Старый 03.08.2012, 15:43   #431
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Купите два новых диода (с аналогичными параметрами), и все у вас будет работать.
да это я понял. ну их нафиг. так пусть пока будет. 2 года мучался. ещё раз спасибо всем.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 04.08.2012, 19:02   #432
maxdik
Автомобиль: 217230
maxdik не успел проявить себя
День добрый, устанавливал доп сигнализацию sheriff с обратной связью, все работало, но позже сгорел выход на эл.привод вод. двери и сама сигнализация.
Итак бывшим хозяином был утерян мастер ключ.
Поехал на чип тюнинг, обнулили ЭБУ.
Купил 2 головки-пульт
новый замок зажигания (вытащили чип из ключа)
Сам блок электропакета (приоровский 2170)
Сейчас машина с неактивированным иммобилайзером ключ с чипом видит, остальные 2 ключа тоже видит, но не завершает процедуру обучения ключей в самом конце. (не подает звуковой сигнал и свет сигнализацию, делал проф. мастер)
Мастер сказал что виноват блок электропакета.
Кто-нибудь с этим сталкивался? (ради интереса пробовали другой чип из чужого ключа результат тот же)
maxdik вне форума
Старый 04.08.2012, 21:49   #433
Сообщение от maxdik Посмотреть сообщение
Получается, что при активации этот пункт не завершается?
8) Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания, Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
Или не проходит этот пункт?
9) Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд.
А у мастера есть чем прочитать ошибки блока ЭП?
Старый 04.08.2012, 23:47   #434
maxdik
Автомобиль: 217230
Звукового сигнала вообще не было, ошибки он не считывал, сказал мне все видя по поведению лампы иммобилайзера на панели
maxdik вне форума
Старый 05.08.2012, 00:58   #435
Screamer
maxdik, ты не сам чтоль активировал? активируй сам и всё точно узнаешь и отпишешься.
Screamer вне форума
Старый 05.08.2012, 01:16   #436
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
так ему спец делал
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.08.2012, 03:15   #437
maxdik
Автомобиль: 217230
будем ждать пока привезут новые блоки, кстати чип в ключе на калине и приоре одинаковые?
Замок купил калиновский вроде на приоре их ставят.
и кто знает опишите процесс сборки эл узла и процесс обучения,
например ЭБУ с чистой программой , любой чип из огромной кучи и далее каким чипом активируют тот и будет распознаваться ? (это я так думаю)
maxdik вне форума
Старый 07.08.2012, 18:12   #438
Ivanov73689
Аватар для Ivanov73689
Ivanov73689 не успел проявить себя
Привет все !!!!!!! Такая проблема сегодня, перестала работать сигналка (штатная) на открывание, и еще такая проблема стекло пассажира стало само открываться и не всегда закрывается , заднее правое вообще не работает что ДЕЛАТЬЬ куда деваться???
Ivanov73689 вне форума
Старый 15.08.2012, 19:59   #439
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
И у меня вопрос: какие клеммы на блоке в колодках? можно ли купить отдельно или от чего подходят?
Blackhawk вне форума
Старый 16.08.2012, 12:42   #440
maxdik
Автомобиль: 217230
Итак продолжаем, привезли новый блок управления электропакетом, поставили , начали обучать ключ все проходит , но в конце не подтверждается.
В итоге мастер сказал что блок у.э.п. не рабочий и опять послал меня.
Я начал настаивать что такого быть не может 2 раза подряд и сказал делайте, он вынес свой ЭБУ на нем все нормально обучилось.
Потом пробовали на моем очистить память все равно такая же шляпа, поставили программу евро 2 все обучается и работает, но машина отупела сразу, стрелка тахометра выше 3000 не показывала.
Закинули скопированную с моего блока назад попробовали ради интереса обучить ключ и все заработало.
Вот такая не понятная хрень, хотя ЭБУ на машине до этого не шили и ничего с ним не делали вообще.
maxdik вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
