Старый 25.05.2011, 00:08   #431
warrior_tlt
warrior_tlt не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от warrior_tlt Посмотреть сообщение
на днях у официального дилера сменил масло в двигателе, т.к. старое уже год отходило (8000км), залили точно такое же MOBIL Super 2000 10w40 полусинтетику
и соответственно заменили масляной фильтр..
как приехал от них к себе в гараж, услышал щелчки из двигателя - похожие на "тикание"
на следующий день приехал обратно к ним. Послушали, сказали - возможно попал воздух в гидрокомпенсатор, мол не забивай голову, должно само пройти. Если не выйдет через неделю приезжай..
Подожду недельку.. потом отпишусь..
"тикание" движка практически ушло, сейчас пробег 10200 буду до ТО2 кататься.
warrior_tlt вне форума
Старый 03.06.2011, 08:51   #432
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Вот написано что проверить гидрики можно нажав на них. 2 вопроса:
1 - Нажтимать надо пока они в головке стоят еще?
2 - Вчера попробовал, там какое усилие то надо чтобы он сдвинулся?
has вне форума
Старый 08.06.2011, 17:25   #433
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Блин! Я в полных непонятках! А точнее в полной ж...! У меня стучали гидрики. Как мне их меняли и что вышло написано выше. После замены полностью комплекта и проверки всего - гидрики по утрам один фиг стучат. Стук в верхней части двигателя. в районе ГРМ.
ТАк вот. Думал давление масла низкое. Хотел проверить. Написал попутно на ВАЗ о моей проблеме. Мне ответили:
10.05.11
"Здравствуйте господа! Подскажите пожалуйста, утром, стучат гидрокомпентаторы на двигателе 21126 (Приора)! Стучат около 30-40 секунд, до минуты. Температура 10-18С. Масло Mobil 3000 5W-40. Бензин 95 Вопрос: Какое время стучания на ХХ компенсаторов не является неисправностью?"
01.06.11
"Добрый день, Максим! Явление о котором Вы говорите есть следствие недостаточного давления в системе смазки гидрокомпенсаторов, если до смены масла на более густом масле стука не было, то скорее всего причина проблемы масляный насос а вернее его износ. В лбом случае так быть не должно. Для более точной диагностики проблемы подъезжайте на ближайшее ПССС АВТОВАЗа."
Отдел по работе с претензиями потребителей. Начальник бюро. Александр Николаевич
При этом я раньше запрашивал давление масла:
12.05.11
"Добрый день, Лысов Максим! Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)."
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Так вот. Сегодня поехал мерить. Поставили манометр. Температура 90 градусов. Давление показывает 1,5-1,55 кгс/см2. Моторист говорит у тебя давление типа вообще хорошо давит. обычно меньше.
При перегазовке давление подскакивает за 3...
Вот сижу я теперь и думаю. Что за ересь. Все проверили все в норме. А по утрам треск... Кто что скажет?
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.06.2011, 00:07   #434
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
[QUOTE=KolaDOOMer;1360535]стучат гидрокомпентаторы на двигателе 21126 (Приора)! Стучат около 30-40 секунд, до минуты. Температура 10-18С
Ну и у меня клацают около минуты, что тоже надо что-то делать? Правда масло подходит к замене, но мне кажется до минуты допустимо
AndreAS26 вне форума
Старый 10.06.2011, 09:11   #435
KolaDOOMer
AndreAS26, а масло какое? Сколько уже пробежало?
Старый 10.06.2011, 09:36   #436
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
Допустимо (по мурзилке) не более 10 секунд.
К174 вне форума
Старый 10.06.2011, 09:39   #437
KolaDOOMer
К174, вот что интересно, выкопал в инете мурзилку по нашему движку, так там вообще сказано первые МИНУТЫ, после запуска повышенный шум - не неисправность, свидетельство того, что гидрики заполняются маслом. При этом с Ваза мне написали - что это даже мое - неправильно.
Старый 10.06.2011, 09:40   #438
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
"Добрый день, Лысов Максим! Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)." Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Вот и я слышал, что давление 1,2 кг - это норма, а на СТО смотрят по допускам и там написано не менее 2,0, сказали сегодня на замену масляного насоса. Вот и я не знаю стоит им давать разбирать мотор или 1,2 всётаки норма?
К174 вне форума
Старый 10.06.2011, 09:42   #439
KolaDOOMer
У меня пока укладывается в 10 сек, но температура то около 20!!!!!
К174, скажу честно, про 2 я только от тебя узнал. Во всех источниках 1,2... Написал брательнику в Тольятти он запросил на Ладовской ветке и вот что ему прислали:
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла + 85
°С при частоте вращения 93,3 с-1 (5600 об/мин), кПа (кгс/см2)
245,2:343,2 (2,5:3,5)
°С при минимальной частоте холостого хода, кПа (кгс/см2), не менее
117,6 (1,2)
А по поводу разборки - мне двигло уже раза два разбирали. И ничего!
Старый 10.06.2011, 11:19   #440
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Я книжку тут на форуме скачивал, в разделе " Информация доступная для скачивания" ссылку не умею скидывать, там цветная отсканированная книжка в архиве, там всё про приору с АБС и кондёром!
Температура масла в системе гораздо выше температуры ОЖ.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Ссылку скидывать не умею! Но найти можно так: Выходишь на главную, нажимаешь форум, далее находишь раздел "Общие вопросы эксплуатации", далее "Документация на Приору доступная для скачивания" и заходите в этот раздел, там на стр№62, пост №616! Скачиваешь книгу, там про давление всё расписано!
К174 вне форума
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
