20.08.2011, 17:56
#431
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Заметил, что на коробке появилось небольшое отпотевание (на рисунке отмечено красным, зона отпотевания опускается еще ниже, на рисунке не видно), подскажите, от чего это и стоит ли устранять или можно забить? Отпотевание появилось еще на заводском масле, сейчас залито Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90.
21.08.2011, 09:38
#432
Сказал(а) спасибо: 165
ПОдскажите, хочу поменять масло заводское на синтетику, надо ли заливать промывочное масло перед синтетикой?
21.08.2011, 12:38
#433
Kocmoc-nv86 ,
Я не заливал, да и никто из знакомых ничего такого не делал при переходе с заводского на синь.
21.08.2011, 16:06
#434
При замене масла в КПП промывать ничем не надо. Старое слил, новое залил.
Тарахтит у меня КПП только когда нагреется. На холодную нет. Все думаю - дело в масле или все таки коробка. Залито кастрол синтетика GL4.
21.08.2011, 17:01
#435
Пасибо=)
22.08.2011, 09:20
#436
масло через шуп давит что делать????шуп поменял все равно масло чуть слил...причем выдавливает на дальняк когда едешь км 100-150..
22.08.2011, 12:44
#437
Rev
Может сапун забит?
22.08.2011, 14:25
#438
Сапун прочищялпроволкой хочу продуть...не знаю уже что и делать,тока хотель самоблок поставить...
22.08.2011, 21:50
#439
масло жалко и коробку.......масто таф-х кастрол...
22.08.2011, 22:03
#440
сегодня ездил целый день,потом к вечеру трогаюсь,машина поехала,потом толи выбило,то ли не довключилась первая,я выжал сцепу,попробывал "до включить",не пошло,потом вторую попробывал-нефига,потом удар в рычаг(аш к ручнику прижало)
и всё!!!лужа масла,куски аллюминия на асфальте!!
то-дянули до сервиса(с выжетым сцеплением,как будто скорость включена)
нашли на поддоне кусочек шестерни,похожей на сателит дефиринциала....
пробило в районе "колокола" там где тяга входит в коробку!
что делать???из-за чего так???сколько стоит(и где взять) новая КПП???
Текущее время: 02:08 . Часовой пояс GMT +3.
