Старый 12.12.2009, 14:12   #431
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: "Троит" и загорается чек.
А по БК в кодах ошибках именно пропуски в цилиндрах показывает?
Скорее всего так и есть.Форсунки мыть.ЭБУ их рубит на оборотах.
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 12.12.2009, 14:29   #432
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Мыть форсунки при пробеге 13500т?? Так и разорится можно.
Али вне форума
Старый 12.12.2009, 14:34   #433
alexand
Аватар для alexand
Сообщение от АлишкО Посмотреть сообщение
На 12тыс. мыли,пропуски по двум цилиндрам.(при обгоне на 2-х цилиндрах....).
alexand вне форума
Старый 12.12.2009, 18:17   #434
ЮВД
Автомобиль: ПРИОРА ВАЗ 21723
ЮВД не успел проявить себя
Re: Во время езды автомобиль сам начинает повышать обороты (газовать)
Скорее всего в этом дефекте виновны датчик положения др. заслонки (ДПДЗ) или коврик, но иногда бывает, что к этому причастен регулятор холостого хода (РХХ), лучший РХХ это Калужский с символом из трёх стрелок. При пробеге более 50 тыс. км советую его снять и очистить от смолистых отложений очистителем карбюраторов, затем смазать шток какой либо жидкой смазкой. Ещё иногда бывает из-за плохого контакта в разъеме ЭБУ, смажьте контакты разъема жидкостью VD. И думаю будет счастье.
ЮВД вне форума
Старый 12.12.2009, 18:36   #435
ЮВД
Re: Холостые обороты
По всей вероятности автомобиль 2009 года выпуска, скорее всего ЭБУ стоит М7.3 и возможно автэловский (часто глючный). Попробуйте установить ЭБУ Я7.2 или БОШ, думаю, что Ваши неприятности закончаться.
ЮВД вне форума
Старый 12.12.2009, 19:29   #436
Lexey 58ru
Lexey 58ru не успел проявить себя
Re: Обороты двигателя
У меня ситуация точь в точь как у Димедрол'а.
Симптомы такие: идет раскачка ХХ (мах 720-1120об/мин, как правило 760-960об/мин) только если 1) двигатель прогрет (вышел с прогревочных оборотов на ХХ); 2) автомобиль движется накатом (показания ДС>5км/ч).
При этом в моменты, когда раскачки ХХ нет ХХ почему-то 800-840об/мин. Хотя должно быть 900-1000об/мин. Напомню, разговор идет об ХХ с признаком движения.
Как только скорость падает до 0-5км/ч ХХ четко встает на 800-840об/мин.
Выход из ПХХ четкий, без провалов.
БК выдает следующее:
1) Режим ХХ
Т - 88С
ДЗ - 0%
ХХ - 800об/мин
мгновенный расход топлива - 0,8л/ч
Время впрыска - 3,25мс
Расход воздуха - 8,0кг/ч
РХХ - 20шагов !!!???
ДС - 0км/ч
2) То же самое на 2000об/мин
Т - 88С
ДЗ - 1%
ХХ - 2000об/мин
мгновенный расход топлива - 1,9л/ч
Время впрыска - 2,98мс
Расход воздуха - 17,8кг/ч
РХХ - 50шагов
ДС - 0км/ч
При движении накатом даже при устойчивом ХХ РХХ выдает 17-19 шагов!!!???
Немного ОФФ.
С самой покупки авто (август 09г.) у меня возникали 2 ошибки: 1) не верный расход воздуха через КПА; 2) не верный сигнал ДК1. При этом раскачки ХХ я не помню. Точнее ХХ был не стабильным только если возникала ошибка по ДК1 (благополучно лечилось сбрасыванием клеммы).
Врезультате были заменены по гарантии и КПА, и ДК1. Ошибки больше не возникают, но вот ХХ начал выносить мозг.
На данный момент пробег авто 4т.км. с небольшим. Что было сделано:
1) Протяжка всех хомутов и соединений на предмет возможного подсоса;
2) Вакуумный шланг от КПА до ДП расправлен и уложен без перегибов;
3) Заменен РХХ (был подменный с маркировкой -03 на конце, как и родной) + прочищено посадочное место клапана РХХ;
4) Куплен и установлен еще один КПА. При покупке проверялся продувкой;
5) Протянуты все массы под капотом;
6) Разъемы всех датчиков прочищались и заливались ВД-40 для лучшего контакта.
