Старый 27.06.2016, 21:23   #421
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
а какой рабочий ток эвсо?
Саша Медный вне форума
Старый 27.06.2016, 21:53   #422
Сообщение от lex_95 Посмотреть сообщение
Заметил что при повышении температуры до 100 напряжение падает до 12.7 с 13.4
На генераторе (шпилька [+] и корпус) или измерение в др. месте, например с помощью доп. БК (использует данные ЭСУД)?
Даже 13,4 В на генераторе - мало, 13,8...13,9 В минимальный порог для Са-Са АКБ.
М.б. АКБ разряжен до безобразия/проблемы с исправностью или см. генератор.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
Тема есть про вент-ры, там данные приводил
2109-1308008, фото и размеры http://www.valee-95.ru/page.php?ID=15
Номинальное напряжение, В.......................12
Потребляемый ток, А....................не более 15
Частота вращения, мин-1..........не менее 2600
Расход воздуха, м3/сек (м3/час)...0,300 (1080)
Напор воздушного потока, Па...................128
Применяемость: LADA 2105, LADA 2107, LADA SAMARA 2113, 2114, 2115, LADA PRIORA в сборе с диффузором 21100-1309016-**
Саша Медный (27.06.2016)
Старый 28.06.2016, 11:32   #423
Саша Медный
Автомобиль: 217230
а про мощность не подскажите???
Старый 28.06.2016, 20:56   #424
lex_95
lex_95 не успел проявить себя
Потянул с генератора на клемму акб провод, генератор выдает 13.8 при включенном кондее и ближнем свете, на клемме 13.6. Авто все также перегревается при включенном кондее когда стою на месте. На ходу хотя бы 40 км/ч держит на 95-97
lex_95 вне форума
Старый 29.06.2016, 08:06   #425
mad8vad
Автомобиль: Приора универсал
mad8vad не успел проявить себя
Заменил помпу и ремень грм. Теперь от 2т оборотах движок греется до красной зоны. Прямо на ходу включаю нейтралку, остывает до 85 где-то. Термостат открывается, все шланги горячие, вентилятор работает. Ставил мордой вверх и грел-газовал, не помогло. Потом на ощупь решили, что пробка в радиаторе, из тонкого шланга антифриз не идет, когда газую. Ставил мордой вниз и также грел, не помогло. Что можно сделать, может пря в тонкий шланг антифриза залить?
12 год, пробег 80. До замены все было в норме. Метки все выставили
Печка жарит нормально
mad8vad вне форума
Старый 29.06.2016, 08:40   #426
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Может зазор между крыльчаткой помпы и блоком большой? Менял помпу, проблем с выходом воздуха не было.
PVP вне форума
Старый 29.06.2016, 09:19   #427
Сообщение от mad8vad Посмотреть сообщение
Патрубки к радиатору слева, возд. пробка может образоваться в правом бачке (после смены ОЖ и т.п.) - работает не весь радиатор. В левом бачке перегородка, делит его пополам.
Циркуляция ОЖ в радиаторе: сверху, от верх. половины лев. бачка к правому, вниз и к ниж. половине левого бачка. Поднимать спереди/слева.
Тонкий, длинный шланг от радиатора - паропровод, путь его к РБ "извилистый", может пережат где?
Старый 29.06.2016, 09:31   #428
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
если есть пробка в радиаторе (с правой стороны) после замены ОЖ - как от нее избавляться? слышал, что она должна выйти сама примерно через 1-2 дня.
REDLINE 123 вне форума
Старый 29.06.2016, 10:39   #429
mad8vad
Перед-лево тоже поднимал на хорошую кочку и газовал, тож не помогло. Еще попробовать? Паропровод в норме, вытаскивал его, пока через верх проложен.
Еще у меня кондиционер панасоник, это никакой роли не играет?)
mad8vad вне форума
Старый 29.06.2016, 13:29   #430
Последний раз менял ОЖ, авто стояло с наклоном (слева ниже), чтобы все слилось с радиатора поддомкрачивал слева, промыл несколько раз. Вернул авто на место))), залил свежую ОЖ по макс. в РБ (вровень под трубки обогрева ДУ).
Пустил ДВС, помассировал шланги, долил ОЖ. Доп.помпа работала (в линии радиатора отопителя). Пробка в радиаторе тоже была - Тдвс выросла до 94*С, а датчик на выходе из радиатора молчал (вкл. при 87*С), поднял авто слева, опять помассировал шланги к радиатору, погазовал - датчик вкл. Закрыл РБ, заглушил ДВС, собрался и уехал. По дороге приходится проезжать мост, т.е. авто мордой вверх, затем вниз.
С утра уровень на месте (по макс), пустил ДВС и сделал фото напора из паропровода, для сравнения. На настоящий момент уровень ОЖ в РБ пока не меняется, т.е. в/пробка "ушла" еще около гаража.
-Если авто с отопителем, то можно шланги радиатора поменять местами - ОЖ будет поступать снизу и после откр. термостата выдавливать воздух из радиатора.
-На авто с кондеем такой номер не пройдет, можно поиметь в/пробку в термостате, т.к. паропровода от радиатора клим. системы нет и до откр. термостата воздух из СОД удаляться не будет. Как в Калине((((
-На свежих авто с Е-газ короб в/фильтра иной, патрубок от термостата его огибает, т.е. длинный. Угол патрубка может быть ниже термостата (провисать) - скопление воздуха в термостате/патрубке возможно, клипса поможет устранить провисание + патрубок не будет протираться об кожух вент-ра.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
