Старый 21.12.2012, 22:07   #4301
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
motobest, всмысле «я хочу». Я что то написал не так?
Добавлено через 51 секунду
Конкретный вопрос пост 723. Описание подробно чуть дальше
Старый 21.12.2012, 22:08   #4302
Сказал(а) спасибо: 829
vlixup, как ты определил, что
климат работал так же
Старый 21.12.2012, 22:15   #4303
becool, перемещением регулятора
becool, вот завтра я возьму цешку с термометром и в цыфрах выложу при вкл датчике и выкл. На 2.скорости и на «авто». Самому интересно уже
Старый 21.12.2012, 22:21   #4304
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Отвечаю.
Фраза - работал так же - для меня не показатель.
Для чего он (ДТС) нужен...
Если включить печку летом и поставить на АВТО, а крутилку ТЕМП поставить в среднее (любое, кроме крайних положений), воздух из печки будет идти прохладный.
Если включить печку зимой и поставить все крутилки в те же самые положения, воздух из печки будет идти горячий.
Это и есть - результат работы ДТС.
Если его отключить, и зимой и летом воздух будет идти горячий.
ДТС КОРРЕКТИРУЕТ положение заслонки С УЧЕТОМ температуры воздуха в салоне.
Нафик ему забортная температура, если он должен обеспечивать температуру в салоне?
Снова не понятно?
Я это уже делал. И описывал. Если ДТС исправен, печка будет работать по разному.
motobest вне форума
Старый 21.12.2012, 22:26   #4305
motobest, это понятно. Т.е. в этом заключается его работа? За почти 1000 руб.
Старый 21.12.2012, 22:27   #4306
vlixup, а что ты еще хочешь от датчика температуры?! Чтоб он тебе массаж делал?!
Старый 21.12.2012, 22:28   #4307
motobest
Автомобиль: .
Из архивов....
http://www.priorovod.ru/showpost.php...08&postcount=3
Сегодня сделал эксперимент. Решил проверить температуру на выходе из центрального дефлектора при всех положениях настройки кондиционера.
Исходные данные:
Климатическая система HALLA.
1. Промежуточных положений регулятора температуры -12 шт.
2. За бортом +35 С
3. Машина прогрета до 90 С
4. Обороты 850
5. Включена рециркуляция
6. Термометр установлен в центральный дефлектор
7. Кондиционер включен постоянно
Сразу хочу отметить, что при включении регулятора температуры в положение MAX, термометр зашкалило за 50 С – это было крайнее значение на термометре.
В положении AUTO:
Кривая температуры практически линейная. Минимальная температура – в положении MIN и составляет +4 С. Максимальная – в положении MAX и равна больше +50 С.
В первом положении после MIN скорость вентилятора становится практически постоянной и немного больше первого положения, но меньше второго положения в ручном режиме.
При переключении в первое положение, температура практически не изменилась, изменилась только скорость вращения вентилятора. При следующих положениях скорость вращения вентилятора не менялась, а температура постепенно росла. Так как начал подмешиваться горячий воздух от отопителя. В предпоследнем положении (перед MAX) – температура воздуха, выходящего через центральный дефлектор была +22 С.
В вертикальном положении, когда регулятор занимал восьмую позицию, температура воздуха на выходе из дефлектора была +15 С.
При ручном регулировании.
Я включил четвертую скорость вентилятора и менял положения регулятора температуры.
Наблюдения показали, что кривая имеет практически такую же форму, но примерно на 2 С выше во всех положениях переключателя температуры.
Я думаю, это от того, что воздух проходит через испаритель с большой скоростью и не успевает охлаждаться.
Так как рециркуляция была включена, возможно температурные показатели могут измениться, так как салонная температура будет при рециркуляции снижаться, а может и нет… так как может включится в работу терморегулирующий клапан и стабилизировать салонную температуру. Ведь клапан призван защитить испаритель от обледенения.
И еще одно очень важное наблюдение.
Это мой третий эксперимент. Все три проводились при различной наружной температуре. И вот, что было замечено! Чем жарче день, тем ниже температура на выходе из центрального дефлектора. Значит температура под капотом влияет на температуру охлажденного воздуха! Это доказывает то, что терморегулятор дает больший поток хладагента в испаритель, если на выходе хладагент более теплый.
