Старый 13.10.2012, 19:53   #441
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Re: Пружины передней и задней подвески
только что из гаража, менял задние амортизаторы, до того ставил пружины фобос с переменным шагом (заказывал в экзисте в коробке не паленка). скажу так
1) с низу и с верху пружины викти ложились друг на дружку, видно по продавливанию на поливочном шланге одетом на пружину (не спрашивайте зачем)
2) за 3 года просели на 1 см больше стока (ездил на стоке больше года пока амортизатор не потек) хотя с новья был на 1 см длинее, т.е. за 3 года просел на 1.5-2 см
Вывод: фобос чет не впечатлил, зря не поставил обратно стоковые. Просид компенсировал вибро-прокладкой на пружину стандарт+доп (4949 по паскеру)
Пружины фобос - это стальной прут навитый на канализационную трубу, да и перевод соответствующий
марсианин вне форума
Старый 14.10.2012, 16:31   #442
Ando
Ando находится на правильном пути
Читал, читал тему, да так и не понял какими пружинами попу своему сарайчику приподнять. В результате поставил домики (на нижнюю дырку). Пока доволен. Получилось, чего добивался.
Ando вне форума
Старый 14.10.2012, 17:11   #443
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Ando Посмотреть сообщение
Не какими пружинами попу не поднять, только проставка или стойки c регулируемыми по высоте чашками http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1330/, http://www.demfi.ru/index.php?productID=4.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 15.10.2012, 14:59   #444
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
вот этим еще можно поднять http://pasker.ru/photo_lib/4949.jpg плюс дополнительное резиновое демпфирование
vispower вне форума
Старый 15.10.2012, 17:18   #445
Ando
Немного неправильно написал, не ПОДНЯТЬ, а ВОССТАНОВИТЬ первоначальную высоту пытался.
Ando вне форума
Старый 15.10.2012, 17:50   #446
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Всё правильно, частые витки и будут смыкаться при большой загрузке авто или больших кочках на дороге. А вот после их смыкания в дело вступят остальные витки.
ИМХО, зря. Я сначала тоже с дуру шланг на частые витки одел. Думал витки при смыкании стучать будут. Потом для эксперимента срезал шланги с пружин.... А витки то не стучат почему-то. Либо этот стук настолько ничтожен, что в салоне авто его не слышно.
Толщина шланга выбирает и без того малый зазор между витками. Получается, что частые витки в случае напяливания шланга, практически не работают.
Я конечно 3 лет ещё не отъездил на фобосах (у меня и перед и зад Фобосы -25), всего-то пол года, но пока они меня устраивают полностью. ИМХО, проседание 1,5-2 см. это не серьезно. Стоковые проседают больше и гораздо раньше. Особенно, если грузы возить.
tim5 вне форума
Старый 15.10.2012, 19:42   #447
vispower
за то работают все витки а не половина. в свое время думал что переменный виток както позитивно скажется на мягкости подвески, типа мелкие неровности лучше будут глотатся, сначала частые витки потом редкие, все это чушь походу, тупо витки смыкаются сверху и снизу под весом машины и пипец. еще раз убедил меня выкинуть их на.. потому что фобос идею загубил своим исполнением
Последний раз редактировалось vispower; 15.10.2012 в 20:03.
vispower вне форума
Старый 21.10.2012, 21:30   #448
марсианин
Автомобиль: калина
Так должно быть...Просто вас ввели в заблуждение по работе этих пружин.
Нечто что вы ожидали делают Асоми с цилиндрическими пружинами( по моему мнению также неудачно)
Старый 24.10.2012, 20:34   #449
Ando
Я то же где-то читал, что верхние витки работают на сжатие, а нижние (сомкнутые) на отбой. Но алгоритм работы так и не понял.
Ando вне форума
Старый 24.10.2012, 20:58   #450
марсианин
Автомобиль: калина
Нет! Так не бывает...
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
