Старый 25.05.2015, 15:33   #431
ua3pkm
ua3pkm не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
грязь в радиаторах,имхо.
Антифриз как слеза, старый термостат как с полки магазина, хлопьев нет.
Добавлено через 36 секунд
ua3pkm вне форума
Старый 25.05.2015, 15:42   #432
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от ua3pkm Посмотреть сообщение
грязь между радиаторами.довольно таки распространенная проблема.меня она тоже касалась,мойка снаружи без снятия мало помогла,вернее вообще не помогла.вот продувка хорошим компрессором очень даже.
Евген985 вне форума
Старый 25.05.2015, 16:20   #433
ua3pkm
Тоже так думаю, попробую компрессором на работе.
ua3pkm вне форума
Старый 26.05.2015, 13:32   #434
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
эхо эхо эхо?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 26.05.2015, 16:39   #435
Mezencev
Автомобиль: ВАЗ 2172
Mezencev не успел проявить себя
Приветствую всех! Не подскажите термостат VERNET 4898.92 в наш корпус встанет? У него температура открытия 92 градусов, а то зимы холодные у нас, а у меня зимой больше 80 не нагревается.
Mezencev вне форума
Старый 26.05.2015, 19:15   #436
Сообщение от Mezencev Посмотреть сообщение
Это термоэлемент. Полное откр. - при 107*С. Без изменений в корпусе термостата (глушим байпасное отв.) СОД нормально работать не будет, т.к. малый круг будет всегда задействован. Плюс к этому такой термоэлемент необходимо разобрать, а для установки в штатную крышку еще нужна упорная пластина от старого термоэлемента. Темп-ра откр. измениться с 92 на 87*С. В общем об всем подробно см. здесь.
Что касается стремления к повышению темп-ры откр. термостата
Если будет при 92*С откр., то в среднем темп-ра в СОД будет держаться на уровне 94...95*С. В случае полной загрузки авто, грязного радиатора, экстима летом в виде жары или движения на низкой скорости/пробки и т.п. - темп-ра под 100*С обеспечена, с почти постоянно вкл. вент-ром.
Зимой же разницы в несколько градусов (в СОД) ты практически не ощутишь.
Все что нужно от СОД - отсутствие пропуска в термостате (тарелка должна почти герметично садиться в седло). А откр. при +85...87*С более чем достаточно и для нормальной отдачи отопителя. Учти, что ДВС охлаждается не только за счет СОД, но и счет конвекции (обдув самого ДВС). И при низких темп-рах гарантированный прогрев происходит позже, т.е. все уже стабилизируется (40...60 мин и более - зависит от темп-ры улицы).
Готовить к зиме все авто нужно. Путем небольших затрат времени и денег (в виде материалов) можно добиться и теплого (жаркого) салона в -30*С, при чем еще вен-р радиатора будет срабатывать на стоящем авто))) И это при темп-ре откр термостата +87...88*С! В один морозный день слегка поменялись обороты ХХ - вот к чему привело, см. здесь.
PAE (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 08:14   #437
Zart
Автомобиль: Ваз 217030
Zart не успел проявить себя
Добрый день ,подскажите,отсутствие термостата в моторе кроме как на долгий прогрев влияет,меняется ли направление движения ОЖ,давление в системе?
Zart вне форума
Старый 27.05.2015, 10:09   #438
Сообщение от Zart Посмотреть сообщение
Кроме этого ни на что не влияет.
Нет.
Старый 27.05.2015, 10:41   #439
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Нет.
-Андрей, ты тут чуть-чуть не прав. При полном отсутствии термостата ОЖ будет циркулировать преимущественно по малому кругу, т.к. байпасный канал ничем не закрыт.
PAE вне форума
Serg901 (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 10:51   #440
СОД в разных авто отличаются.
В нашей СОД два круга циркуляции ОЖ - большой (через радиатор) и малый (байпас в термостате), циркуляция через линии к обогреву и пр.: на печку, ДУ, через РБ - постоянная. При работе, по мере открытия термостата, малым клапаном закрывается байпасное отв. в термостате и большим клапаном открывается большой круг.
При отсутствии термоэлемента в термостате, постоянно открытое байпасное отверстие будет влиять на темп-ру ОЖ, поступающую от термостата к помпе, т.к. линия осн. радиатора имеет больше'е гидросопротивление, чем байпас.
Желаете, чтобы ОЖ циркулировала только по б/кругу (без термоэлемента) - глушите байпас.
PAE (27.05.2015)
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
