Старый 30.03.2014, 18:39   #431
Сообщение от александр петряшов Посмотреть сообщение
нет)))
объясни если не трудно плиз
Если ссылку на пост, то выделяешь пост, жмакнув мышкой на его номер, а потом копируешь адрес сверху, точно также и на страницу делаешь, только пост выделять не надо.
и ещё почему приходится каждый раз перезагружать страницу чтобы увидеть написал ты мне или нет?
Это у всех так, либо перезагружать страницу, либо пользоваться поиском новых сообщений..
Старый 30.03.2014, 18:47   #432
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: не работает вентилятор отопителя
нет)))
В обратном порядке.
1. Так устроен любой браузер. Страница изменяется на сервере, аотображается на компе пользователя, т.е. изменения не загружаются автоматически. Школьный учебник информатики в помощь.
2. Есть несколько путей. Самый простой:
- перейти на страницу, которую нужно указать в ссылке
- выделить в строке адреса браузера адрес этой страницы запомнить его, одновременно нажав кнопки на клавиатуре Ctrl+Insert
- при написании своего сообщения нажать на виртуальную кнопку над окошком "Земля и цепь", в появившемся окошке нажатием Shift+Insert вставить ранее запомненный адрес и нажать Enter
- уже в тексте сообщения можно отредактировать сам текст ссылки, а можно и так оставить
в571оа вне форума
Старый 30.03.2014, 18:51   #433
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
александр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалександр петряшов является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=365
Добавлено через 40 секунд
нет не так((( ща ещё попробую))))
хотя не, так работает))))
александр петряшов вне форума
Старый 30.03.2014, 18:53   #434
в571оа
Аватар для в571оа
Работает
в571оа вне форума
Старый 30.03.2014, 18:53   #435
Все правильно ты пост скопировал.
Теперь я понял, что и о чем)).
А зачем он там нужен пред на 5 А, если в РЧВ Халлы стоит термопред на 10А?
Старый 30.03.2014, 18:58   #436
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
вот и я про то, они горят не из-за скочка напряжения а из-за температуры
не даром ведь туда такой радиатор забабахали))))
Старый 30.03.2014, 19:02   #437
Правильно. Может гореть и из-за превышения номинала тока, но это только в случае если мотору в силу каких-то причин тяжело крутиться..
Пробуй свой РЧВ разобрать, может там тоже термопред сгорел.
Вот вроде схема внутренностей РЧВ Халлы, но на 100% в точности не ручаюсь((.
Название: РЧВ Халла.png
Старый 30.03.2014, 19:08   #438
александр петряшов
Автомобиль: ваз2170
ну судя по этой схеме если термопред. сгорит то хана всем скоростям, ни одна мимо него не проходит
Старый 30.03.2014, 19:17   #439
На второй круг пойдем)). Провод от блока идет прямой, минуя РЧВ, так что хана должна быть только первым трем, прямая ( четвертая) должна оставаться.
Старый 30.03.2014, 19:21   #440
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Термопред отключит только при превышении температуры, а чел пытается спасти РЧВ от больших токов.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
