Старый 29.11.2012, 19:37   #441
andrioxa163
andrioxa163 не успел проявить себя
Re: Стук рулевой рейки
мужики подскажите а рейкак от калины вроде как спорт 11183-3400010-10 подойдет на приору???
andrioxa163 вне форума
Старый 30.11.2012, 19:40   #442
vaza1230
vaza1230 не успел проявить себя
Рейка спорт отличается от обычной меньшим количеством оборотов руля и немного другой конструкцией.Если это заводская рейка то там количество оборотов руля 3.1,но есть и производители(не завод) еще и с меньшим числом оборотов.По цене они намного дороже.
Установка таких реек на авто возможно,но выйдет вам боком.Дело в том,что ЭУР рассчитан на определенное усилие и может выйти из строя при нагрузке на которую он не рассчитан.Он откалиброван на заводе под рейку 4.1,и под рейку 3.1 так же специально калибруется в заводских условиях.Самостоятельно сделать вы это не сможете. Не забывайте золотое правило механики:выигрываешь в расстоянии проигрываешь в работе,т.е. чем меньше количество оборотов руля, тем вам нужно больше сил повернуть руль.Как это отразиться на работе ГУРа сказать не могу,но руль однозначно станет туже.
vaza1230 вне форума
Старый 01.12.2012, 12:20   #443
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от vaza1230 Посмотреть сообщение
Верно только при чем здесь ГУР
viktor- вне форума
Старый 01.12.2012, 13:32   #444
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Не надо так углубляться в рейки ино.(в смысле выводы делать).
если у нас говёная конструкция рейки и менять её неизвестно когда будут...
Alexiy вне форума
Старый 01.12.2012, 14:48   #445
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
По мне дело восновном так не в плохой конструкции - она мало чем отл-ся от восьмой рейки по идее, а восьмая рейка иногда переживала автомобиль. Я поменял рейку по гарантии при пробеге 5 ткм -она стала закусывать в нейтральном положении - не стучать а именно закусывать. Причина - полное отсутствие смазки внутри. С новой рейки на СТО сикнули пыльники - смазки ноль, вообще сухо - она оже прола не больше 5 тык. Забил туда литр зеленого кастрола, напоминает наш литол, но лучше по долговечности и температурому диапазону. Забить легко - снять боковые пыльники - они на пластиковых хомутах, перед этим купить новые хомуты.
AndreyS вне форума
Старый 01.12.2012, 19:46   #446
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Да не, просто у них это сделано по причине места установки рейки.Это насколько я их так со временем понимаю. У нас проще проблема ,лох делал.
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
. Забить легко -
я через шприц вгонял в редуктор.
syava-gor1 вне форума
Старый 01.12.2012, 20:52   #447
Alexiy
опять 25. так а зачем у них рейка то внизу. на подрамнике. а не как у нас на моторном щите. делали бы на фольксвагенах на моторном щите. ток чёто не делают.
так потому и руль у них не долбит по гребёнке как у нас!
и не выдумывают они УЩПов всяких...а делают сразу нормально.
Alexiy вне форума
Старый 01.12.2012, 21:36   #448
Вес репутации: 43
Ну не чо сказать.Кроме того что у кого на моторном щите рейка ,там и лонжероны (насквозняк) через щит.Тока шаровые там не совсем по этому. И в 8 есть переходное соединение,на вал.
Старый 01.12.2012, 21:47   #449
vaza1230
Я эту фразу написал для тех у кого на машине стоит ГУР,а не ЭУР.
vaza1230 вне форума
Старый 01.12.2012, 22:52   #450
Alexiy
сдаётся мне, ваши опусы по ходовой понятны только вам. я пас.
Alexiy вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
