Старый 16.10.2016, 13:21   #431
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Машинка брата была на ТО у официалов рено)
Где выдали рекомендацию зарядить акб. После моей рекомендации померить напругу на авто без заводки и вкл зажигания, он намерил 12,06в
На улице около нулевая t. Подключения зарядника даже на 2А U поднимается сразу до 16в.
На акб хитровыполненные пробки, попробовал типо острым, не получилось открутить, да и сильно не старался, они выкручиваются вообще?
И "чек" с тестера акб, кто разбирается?
Машина еще на гарантии ? Пробки выкручиваются но будут следы .
viktor- вне форума
Старый 16.10.2016, 14:10   #432
АКБ нужно дать прогреться до комнатной темп-ры (~ 8 ч.), а потом уже заряжать)))
Напряжение АКБ (без нагрузки) 12,37В, означает, что она ~ на 50% разряжена. АКБ, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%, необходимо зарядить.
Измеренный ток 626 А (EN) - ток холодной прокрутки по EN (European Norm / Стандарт Евросоюза), какой должен быть - указано в сл. строке чека и на корпусе АКБ (720 А).
Значение тока по SAE или EN существенно больше, чем по ГОСТ или DIN. Для перевода в "наш" стандарт (или DIN) указанное число делим на 1,7. Т.е. 720А/1,7=424А (626/1,7=368А)
Слабенькая батарейка))))
Старый 16.10.2016, 16:03   #433
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Вскрывать пробки не надо, это современная АКБ, в которой не предусмотрена доливка электролита.
У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения заряда 16,3-16,4 вольт. В современных АКБ, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно уменьшить зарядный ток не более 1/40 от емкости АКБ. (это для того, чтоб минимизировать газовыделение). Полностью заряженным аккумулятор можно считать, если напряжение и ток зарядки остаются неизменными 1-2 часа. Т.е. выставьте ток на уровне 1 - 1,5 А и измерьте напряжение заряда. Затем проверьте через час. Если не изменилось, то АКБ заряжена на 100%. (Смотрите только, чтоб температура АКБ за это время сильно не изменилась).
Последний раз редактировалось tst2; 16.10.2016 в 16:14.
tst2 вне форума
Старый 16.10.2016, 16:31   #434
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Мимо проходил, На чеке написано, что АКБ хороший(по состоянию),его требуется перезарядить. Пользовался таким прибором,хорошая приблуда.Лучше чем вилка нагрузочная,однозначно. У дилера должен быть зарядник ,такой же фирмы,марку не помню,желтого цвета корпус, он бы и перезарядил
antserev1 вне форума
Старый 16.10.2016, 17:21   #435
ДимадриЛЛ
ДимадриЛЛ не успел проявить себя
Всем доброго вечера.
Тревожит белый налет, который образуется на креплениях АКБ. На клемах налета нет.
Что это может быть? АКБ 1 год.
ДимадриЛЛ вне форума
Старый 16.10.2016, 17:40   #436
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Сообщение от ДимадриЛЛ Посмотреть сообщение
Нарушена герметизация АКБ в месте соединения электрода (под клеммой) и корпуса АКБ. Снимите клемму с электрода, смажьте место крепления техническим вазелином и оденьте на электрод войлочную шайбу пропитанную моторным маслом, чтоб эта шайба плотно прилегала к электроду. Затем прижмите эту шайбу клеммой. Сверху клемму можно тоже смазать вазелином.
tst2 вне форума
ДимадриЛЛ (16.10.2016)
Старый 16.10.2016, 19:11   #437
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Так эта... у него же ( АКБ) вентиляционные каналы есть, вот и окисление ..
OgARE_ha вне форума
Старый 17.10.2016, 08:13   #438
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Кончилась гарантия, я думаю дилер бы и акб подзарядил тогда.
Пробки выкрутил, "просверлил" в пробках лунки сверлом 2мм на примерно такуюже глубину и выкрутил. Сначала чегото постеснялся, начал на гребенке храповичной, а потом уже как те выкрутил, посмотрел на толщину каемки и с краю продрелил. Пробки кстати с резиновыми уплотнителями
Ну так то в курсе что на "холоде" он не дружит с зарядкой, просто еще раз убедился и тут напомнил.
Да главное чтоб 200А свободно выдавал на стартер.
Уже выкрутил, ничего современного в ней не увидел. Акб честно простоял 10ч с током 2А и U дошло до 16,31в плотность 1,25 стала.
Элемент у + вывода отстающий был.
Щас отстоится и цикл частичный разряд-заряд, если её не утащат на машину
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
В заказ наряде видимо небыло пункта зарядить при необходимости, а так как не на гарантии то и пофиг видимо) Ну хоть на словах сказали владельцу, уже хорошо.
ID:	122098   Нажмите на изображение для увеличения
Мимо проходил вне форума
Старый 17.10.2016, 10:23   #439
antserev1
Как в недавнем прошлом инженер по гарантии скажу,что при такой надписи на чеке и в гарантийный период заряжать АКБ дилер бы не стал,только за плату,а если бы на чеке было "заменить АКБ",то его бы,по предписанию,зарядили и ещё раз проверили(за счет заведения).При повторном "заменить АКБ" заменили бы АКБ.
И ещё,судя по фото,АКБ грязный,коснитесь тестером одной клеммы,а другим поводите по корпусу по грязи
Старый 17.10.2016, 11:16   #440
Не факт, что в таком состоянии АКБ при -18°С (ток холодной прокрутки) выдаст подобное. Внутреннее сопротивление АКБ растет с понижением темп-ры (как и при разряде), поэтому и заряд неэффективен, и макс. ток отдачи снижается.
А в вашем регионе, где морозы за -30°С не редкость, актуальней показатели испытаний АКБ для очень хол. климата (при -29°С, по п. 9.3.2. ГОСТ Р 53165-2008).
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
