Старый 02.02.2014, 09:09   #1
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Ну да, т.е. по сути виновником как раз может быть только продавец, производителю просто в принципе не выгодно это делать ...
зря их исключил bessw, из списка виновных
Сообщение от bessw Посмотреть сообщение
Я не виню продавцов, не всегда они могут знать качество товара.
только они и могут
Мой вот личный совет - брать АКБ с откручивающимся пробками, и пока он новый, сразу с магазина поставить на 100% заряд (довести до 16,3...16.5 Вольт), после этого дать отдохнуть не менее 8 часов, потом замерить плотность, если она ниже 1.28 Г/см3 произвести коррекцию электролита или заменить электролит полностью на 1,28Г/см3, Но это можно делать только с новым АКБ, после 100% заряда и при t +20...+25 градусов.
Если новый АКБ при 100% заряде не достигает 16,3-16,5 Вольт или наоборот пошло выше 16,5 В - лучше избавиться от такого АКБ, только сначала убедитесь, что ваше ЗУ способно дать 16,5-18 В.
Исправный АКБ - легко достигает 16,3-16,5 В, но выше напряжение уже само не поднимается, лишняя энергия будет идти только на нагрев и электролиз.
т.к. нормальное внутреннее сопротивление не даст напряжению дальше расти, при токах менее 1/10 ёмкости.
Если АКБ пройдёт этот тест - у Вас на руках прекрасный АКБ и не важно, кто его произвёл и сколько в нём сурьмы или кальция,
дальше всё будет зависеть только от эксплуатации и сколько он прослужит будет зависеть только от Вас самих.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 02.02.2014 в 10:02.
Роман Торопов © вне форума
OlegOleg (17.11.2016), Мимо проходил (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 10:02   #2
Dimon_Kamin
Аватар для Dimon_Kamin
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 47 раз(а) в 30 сообщениях
Dimon_Kamin станет известным достаточно скороDimon_Kamin станет известным достаточно скоро
т.к. нормальное внутреннее сопротивление не даст этого сделать.
+100500!!! Вот прям один-в-один как я делаю!!! Респект и уважуха таким неравнодушным к будущей судьбе аккумулятора людям!!!
Ну и плюс постоянный контроль за уровнем электролита, его состоянию (прозрачности), и плановые ТО в том же объеме не реже 2-х раз в год.
Я еще после 2-3-х лет эксплуатации при каждом ТО стараюсь делать несколько циклов разряд-заряд - и для аккума хорошо, и определяю примерную емкость аккума (теоретически, не буду вдаваться в описание данной процедуры, знающие люди поймут).
Как-то так... Именно таким путем и выяснил (за 17 лет владения автомобилем) и определил лично для себя определенные предпочтительные бренды аккумов. Хотя конечно сейчас их развелось ну очень большое количество...
Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...
Dimon_Kamin вне форума
Старый 02.02.2014, 10:19   #3
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Например если бы мне сейчас нужен был АКБ, то яб выбрал АКОМ - реактор 75,
почему его ?
1. Есть пробки
2. Современная технология Варты "Кальций/Кальций легирование серебром", почему тогда не варта ? см. пункт 1.
3. Этот производитель единственный в России, кто обладает технологиями постсоветского пространства (современные технологии),
а так-же производит эти самые Варты, Боши, Ниссаны, Форды и GM (одноименные с марками Авто), что по сути и есть Варта.
Другие Иностранцы - шлёпают АКБ для южных широт, плотностью ниже 1,28 Г/см3
(заливают электролит меньшей плотности, а если соответствует, то это уже продавцы постарались, но такой мне уже не надо)
Всё высказанное - ИМХО-теб !
И основано только на собственном опыте обладания многочисленных марок АКБ,
начиная от всевозможных тюменских, мутлами и т.п. иноземцев, заканчивая Вартами и Акомами,
кстати, тюменские самые дохлые и всех, если "сдохли", то уж навсегда ...
(люди мне их просто приносят, на восстановление, а у меня самого на приоре стояли АКОМ 55 а/ч стандарт и Варта сильвер динамик 64 а/ч)
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 02.02.2014 в 10:38.
KPOT (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 10:39   #4
bessw
Автомобиль: ВАЗ 2170
bessw не успел проявить себя
Например если бы мне сейчас нужен был АКБ, то яб выбрал АКОМ - реактор,
почему его ?
1. Есть пробки
И основано только на собственном опыте обладания многочисленных марок АКБ, начиная от всевозможных тюменских, мутлами и т.п. иноземцев, заканчивая Вартами и Акомами
АКОМ СТОЯЛ С ЗАВОДА
Жив. До сих пор. 6 лет ему, на зиму решил поставить новый
На весы ставил известный в народе сосуд - 3х литровую банку с консервацией.
Весы показали 3,8кг. Так что весы в пределах допуска.
bessw вне форума
Старый 02.02.2014, 13:46   #5
kyrus
Сказал(а) спасибо: 10
kyrus не успел проявить себя
Чем обусловлена такая емкость (75а/ч). В при выборе АКБ другого производителя также желательно брать такой емкости?
Я пользую ЗУ-75М. Китайский тестер выдает 15.8-16.5 вольта.
Я пользуюсь ЗУ-2 производства 1979 г. Судя по внутренностям - это трансформатор с отводами во вторичной обмотке. Получается, что данной ЗУ может заряжать при постоянном напряжении. Выдает U при подключенном АКБ больше 16,5 В при крайнем положении галетного переключателя.
kyrus вне форума
Старый 16.06.2014, 15:48   #6
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Вот же ты писал. Я задал еще вопрос:
это я все понял, но Вы не ответили на мой вопрос, к аккумуляторам ВАРТА вы имеете какое нибудь отношение?
Вот что мне ответили: с 2011г по настоящее время - нет. Менеджер
по гарантийному обслуживанию
Геннадий А Кольчугин
ЗАО "ТМС" (Аккумуляторный завод "АКОМ")
тел.:(8482)95-64-44 (0608)
моб.:+7-927-611-06-95
e-mail:KolchuginGA@akom.su
Skype:akom-warranty
http://akom.ru/
Последний раз редактировалось ГришаЯхонтов; 16.06.2014 в 16:00.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 02.02.2014, 10:56   #7
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
16,3 - 16,5 В. с чем связано, только с заменой сурьмы на кальций? Раньше зарядное напряжение было 14,2-14,5 В. Я всегда ориентировался на 14,2 В при токе зарядки 0,2 -0,5 А. Ну и контроль плотности... При перезаряде аккум сыпался, при больших токах...
Архимед 63 вне форума
Старый 02.02.2014, 11:05   #8
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
А меня в обратном тут пытаются убедить...
Rishat_M вне форума
Старый 02.02.2014, 11:10   #9
Архимед 63
Свой опыт бесценен!)))
Старый 02.02.2014, 11:12   #10
KPOT
Аватар для KPOT
Автомобиль: Приора-21703
KPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKPOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Родной АКОМ проработал 5 лет без особого обслуживания. Летом взял А-Мегу (укр.) решил сразу дозарядить до 14,4 в. Получилось только до 14 в. Через 10 часов замерил 13 в ...(попал) - стоит ли ставить (на дворе -30 ... машина простояла 3 дня. Почитал инет ... А-Мега уже года 2 туфту гонит ...балин (отзывы надо было смотреть а не тесты ЗА РУЛЕМ))).
KPOT вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