Вот как это было. Регуляторы в положениях AUTO и MIN.
1 эксперимент. На улице +29 С. Воздух на выходе из дефлектора +6 С.
2 эксперимент. На улице +32 С. Воздух на выходе из дефлектора +5 С.
3 эксперимент. На улице +35 С. Воздух на выходе из дефлектора +4 С.
При включении и выключении компрессора, при включении и выключении вентилятора под капотом – обороты стояли стабильно 850 об/мин., температура ОЖ – стабильно +90 С.
Если переключатели стоят в положении AUTO и в любом промежуточном между MAX и MIN, и отключить при этом ДТС, то скорость вентилятора отопителя изменится. Она станет меньше. А в 11 положении температурного переключателя начнет дуть горячий воздух (кондиционер включен).
1. Если выключить кондиционер, горячий воздух в 11 положении будет дуть еще несколько секунд, а потом его температура упадет и он станет прохладнее.
2. Если подключить ДТС при включенном кондиционере - воздух сразу становится прохладнее.
Прошу обратить внимание, что я мерял не температуру салона, а температуру воздуха из центрального дефлектора с включенным кондиционером.
Поэтому при установке 2-го положения температура была такая низкая - всего +4 С. Температура в салоне была примерно 24-26 градусов и кондиционер стремился сделать ее 16.
На 11-м положении - температура воздуха их дефлектора была +25-26, так как салон к тому времени уже был охлажден и климатическая система стремилась сделать ее заданной - примерно 26 С.
При отключенном кондиционере картина будет другая. Так как отопитель может подавать в салон воздух только с начальной забортной температурой. Если на улице +24 С, а мы зададим +16, максимум, что может сделать система без кондиционера, это подавать забортную температуру без подогрева.
А если мы зададим +26 С, система немного его подогреет. На 2 градуса и остановит подогрев, подаваемого в салон воздуха.
На моей машине это ДТС - выглядит вот так.
Там терморезистор, микродвигатель с вентилятором и четыре провода. Два провода на терморезистор и два провода на микродвигатель.
Двигатель работает бесшумно. Саморезы, которыми крепится ДТС к пластмассовому корпусу, держат его очень слабо и прокручиваются. Их придеться заменить на более "толстенькие".
И самое главное: при отключении ДТС начинает моргать сигнализатор неисправности на кнопке включения кондиционера. Ибо это является неисправностью, и даже двойной!
1. Оборвана цепь ДТС.
2. Оборвана цепь вентилятора.
Номера ошибок не помню. Они есть в руководствах по климатам.
motobest вне форума
Старый 21.12.2012, 22:29   #4308
т.е. если его поставить на +20 градусов то зимой зослонка встанет на +20 градусов и вкл вентилятор на макс будет дуть теплый воздух. А летом она встанет так же но другая перекроет отопитель на кондер и будет прохладный воздух на макс скорости вентилятора.
Мысли в слух...
Старый 21.12.2012, 22:35   #4309
motobest
Автомобиль: .
Если все сделать без кондиционера...
То в положении АВТО обороты вентилятора заметно изменяются при увеличении заданной температуры.
Положение АВТО.
При переходе от 2-го до 11-го положения крутилки температуры постепенно увеличивается скорость вентилятора и температура воздуха.
ПОДЧЕРКИВАЮ, ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОГРЕТ!
Если после некоторого периода времени салон прогреется и крутилки НЕ ТРОГАТЬ, и температура в салоне станет приближаться к заданному параметру, вентилятор САМ уменьшит скорость и воздух пойдет прохладнее.
ВОТ ЭТО МНОГИМ И НЕ НРАВИТСЯ! И они отключают ДТС.
И НАПРАСНО!
Последний раз редактировалось motobest; 21.12.2012 в 22:47.
motobest вне форума
Старый 21.12.2012, 22:38   #4310
motobest, при отключении ДТС сигнализатор не мигал!
И еще есть куча вопросов!
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
