Старый 19.01.2013, 05:51   #4441
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
- у меня в этом положении все равно затягивает, на стекло практически не дует, переключает достаточно жестко: в ноги, так в ноги )))))
так и должно быть, а чтоб окна не затягивало есть положение "окна"; и "ноги, окна". Вообще если крутик стоит в положении "ноги" то в другие места дуть не должно, другое дело что достаточно сложно сделать полностью герметичную систему, да у нас и не особо стараются. Если поток едва заметный то это не страшно, а если должно дуть только в ноги а дует во все "дыры", да ещё и сильным напором то это уже поломка!
Tayho вне форума
Старый 19.01.2013, 21:00   #4442
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Извините но именно в положении переключателя потоков в ноги конструктивно предусмотрено часть воздуха направлять на стекло в мануале это написано чёрным по белому стр.-67 Вовсех остальных положениях всё строго согласно символам.
Минусинец вне форума
Старый 20.01.2013, 16:34   #4443
Tayho
Аватар для Tayho
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
что-то я такого упоминания в мануале не припоминаю, а зачем тогда нужно положение "окна-ноги"???
Tayho вне форума
Старый 20.01.2013, 20:06   #4444
Минусинец
В электронной версии инструкции скаченной с оф.сайта ВАЗа (последняя версия) стр.67
Старый 20.01.2013, 20:11   #4445
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Затем, чтобы ТЕПЛЫЙ воздух подавался на окна и в ноги. ПОСТОЯННО на стекло поступает именно забортный воздух без подогрева для предотвращения запотевания.
в571оа вне форума
Старый 22.01.2013, 18:50   #4446
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
Кроме этого при положении в ноги есть небольшой поддув в лицо. Распределение должно быть примерно 50х25х25%.
L. Sergey вне форума
Старый 22.01.2013, 22:27   #4447
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от L. Sergey Посмотреть сообщение
у меня не было ни какого поддува пока не вылетело это-http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1642990&postcount=747
maxsam вне форума
Старый 04.02.2013, 14:35   #4448
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Здравствуйте, подскажите если регулятор температуры стоит на 3 щелчка выше МИН,
а регулятор скорости вентилятора на 4 скорости, то разве должен дуть горячий воздух?
Добавлено через 16 секунд
поток направлен на стекло
Санько вне форума
Старый 04.02.2013, 15:22   #4449
Сказал(а) спасибо: 1,212
Если температура в салоне ниже 17 градусов, то не просто должен, а обязан.
Старый 04.02.2013, 15:42   #4450
Сказал(а) спасибо: 829
Санько, третий щелчок допустим соответствует 20 градусам (не помню точно). Если у тебя в салоне меньше этих 20 градусов, то будет дуть горячий. Когда салон прогреется до этих 20 - станет дуть теплым.
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
