Старый 12.12.2013, 19:35   #431
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от balbesik Посмотреть сообщение
Как то решили эту проблему?
Ремонтируем.
1, Замена катколлектора.
2, Перевод под Е-2.
Кот 01 вне форума
Старый 24.12.2013, 19:14   #432
MFREEPOWER
Аватар для MFREEPOWER
Автомобиль: Приора Универсал
MFREEPOWER немного нехорошо себя вел в прошлом
Хочу поменять датчик кислорода. Кто знает от какой машины подойдет а то в нашем колхозе нет в продаже, только под заказ.
Сообщение от СЕРГЕЙ Посмотреть сообщение
После нескольких заправок на АЗС Газпром умерли оба датчика кислорода. Проявлялось при езде снижением тяги, рывками, когда давишь на газ машина не едет, потом вдруг начинает ехать. После того, как загорелся чек, поехал на диагностику. Заводишь машину идет сигнал от обоих датчиков, давишь на газ, сигнал от первого пропадает и уже не появляется до следующего запуска двигателя, от второго через раз. Поменяли датчик кислорода, который стоит на нейтрализаторе, машина стала вести себя нормально. Про второй, который стоит на выходе, мастер сказал, что на качество смеси не влияет, можешь поменять, можешь ездить так, можешь прошиться, чтобы исключить его. Проехал после этого больше 10 тыс. км, машина ведет себя нормально, расход тоже в норме и чек не горит.
Эта АЗС убийца кислородных датчиков, у меня такая же ситуация.
Все таки загадочная машина приора для обычного человека))). Решилась проблема с джеки чаном грешил сначала на датчик кислорода. Ездил на диагностику поменяли лягушку тормоза и чек потух ура наконец то. Потратил 5 тыс. рэ.
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.12.2013 в 19:33.
MFREEPOWER вне форума
Старый 28.12.2013, 19:31   #433
Alexod
Сообщение от MFREEPOWER Посмотреть сообщение
А в чем загадочность то?
Alexod вне форума
Старый 28.12.2013, 19:34   #434
Потратил 5 тыс. рэ.
Пятеру за лягушку? Это что то! )))
Старый 29.12.2013, 12:12   #435
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Нам богатых не понять.......
Кот 01 вне форума
Старый 29.12.2013, 17:13   #436
Check
Автомобиль: Priora SE
Сказал(а) спасибо: 19
Check не успел проявить себя
Человек опечатался наверное. 500 рэ поверю но не пять тыр )) Сам тоже менял лягушку, точно не помню, но все вместе обошлось 300 руб.
Check вне форума
Старый 29.12.2013, 17:18   #437
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
имхо пятак он потратил, меняя до лягухи другие датчики
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.03.2014, 01:16   #438
marat_nk
Аватар для marat_nk
marat_nk не успел проявить себя
Здравствуйте. Недавно выскочила ошибка P0135 (неисправность нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора). Стоит паук, один датчик, прошивка - евро2.
Померил сопротивление обогревателя датчика ~9 ом(вроде нормально). Питание обогрева(на разъеме между "B" и "D") - 9В. Разве питание не должно быть 12В? На "B" +12В, а на "D", почему то +3В. Так и должно быть, или где-то имеется замыкание на плюс?
ЗЫ. Мерил со снятым разъемом, вкл зажигание, машина не заведена.
marat_nk вне форума
Старый 18.03.2014, 18:29   #439
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от marat_nk Посмотреть сообщение
То, что там не должен быть ноль - это точно, а сколько должно быть 2В или 3В на память точно сказать не могу. Это напряжение падает на электронном ключе внутри ЭБУ.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 01.04.2014, 21:44   #440
с789ов
с789ов находится на правильном пути
Всем привет. При включении зажигания бортовик показывает АЦП 1дк-2,300. После прогрева пляшет от 0,4 до 4. Ошибок нет. Стоит паук и прошит Евро-2.
Так и должно быть?
с789ов вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
