Старый 25.10.2013, 21:35   #431
Romchik
Автомобиль: VAZ 2170
Romchik не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Николай_51 Посмотреть сообщение
Проблема один в один. Возможно двигатели одной сборки.
Я сейчас набегал 7500. При смене масла залил чуть больше 3-х литров из 4-х литровой канистры, остальное до этого времени долил и сейчас у меня больше половины щупа. Так что уменьшение расхода налицо, при этом наступает это уменьшение постепенно, т.е. само масло я в этом не виню. Очень не хочется верить в то, что на заводе не поставили маслосъемное кольцо, пружинку к нему или еще чего. Надеюсь, что проблема решится сама собой. А вот в то, что смена масла на другое поможет решить проблему расхода, не верю. Если, конечно, масло не откровенное фуфло. Кстати, на 30-летнем Москвиче (двигатель сам делал 2 раза) я не знал, что такое расход масла.
Romchik вне форума
Старый 02.11.2013, 00:40   #432
01.22
Автомобиль: лада приора
01.22 не успел проявить себя
привет всем!!!парни подскажите кто что думает!!!машина на прогретый двигатель стоит молотит, вентилятор раз 5-7 срабатывает, начинаешь трогаться белый дым из трубы, и гидрики начинают стучать как сумасшедшие, вяло едет...
пол года назад делали капиталку по причине СИЛЬНОГО ужора масла, щас стала меньше жрать, меняли поршня, кольца.
01.22 вне форума
Старый 02.11.2013, 00:44   #433
Сказал(а) спасибо: 333
1. ТОСОЛ в норме?
2. тосол гонит в цилиндры..вот и дым белый
Старый 02.11.2013, 15:39   #434
01.22
1. ТОСОЛ в норме?
не антифриз на месте ни чего ни где не бежит!!!!мне сказали пар, но он такой густой!!!как будто маршрутка в -40 парит!!!!да и откуда ему в таком количестве взяться то!!!бред какой то в общем....
01.22 вне форума
Старый 02.11.2013, 15:46   #435
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от 01.22 Посмотреть сообщение
дорогу никому не переходили??? сам не пробовал, но говорят можно много чего в трубу налить... соляры например... типа дыму будет я тебе дам...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.11.2013, 21:07   #436
Ты масло на щупе погляди. Не эмульсия чай? Белый дым - это ОЖ в цилиндрах.
Старый 02.11.2013, 21:12   #437
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Причём однозначно.
Эдуардленивец вне форума
Старый 03.11.2013, 19:58   #438
01.22
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
Причём однозначно.
нет эмульсии!!масло поджирает недавно менял все в порядке там...каждый день смотрю масло....
01.22 вне форума
Старый 09.11.2013, 21:35   #439
Ronon_
Ronon_ не успел проявить себя
хочу поделиться проблемой, происхождение которой для меня пока загадочно (завтра в сервис потащу). Значит завожусь сегодня, заводится, работает, но с какой то вибрацией, отдающей в коробку и во всю машину(как будто на скорости, но не глохнет и не пытается никуда ехать). Глушу, греша на коробку перетыкиваю скорости, нейтраль, опять завожусь. Та же фигня, только через пару секунд рздались булькающие звуки.Я в ауте, глушусь, иду смотреть. Защита движка в масле и масло вовсю хреначит на землю.В общем стекло все масло из движка под ноль ) В таком состоянии все до утра и оставил. Есть у кого какие предположения что за фигня?
Ronon_ вне форума
Старый 09.11.2013, 21:40   #440
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Ronon_ Посмотреть сообщение
Откуда? Смог усмотреть?
1. Выдавило прокладку масляного фильтра.
2. Выдавило заглушку(ки) распредвалов.
3. Если масло - трансмиссионка - вылез один из внутренних ШРУСов.
SoftFelix вне форума
Ronon_ (10.11.2013)
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
