Старый 04.02.2013, 17:49   #4461
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
А при какой температуре он должен работать?Где то читал ,что то ли при +5,то ли при -5,не помню
Не ниже -5гр.
Минусинец вне форума
Старый 04.02.2013, 17:51   #4462
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Так он же все равно толком не включается,зачем так сделано чтобы он на 2 сек включался,толку то от него?
наверно чтобы компрессор смазывался.
Санько вне форума
Старый 04.02.2013, 18:05   #4463
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Ты имел ввиду салонный датчик на потолке, наверное?
мозг климата и забортную температуру воздуха должен знать, один датчик в салоне, а другой под бампером(там же где и датчик температуры который на БК)
Добавлено через 10 минут
Санько ,спасиб,успокоил.А то думал че с кондеем еще)))Щас на диагностику,решу проблему с пропусками.
А при какой температуре он должен работать?Где то читал ,что то ли при +5,то ли при -5,не помню.
это написано в руководстве:
ВНИМАНИЕ! Кондиционер работает только при работающем двигателе, при температуре наружного воздуха не ниже минус 5°С и при установке рукоятки 5 (рис. 40а) (включении вентилятора) в одно из 16, в вариантном исполнении «Panasonic»,и 4, в вариантном исполнении Halla ССС,положений «зоны сектора» или«AUTO» (все кроме «OFF»). В вариантном исполнении «Panasonic»при температуре наружного воздуха ниже минус 5°С не включается контрольный индикатор, даже если нажата кнопка включения кондиционера
Tayho вне форума
Старый 04.02.2013, 18:06   #4464
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Не знаю, но ооочень сомневаюсь.... Спорить не буду... ИМХО, забортная температура может влиять только на включение кондиционера (точнее на его не включение)...
Старый 04.02.2013, 18:12   #4465
Tayho
Аватар для Tayho
сомневайся или нет а без того датчика климат не работает, печка будет работать только в крайнем правом положении, т.е.в самом мах, в крайних положениях система работает в обход обоих датчиков.
Tayho вне форума
Старый 05.02.2013, 11:02   #4466
АВД
Tayho, а каким образом ты выявил неисправность датчика нар. температуры? В смысле лампочка на кнопке мигала или нет?
Добавлено через 5 минут
По-моему, не совсем так... Есть еще и датчик температуры испарителя, вот он то как раз и говорит контроллеру о том стоит или не стоит включать компрессор, а контроллер уже решает.
АВД вне форума
Старый 05.02.2013, 11:27   #4467
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
В схеме работы климатов задействованы 3 датчика температуры:
испарителя
внутри салона
Смотрите картинки
ID:	91980   Нажмите на изображение для увеличения
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
ЮМЗ вне форума
Старый 05.02.2013, 12:05   #4468
АВД
Сообщение от ЮМЗ Посмотреть сообщение
ЮМЗ, а кто ж спорит то, конечно три. Это и без картинок всем известно...)
АВД вне форума
Старый 05.02.2013, 22:19   #4469
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
согласен, по моему он служит только для защиты компрессора
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Tayho
...По-моему, не совсем так... Есть еще и датчик температуры испарителя, вот он то как раз и говорит контроллеру о том стоит или не стоит включать компрессор, а контроллер уже решает.
датчик испарителя он же датчик обмерзания испарителя отключает комп дабы на испарителе не образовался лед,а вот как раз наружний не дает включиться при -5 и ниже, эта логика и на бытовых и пром кондерах присутствует
maxsam вне форума
Старый 06.02.2013, 03:09   #4470
АВД
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Я уже как-то описывал ситуацию, когда я въезжал в теплый гараж сразу с мороза. Печка была включена и начала пропускать через испаритель теплый воздух, датчики наружной температуры нагреться еще не успели, т.к. датчик для приборки показывал далеко отрицательную температуру. Я нажал на кнопку и кондей включился сразу. От чего я сделал вывод что для включения компрессора берутся показания датчика температуры испарителя.
А в настоящее время у меня датчик наружной температуры вообще заглючил...
Как-то ради интереса (регулярно так делаю) подключил Штат-ДСТ и решил "пошариться" по эл.блокам машины. Каково было мое удивление, когда в теплом гараже он показывал температуру -22 гр. Датчик для приборки показывал нормальную температуру, салонный тоже, а этот заглючил... И до сих пор глючит, но кондей и печка при этом работают исправно и регулируют температуру во всех режимах. Лампочка на кнопке не мигает, контроллер САУКУ ошибок не выдает, значит воспринимает работу данного датчика за нормальную.
Ближе к лету на всякий случай куплю новый датчик. По своему устройству, я так понимаю, он представляет обыкновенную термопару, т.е меняет сопротивление проводника в зависимости от температуры. А именно, увеличивает сопротивление при понижении температуры. По этому предполагаю, что возможно здесь виноват не только сам датчик, а возможно и масса его подключения.
Вот так вот...
АВД вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
