Старый 09.09.2014, 19:25   #431
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
какова цена этих поршеньков?
Alexiy вне форума
Старый 09.09.2014, 19:44   #432
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
http://www.youtube.com/watch?v=BXFiVWtnzzs
syava-gor1 вне форума
Rishat_M (09.09.2014), Serg901 (10.09.2014)
Старый 09.09.2014, 19:45   #433
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Alexiy,
http://www.motordetal.ru/catalog/273822/
Доставка 250 рублей ЖелДорЭкспедицией.
satmaster56 вне форума
Alexiy (09.09.2014), syava-gor1 (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 20:37   #434
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Ладно согдасен, засунул в духовку. Сколько по времени печём?
Сам себя уговорил
ИМХО как СТК и Автрамат, чтобы сравнение максимально корректное получилось. Вот и добротная оценка стабильности геометрии получится на 3 типа поршней.
Ky. вне форума
Старый 09.09.2014, 22:11   #435
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
4часа при 120град
Rishat_M вне форума
Старый 09.09.2014, 22:33   #436
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
disp не успел проявить себя
Satmaster56 еще хотелось бы узнать промер и развесовку новых поршней Мотордеталь.
disp вне форума
Старый 09.09.2014, 23:26   #437
satmaster56
disp, Промерил уже. Сейчас сравнительный анализ с СТК в духовке. Одинаковый практически. На ночь в морозильник положу и пролить надо. Потом вердикт. Терпения.
Старый 10.09.2014, 07:02   #438
satmaster56
Пролив поршня отдельно сделаю, а то что намерил сейчас распишу)))))
Взвесил поршни.
1. 262,2
2. 257,9
3. 262,5
4. 260,8
Могу отметить, что вес больше, чем у поршней ФМ и СТК на 20 грамм. (Поршень СТК 240-242 грамма) Это и на руке чувствуется.
Взвесил пальчики
Как на подбор 69,9 грамма. Польчики тяжелее, чем ФМ на 8 грамм. Надо отметить, что Ярославские пальчики тоже тяжелее ФМ. Но у Ярославских большой разброс по весу – до 3 грамм в наборе из 4 штук.
Толщина жарового пояса 4,8 мм.
У поршней СТК это значение 5 мм.
У поршней ФМ – 4,3 мм
Здесь можно отметить, что увеличение жарового пояса на поршнях СТК было за счёт уменьшения расстояния между вторым и первым компрессионным кольцом. У костромских поршней жаровой пояс чуть меньше, но расстояние между первым и вторым кольцом на столько же больше.
Так же на фото можно заметить отличие СТК и МоторДеталь.
Костромская юбочка по шире чуточку и субъективно на глаз можно отметить некоторую бочкообразность по сравнению с СТК. Промер доказывает наибольшие показатели в 7-8 миллиметрах от края юбки, около 5 микрон разницы примерно. У СТК, на уровне погрешности руки, ровно к краю юбки. Есть отличие в отверстии маслоотведения. На поршне СТК одно большое отверстие в центральной части поршня, а у Костромы пара отверстий по бокам. ( На фото поршень СТК сверху.)
Высота вытеснителя 1,5-1,51 мм
Глубина выборок под клапана 5,5 мм
Компрессионная высота поршня 25,57-25,59. Есть пара соточек разницы, но это штатно, главное, что бы десятками не прыгало.
Длинна поршня без учёта вытеснителя 45,3 мм.
Промер поршня показал верхнюю границу группы «В» согласно таблицы
А - 82,465 - 82,475мм;
В - 82,475 - 82,485мм;
С - 82,485 - 82,495мм;
D - 82,495 - 82,505мм;
Е - 82,505 - 82,515мм.
Даже ближе к 82,49, но окошки свободные от маликотирования, по примеру поршня СТК на Костромских поршнях отсутствуют. Из этого можно сделать вывод, что около 5 микрон добавляет именно покрытие.
В целом же впечатление от продукции пока не испорчено.
Нагрев в духовке двумя ступенями (3,5 часа 100 градусов и полчаса 150) до 150 градусов и охлаждение в морозильной камере до -18 градусов делал совместно с поршнями СТК с контролем расширения при нагреве и сжатия при остывании. Всё одинаково.
Нагрев до 150 градусов даёт расширение юбки на 15 соток от размеров снятых при комнатной температуры у обоих производителей. Охлаждение в морозильной камере до -18 градусов «ёжат» юбки на 5 соток. Прослабление пальца при нагреве одинаково некритично. Пальцы с поршня при комнатной температуре самостоятельно не выпадают, при нагреве начинают выпадать, но на ощупь никакой болтанки нет. После морозильника пальцы не зажимает, подвижность пальца остаётся. Геометрия и размеры после 4 часового нагрева в духовке осталась на месте.
Вобщем отрицалова пока нет. Разница между производителями состоит в некоторой бочкообразности юбки, некоторой разницы в площади юбки и внешней «штукатурки» Костромы.
ID:	109010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109011   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 10.09.2014 в 07:22.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex 31 (30.09.2014), disp (10.09.2014), flanker (10.09.2014), Ky. (10.09.2014), PAE (17.09.2014), Rishat_M (10.09.2014), santer.home (08.11.2017), Sasha_26 (11.09.2014), Serg901 (10.09.2014), stm48 (10.09.2014), syava-gor1 (11.09.2014)
Старый 10.09.2014, 08:04   #439
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Я же говорил, что эти не надо.
Rishat_M вне форума
satmaster56 (10.09.2014)
Старый 10.09.2014, 08:58   #440
satmaster56
Rishat_M, что говорит маркировка сплава?
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
