Старый 06.02.2012, 22:19   #441
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 461
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Ситуация такая. На улице -17-18 завожу с утра лампа давления масла гасла примерно секунды через три-четыре после запуска двигателя, на теплой или несколько часов простоя практически сразу. Поменял фильтр (на всяк случай) сейчас гаснет через секунду две после ночи простоя при -17ти. Масло Mobil Super 2000 10W-40 полусинтетика. Уровень по половину щупа. До ТО осталось примерно 1200км.
Насколько помню у меня на двенашке лампа гасла еще в момент прокручивания стартером.
Хотел спросить насколько это нормально для приоры. Еще не пора кричать караул и биться в истерике? Есть ли смысл выкрутить датчик на посмотреть или на поковырять ножичком?
У кого как насколько быстро гаснет лампа после пуска в такую температуру?
жестик вне форума
Старый 06.02.2012, 22:40   #442
kagen
Аватар для kagen
Автомобиль: Приора, FF3
kagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скороkagen станет известным достаточно скоро
у меня такае же проблема была при такой же температуре. Поменял масло с шел 10w40 на шел 5w40 и сейчас при -12 всё пока нормально.
kagen вне форума
Старый 07.02.2012, 13:04   #443
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Зимой лучше синтетику использовать и не менять масло в зимний период. Чаще всего это подклинивает редукционный клапан. Но вообще гаснуть должно почти сразу. У меня такая хрень была после ремонта двигателя. Машину неплохо будет погонять прогреть как следует часа три четыре покататься на ней, что бы из масла вывести конденсат. За пол часа езды масло только набирает воду.
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Старый 07.02.2012, 18:10   #444
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Может один раз сделать и смотреть давление.http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=23801
syava-gor1 вне форума
Старый 07.02.2012, 19:54   #445
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
После ночи простоя при -17 лампа гаснуть при работе стартера сразу не может. Оптимально должна гаснуть сразу после запуска двигателя (если он заводится с 2-3 оборотов).
На прогретом двигателе, если гаснет еще при вращении стартера - отлично.
А вот масло лучше брать 5W40, все же Питер не Сочи.
Aleks-0002 вне форума
Старый 08.02.2012, 12:47   #446
жестик
Аватар для жестик
Понял. Спасибо.
Блин придется загонять на сервис, не хотел до ТО, но так тоже не дело.
Гы, хотя и польза будет, хоть машину помоют.
жестик вне форума
Старый 08.02.2012, 14:40   #447
fiter
Аватар для fiter
Автомобиль: PRIORA 217030 ГБО:BRC
fiter станет известным достаточно скороfiter станет известным достаточно скоро
жестик, была аналогичная ситуевина в прошлом году масло Mobil 1 синтетика! уровень на половине щупа лампа горела 5-6 сек.может и больше,сейчас меняю масло сам заливаю до отметки max это примерно 3 лит. и все лампа гаснет при заводке как надо при любой температуре!
fiter вне форума
Старый 08.02.2012, 16:59   #448
Moran
Автомобиль: Lada Priora Lux
Moran не успел проявить себя
Всем привет,
Я собрался покупать приору универсал, посмотрел машину все устраивает, но столкнулся с одной проблемой, штуцер у двигателя к которому подсоединяется верхний шланг сапуна вытаскивается из двигателя это так и должно быть или все таки заострить на этом внимание. что посоветуете? на рисунке выделено красным кругом.
Moran вне форума
Старый 08.02.2012, 17:07   #449
Вес репутации: 32
Сообщение от Moran Посмотреть сообщение
Не должен вытаскиваться!Обезжирить и посадить на холодную сварку.
Старый 08.02.2012, 17:09   #450
Вес репутации: 43
ЧО больше нет проблем. А машина ЧО новая. Можно штуцер новый выточить .Можно старый раздать.Или как выше.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 08.02.2012 в 17:24.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
