Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 28.10.2013, 08:35   #431
Мозголом
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сначала обрати внимание на состояние контактных колец на роторе.
Мозголом вне форума
Старый 28.10.2013, 10:26   #432
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Кольца подношенны
Снял регулятор не снимая гену, кроме это *издец ковыряться там нет слов))
Руки надо мелкие)
Регулятор менять надо , щетки стерты сильно
Похоже причина в них
Одно кольцо черное - контакт видимо никакой
А помогло
Не зря секас был)))
Последний раз редактировалось zsergey; 28.10.2013 в 15:46.
zsergey вне форума
Старый 31.10.2013, 20:33   #433
ORANGE
Автомобиль: Приора 2171
ORANGE не успел проявить себя
Добрый вечер.надеюсь на вашу помощь.
Приора 10 года.Генератор БАТЭ 90А БЕЗ вывода звезды
Хотел поменять РН на трехуровневый.Снял старый(щетки уже очень изношены кстати, осталось около 5 мм за 40 тыщ)
Снимая его по незнанию открутил винты крепления обмоток статора и диодного моста.Когда заметил, что их откручивать не надо было.Закрутил ,не заметив текстолитовых шайбочек, то есть просто так винтами
Поставил новый РН- напряжение 12,4- генератор не работает.Вернул на место старый-то же самое.Заметил шайбочки изолирующие, вернул их на место
В итоге получил слабо горящую лампочку исправности генератора и гул генератора на холостом ходу, на оборотах пропадает.
Напряжение в норме 13,9 В
Поставил новый РН, стандартный.То же самое.
На оборотах около 4500 об/м начинает похоже скакать напряжение и свет от фар чуть моргает.
ORANGE вне форума
Старый 31.10.2013, 20:53   #434
ORANGE, Похоже ты спалил диодный мост.
Старый 31.10.2013, 21:26   #435
Bratan_R
Автомобиль: Lada Priora 2172
Bratan_R не успел проявить себя
Генератор КЗАТЭ 9402.3701-14
Без нагрузки:
На холодную 14,2 В
На горячую 13,9-14,0 В
С нагрузкой: ближний, печка, обогрев стекла
напряжение 12,9
если ещё что-то включить (противотуманки или нажать на стоп) падает до 11,9 В
Клемы очищены и затянуты на аккуме, ремень в норме и не буксует.
Трёхуровневых для него нет. Подойдёт ли такой РН для него? http://auto49.ru/index.php?option=co...=item&id=80707
Или какой другой для него РН?
Bratan_R вне форума
Старый 01.11.2013, 07:09   #436
Сообщение от Bratan_R Посмотреть сообщение
В каких точках производились замеры и каким прибором?
Этот генератор должен держать нагрузку без каких-либо заморочек. Надо замерять напряжение на шпильке. Скорее всего проблема в проводах.
Нет.
Старый 01.11.2013, 11:38   #437
Bratan_R
Spike@, мерил на генераторе мультиметром
Bratan_R вне форума
Старый 01.11.2013, 11:43   #438
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Большая просадка у меня при появление макси нагрузки просадка 0, 2 в и держит 13, 9 с нагрузкой !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 01.11.2013, 12:11   #439
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Все проще чем кажется , вот несколько советов за генератор. 1 . износ графитовых токопроводов никак не связан с исправностью самой так называемой щетки. Обычно неисправность кроется в самом транзисторе( он перегорает) который впаян в щетку. Там три контакта. 2. если сильно повышенное напряжение на генераторе - то это в основном виноват диодный мост ( не ремонтируйте его ) , редко бывает пониженное напряжение из-за диодного моста. 3. Если не "держит нагрузку" - это плохой контакт на клемах , массы двигателя , - и главное + на самом генераторе - не затянутая гайка - первая со стороны генератора ( не контрогайка ). 4 Не ставьте всякие там трех уровневые - все это хрень- исправный генератор будет выдавать все что положено. 5 . Замеры генератора проводить только на полностью заряженном акб или же ждать минут 10-15 6. Никогда не снимать клеммы при работающем двигателе ( портите генератор ) 7.Купить ареометр- 100 руб и тестер -200 руб )) , научится ими пользоватся ))) И проблема с генераторами и аккумуляторами исчезнет навсегда !
прироровод вне форума
Старый 01.11.2013, 14:56   #440
ORANGE
Сообщение от ORANGE Посмотреть сообщение
Проверил диодный мост, исправен(все диоды в одну сторону бесконечность, в другую 550-570 Ом)
Проверил обмотку ротора-2,5 Ом
Проверил обмотки статора-все по 0,2 Ом.
Проверил пробой ротора и статора на корпус-нет
РН новый.со старым то же самое
Конденсатор-он может повлиять?
ORANGE вне форума
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
