле заметное, а на оборотах мне кажется двс тянет воздух в себя. В гофре засуха.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
