Старый 26.12.2011, 21:59   #431
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
Проходил очередное ТО, соответсвенно, проверяли развал...всё ОК. После ТО (в тот же день) поменяли по гарантии электроусилитель. Выехал... а руль повернут чуть-чуть влево при езде прямо... Не стал возвращаться, думал, что ерунда, переставлю руль... Хм, не тут-то было. Снял, поставил на один шлиц вправо и... руль стал чуть-чуть вправо! Т.е. при перестановки на один шлиц - уже перебор!, нужно промежуточное положение между шлицами ( не знаю, понятно ли объяснил?)Повторю, что проблема не в развале, а именно в "особенности" сборки. Что посоветуете? (ехать обратно к диллеру не предлагать). Можно еще (теоретически) попробовать отрегулировать на шлицах промежуточного вала... может там шлицы поменьше? Понимаю, что вообщем-то ничего страшного... но чего-то как-то напрягает (да и люблю, чтоб было всё "как надо").
Что посоветуете?
Evgent.Как я понял, Вас напрягает, что при прямолинейном движении авто спицы руля немножко смещены? Если так, то дел на пятнадцать минут и одну сигаретку. Нужен ключ для вращения регулировочной резьбовой втулки. На сколько, я не помню - замеряй штангельком по месту . Развал тут абсолютно ни при чем, а вот схождение подкорректируем. Точнее не само схождение, а нейтральное (нулевое) положение рейки. Правая рулевая тяга. Разжимаешь стяжные болты на рул. тяге и на рул. наконечнике. Далее берешь ключ и скручиваешь на 1 оборот регулировочную резьбовую втулку с тяги. Зажимаешь стяжные болты. Левая рулевая тяга. Все то же, но тут регулировочную резьбовую втулку НАКРУЧИВАЕШЬ на 1 оборот. Просек, в чем тонкость? С одной стороны скрутил, с другой накрутил. Колеса как бы остались на месте, а положение рейки (и руля)чуть сместилось. Трэба определить на сколько и в какую сторону. Стенда у нас нет, нужна пробная поездка. Если нулевое положение начало выправятся, то продолжаем в том же порядке еще на оборот до достижения нужного результата. Теперь, если положение ухудшилось, то необходимо сменить направление вращения. Правую втулку накручиваем на тягу, левую соответственно скручиваем. В первый подход на 2 оборота, а затем по одному. Не забывай затягивать стяжные винты. Эту процедуру тебе должны были сделать по окончании всех регулировок на стенде за 3 минуты.
Зря Вы Foland11 на мастеров так. При грамотном подходе заменой ЭУРа геометрию подвески не собьешь.
А вот вам еще одна загадка...
На летней резине спицы имеют наклон в одну сторону, а после замены резины на зимнюю, спицы наклонились в другую сторону! Вот, где загадка.
motobest, а вылет на дисках зима-лето одинаковый? Размерность резины, по идее, не должна влиять. Может, вылет повлиял? Еще можно проверить осевое и радиальное биение покрышек. Чуть искривленный протектор колеса катится по весьма замысловатой траектории.
Да,motobest. Думаю, что так. Дисбаланс успокоили грузиками, а вот отклонение осталось. Весь вопрос - какая из резин?
Vasovsky вне форума
Старый 26.12.2011, 22:24   #432
motobest, Ответы здесь:http://www.zr.ru/archive/zr/2008/06/...rtby=relevance
http://www.zr.ru/archive/zr/2004/07/...rtby=relevance
Добавлено через 5 минут
А что,их по головке гладить что ли,после их косячного ремонта?!Делали бы действительно грамотно,не было бы и критики.
Старый 27.12.2011, 00:07   #433
Vasovsky
И в чем же по Вашему косячность в конкретном данном случае?
Vasovsky вне форума
Старый 27.12.2011, 00:16   #434
Vasovsky, В этом!Нельзя сразу по человечески сделать что ли?
Старый 27.12.2011, 01:37   #435
Vasovsky
Foland11. Я Вам напомню порядок операций при регулировке геометрии подвески, а точнее самый финал. По окончании регулировочных работ (до выставления руля) мастер отпускает клиента "покататься" Стенд стендом, но конечный вердикт всегда выносит клиент. К вечеру, либо на следующий день клиент должен вернутся и рассказать о своих ощущениях - руль стоит в сторону, авто в сторону тянет, руль "складывает" в поворот, нет чувства нейтрали и т.д. Мастер с его слов (бесплатно) внесет коррективы. И снова клиент едет "кататься". Если все в норме и клиент доволен то он не возвращается. Как, собственно, и поступил наш коллега с форума. Не вернулся. Так я еще раз Вас спрашиваю: В чем косячность мастера в конкретном данном случае?
А вот Вы, извиняюсь, кто по специальности? Наверно, учились своей специальности? Мастер кстати тоже. Но он не лезет учить Вас исполнять Вашу работу. Или у Вас на работе косяков никогда не было? Вот все мы так. При своем косяке стоим скромно в уголке потупив глазки, но стоит чужому приключится - тут же истерика, крик, агрессия!!! Нельзя так поступать! Надо сначала разобраться в ситуации прежде чем всех огульно хаять! В данной ситуации мастер, похоже, не виноват, а Вы его уже по уши словами уделали. А иное слово больнее ножа ранит (не помню, кто сказал). Эх......
Вы поймите, мастер автосервиса Вам не враг. Он Вам так же нужен, как и Вы ему. Спокойный, конструктивный диалог почти всегда даст результат. Нет, есть неадэкват люди, но они есть везде. Я был по ту сторону баррикад - знаю о чем говорю.
Vasovsky вне форума
Старый 27.12.2011, 07:15   #436
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Vasovsky, спасибо за развернутный совет! Но чего-то сейчас не та погода - холодновато кавыряться на улице... Да и не особо напрягает (всего-то градусов на 5 неровно), попробую еще промежуточныи валом подрегулировать ( всё-таки в салоне потеплее). Но обязательно возьму на заметку этот совет...
Evgent вне форума
Старый 27.12.2011, 07:38   #437
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
да сьезди к тому мастеру для начала.
Moiseikin вне форума
Старый 27.12.2011, 08:45   #438
Vasovsky
Пожалуйста. Всегда рад помочь, объяснить. Тоже думаю Вам надо вернутся к мастеру, объяснить проблему. Он должен устранить. На стенде это быстро.
Vasovsky вне форума
Старый 27.12.2011, 09:10   #439
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Тоже заметил, что адекватное и сдержанное - настойчивое общение дает больший результат, экономит время.
1Васильевич вне форума
Старый 27.12.2011, 09:39   #440
Zorro3
Аватар для Zorro3
Автомобиль: PRIORA-УНИВЕР
Zorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошимZorro3 является по-настоящему хорошим
Не каждого мастера можно назвать мастером...,а тем более другом! тоже был по ту сторону барикад(работал на сервисе) и удивлялся с некоторых "коллег" ,которые толком болты не умеют закручивать-откручивать, а называются мастерами!
Добавлено через 9 минут
...если на авто нет изменнений от стока - (подрезанные пружины,колёса не той размерности, или не одинаковой размерности) нормальный спец-т выставит руль с первого раза!
первый раз слышу такое. если правильно понял на летней резине у спицы наклон? на зимней наклон в другую! вроде наклон вашпе не должен быть?
Zorro3 вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
