Старый 16.07.2010, 08:04   #441
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Волговский сигнал на Priora
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
У меня проблема! Может кто поможет инфой?
Седня решил подключить волговский гудок...
Проверил от акумы дудят. Затем открутил штатные выкинул их нах...
Разрезал штатный коннектор и подключил волговские. Попробовал...НИХЕРА Повсякому пробовал не пашут, от аккумулятора пашут-как так? Подключаю родные дудят????
Теперь самое интересное. Когда закрываю на штатную сигналкуволговский издает короткий сигнал причем ГРОМКО!!! Лазил лазил них.. не пойму!
Релюшку эту нашел в блоке Ф8 чтоли перемыкал ее внагляк и пробовал дудеть все равно 0.
Ты их подключаешь не туда ( цепляешь к разъему под капотом, а это провод от штатной сигналки). Подцеплять нужно к разъему, который спрятан за решеткой радиатора. И еще массу бери с кузова.
Wиталий вне форума
Старый 16.07.2010, 10:49   #442
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Спасибо ОГРОМНОЕ ВАМ парни!!!!
РЕСПЕКТ!
Я все понял.Так и есть я не туда подключал!
viking116 вне форума
Старый 20.07.2010, 21:06   #443
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Дудки две, а дует одна, звуковой сигнал, замена (проблема)
Братва, я кароче сёдня со старенькой шестёрки снял дудки и поставил се на приору, тк родная бибикалка меня не очень рабовала. Но вот в чём проблема возникла, у меня приора 2007го норма седан, с завода стояли 2 бибикалки одна слева между радиатором и решёткой, а вторая справа между радиатором и мотором, когда всё разобрал понял что тот сигнал который стоит между радиатором и решоткой не работает, а именно что в нём ваще тока нету. Ну я который рабочий поставил туда шестёрошний гудок который между радиатором и решоткой а вот тот тупо собрал поцеденил не работает падла, и с завода не работал! Вот вы кто нить сталкивались с таким? или Ваз так чудил только в 2007? и если просто запаралелить от того сигнала всё норм будет? заранее благодарен
sed-oy вне форума
Старый 20.07.2010, 22:43   #444
sed-oy
Аватар для sed-oy
Re: Звуковой сигнал
или если запаралелить будет горед пред?
sed-oy вне форума
Старый 21.07.2010, 14:00   #445
volodyaDVM
Аватар для volodyaDVM
Автомобиль: Приора 21703
Изображений: 8
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
volodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всем
Re: Дудки две, а дует одна, звуковой сигнал, замена (проблема)
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
Звуковой сигнал - это тот, который установлен между решеткой и радиатором. А в моторном отсеке - это тревожный сигнал штатной сигнализации! Так что паралелить одно с другим нельзя!
volodyaDVM вне форума
Старый 21.07.2010, 14:52   #446
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Re: Звуковой сигнал
У меня две волговские дудки (высойки и низкий тон) запараллелены с рабочим звуковым сигналом (среднего тона), НЕ С СИГНАЛКОЙ ШТАТНОЙ, работает все ОК, гудит так что грузовики шугаются меня маленького.
mskmsk_1985 вне форума
Старый 21.07.2010, 18:13   #447
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звуковой сигнал
Есть мысль.вчера один знакомый сначало одним сигналом посигналил волговским затем другим ну знаете такой музыкальный вот как так сделать можно.поставить дополнительную кнопку.если тогда ее ставить то как там через реле нужно подключать и вообще оно нужно или нет.кто делал может поможете.вариант то нормальный.для тех контроля один для других другой.еще мысль на руле отсоединить одну кнопку ну к примеру левую и подключить на второй сигнал.как думаете можно это сделать.
Den вне форума
Старый 21.07.2010, 19:22   #448
sed-oy
Аватар для sed-oy
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
А предохранители нормально ся чуствуют?
Сообщение от volodyaDVM Посмотреть сообщение
просто у меня штатная не активированна, интересно мнение шарящих в электрике можно ли сделать как то так чтоб оба работали на сигнал и лишь один тот на сигнализацию? возможно ли реализовать такое?
sed-oy вне форума
Старый 21.07.2010, 19:33   #449
Re: Звуковой сигнал
Если штатная сигнализация не активирована, тогда какие проблемы, отцепляй провода от сигнала штатной сигнализации и тяни новые от сигнала, который под бампером.
Если нужно, чтоб работал сигнал штатной сигнализации, а при нажатии на руль гудели оба, то будет достаточно одного диода и 2 проводов. Если нужно, набросаю схему.
Старый 21.07.2010, 19:47   #450
sed-oy
Аватар для sed-oy
Re: Звуковой сигнал
Да напиши пожалуйста как так сделать, правда я не електрик, можно не схемой а так как нить попроще нарисуй буду очень признателен и какой диод взять?
Последний раз редактировалось sed-oy; 21.07.2010 в 20:04.
sed-oy вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