При раскаче ХХ скачут МРВ, шаги РХХ, время впрыска, мгновенный расход.
Если после прогрева ~до 50С скинуть разъем с РХХ, то получим при движении накатом стабильный и ровный ХХ 900-1000об/мин. После остановки при ДС=0км/ч ХХ=840-860об/мин. Вот это меня и вводит в ступор. Т.к. до сегодняшней замены КПА я думал, что имеет место быть подсос воздуха через КПА, либо неверная скважность самого РХХ (хотя Бошь должен засечь это дело!?).
Прошивка? Возможно, но почему у Димедрол'а после прошивки баг остался?
PS Ступор и занавес
PSS Ант, я так понимаю ты занимаешься прошивками от Паулюса? Надеюсь сможешь для меня что-то прояснить?
Lexey 58ru вне форума
Старый 12.12.2009, 21:13   #437
AHT
Сообщений: n/a
Lexey 58ru, Замена РХХ на тот же это бесполезное занятие. Нужна замена прошивки под РХХ старого образца. Но приведенные здесь цифры не о чем не говорят. То что пляшут шаги РХХ говорит о том, что система не может стабилизироваться.Такое видел не на одной машине. Далее.нужны данные по АЦП, их к сожалению нет. Нет совершенно ни каких сообщений, о работе ИМ, в частности поведения КПА, и РХХ при принудительном их управлении. Нет не чего о подсосе воздуха КПА, который можно проверить просто пальцем, сняв заглушку с абсорбера. нет сообщения какой ЭБУ и какая прошивка. Т.е. диагностики нет в принципе. Если после снятия разъема с ДПДЗ обороты стабилизируются, то одна из причин в нем. Массы надо защищать и сажать на корончатые шайбы не только в моторном отсеке, но и в кабине, прямо под ЭБУ, 2 шт. Надо проверить массы в жгуте, об этом уже писали. Просто замена РХХ с 03 на 03 не чего не даст. также как и чистка ДУ. Можно делать это до посинения. Мой совет....заменить прошивку на Е2 и РХХ на 02, проверить все АЦП, особенно ДМРВ, при включенном зажигании, должно быть порядка 0,996 если не так, заняться массами. Проверить работу ДПДЗ, путем снятия разъема, и при необходимости его заменить. Проверить работу ДТОЖ, тот что идет на ЭБУ. И не стоит попусту проливать разъемы WD, это ни как не улучшит ситуацию. Из личного опыта: 1.Проверка АЦП, 2. Прошивка Е2 ,3. замена РХХ на 02, 4.Проверка ДПДЗ. 5.Протяжка масс и посадка на корончатые шайбы.6.Если надо замена ДПДЗ. Не раз наблюдал свистопляску изхза него. И в машина, котороя имела сильную раскачку на ХХ и на ПХХ, ХХ четко устанавливаются на отметки 840об. Причем не зависимо от температуры, условий движения и нагрузки...Я обязательно при пробном заезде и прогреве до 101гр, включаю кондей и смотрю работу ИМ, в частности как себя ведет РХХ. Т.е надо искать причину, а не менять датчики и ИМ. Но заочно продиагностировать ЭСУД, имеюший под сотню параметров, не возможно. Только грамотный диагност, имеющий под рукой подменные датчики и понимающий процесс. Все остальное советы на уровне, а может быть тут....
Старый 12.12.2009, 22:14   #438
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
Это если "так и есть", а если не так.
У нас ездят по 100-200 тыс.км., форсунки ни разу не моят. Так что, на месте владельца я бы не гадал "на кофейной гуще".
Старый 12.12.2009, 22:30   #439
alexand
Аватар для alexand
Ну если так рассуждать,то и смысл вообще здесь вопросы задавать...На диагнозу и все вопросы.
alexand вне форума
Старый 12.12.2009, 22:50   #440
AHT
Сообщений: n/a
Просто как напоминание.Не стоит путать отсутствие искообразование и пропуск зажигания.Пропуск зажигания может быть связан далеко не только со свечами и катушками.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
