Старый 25.08.2012, 17:44   #431
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Форсунки
я рассматривал стенд для промывки ультразвуком.но привезли .такой.с одной стороны проще .с другой проверять форсы тоже нада.такшо пока буду развивать свою приблуду
промывка Ультразвуком это не есть хорошо--ультразвук при нескольких промывок начинаются проблемы с форсунками замыкания и все вытекающие последствия т.к ультразвук разрушает лак в обмотке самой форсунки!так что твой аппарат достойный...только нужно подобрать хорошую промывочную жидкость, или уже есть-то какая???...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 25.08.2012, 19:47   #432
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Форсунки
пока нет думаю винс заказать
Moiseikin вне форума
Старый 25.08.2012, 22:04   #433
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Форсунки
Винс нормально работает(очень агрессивен после промывке нужно менять масло) -но предпочитаю Ликви моли проверен временем и не на одной машине...
Старый 26.08.2012, 07:12   #434
Moiseikin
Re: Форсунки
масло не нужно менять?
к приоре тока подачу подключаешь?
Последний раз редактировалось Moiseikin; 26.08.2012 в 18:33.
Старый 26.08.2012, 15:13   #435
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Re: Форсунки
Возникла такая проблема, когда машина прогревается, начинается небольшое подтраивание. На холодной всегда все отлично работает. Блок Январь 7.2, отключены оба датчика кислорода. Свечи, топливные фильтра менял. Поехал на диагностику. Воткнули сканер. Диагност сказал что подзабились форсунки. Увеличил на сканере их производительность (СО было 0.00 поставил 0.04) Может еще что подкрутил. Вобщем подтраивание стало вообще почти не заметным. Оно и до этого было еле заметно. Но все же есть. По динамике стало чуть лучше. И более мягко стала идти машина. В общем он мне сказал что мыть надо. Терзают сомнения, форсунки или катушка :( Пробег 50 тыс. Кто в курсе, подскажите как быть.
Забыл сказать что ошибок никаких не выскакивает.
Свечки все с одинаковым нагаром, вернее без него.
Еще вопрос, уплотнительные колечки продаются отдельно или идут в комплекте с форсунками?
У нас нашел Бош вот такие 0 280 158 022 приведены здесь на форуме. Они точно подходят? Нужно ли еще что-то менять, если их ставить?
И кто снимал впускной коллектор, он у меня упирается в фишки разъемов форсунок, когда начинаешь его вытаскивать. Что я не так делаю?
Последний раз редактировалось VladimirV; 26.08.2012 в 16:40.
VladimirV вне форума
Старый 26.08.2012, 18:34   #436
Moiseikin
Re: Форсунки
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
есть компелкт для замены форс.там кошлечки для форс.а вот уплотнительного кольца для штуцера рампы внем нет. нада покупать отдельно
Старый 26.08.2012, 21:04   #437
Zam
Zam не успел проявить себя
Re: Форсунки
у диагноста должен быть манометр рампы.проверка давыления занимает пара минут
Давление падает, даже слышно в колодце при выкрученной свечке. Но если регулятор не скидывает избыточное давление, то оно, если не ошибаюсь, и должно через подзалипшие форсы стравливаться..
Добавлено через 5 минут
С Moiseikin согласен---прежде грешить на регулятор давления надо подключить манометр и будет все ясно + надо произвести тест форсунок и не забываем что на самом бензонасосе есть клапан если он навернется давление в системе будет скидываться минуя регулятора давления...
В Приоре клапан стоит в баке на бензонасосе. Просто чудес на свете не бывает. У меня была 16-ти клапанная Калина. Я в нее изначально ничего кроме 92-го, причем самого дешевого, и на самых отстойных заправках, заливал. Даже с тракторного пускача пару раз 80-й сливали чтоб добраться до заправки. Так вот, она 93 тыс. км. без всяких моторных проблем прошла.
Zam вне форума
Старый 26.08.2012, 22:01   #438
Moiseikin
Re: Форсунки
Сообщение от Zam Посмотреть сообщение
ошибаешся.через форсы ничего не должно стравлимваться.
хана форсе
Старый 27.08.2012, 09:48   #439
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: Форсунки
ошибаешся.через форсы ничего не должно стравлимватть
Он же написал,что через залипшие.
тракторист63 вне форума
Старый 27.08.2012, 11:19   #440
Moiseikin
Re: Форсунки
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
я имел ввиду что не должно стравливаться вообще.и при исправном обратном клапане в том числе
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
