Старый 30.05.2012, 11:44   #441
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
к сожалению так не скажу, не сталкивался
, выход + с генки то должен быть полюбому
Сашок вне форума
Старый 01.06.2012, 17:14   #442
Сашок
Аватар для Сашок
мистика, однако, сегодня у товарища померял 14,02 В на такой же приоре с таким же генератором, после померял у себя, результат такой же! А при нагрузке 13,87, что это, само устранилось, ничего не делал, сам удивляюсь, пришлось отзвониться отказаться от визита на гарантийку - все равно не докажешь, что была неполадка, буду катать дальше и наблюдать! Может щетки подвисают, х.з.
Сашок вне форума
Старый 02.06.2012, 12:03   #443
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Срочно нужна помощь! Купил Мост БПВ 076.2 - 105 -02 для установки на генератор БАТЭ 90 А и регулятор напряжения 7931.3702 И4 - Беларусь
Немогу понять куда подсоединить провода от регулятора напряжения!
ID:	81253   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DIZZI; 03.06.2012 в 07:19.
DIZZI вне форума
Старый 02.06.2012, 13:07   #444
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Prohlados, на мосту уже даже есть "папы", на них и одевай разъемы.
icemania вне форума
Старый 02.06.2012, 17:34   #445
GIR
Аватар для GIR
Автомобиль: Lada Priora 02-018
GIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себяGIR имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня поставил РН ВТН 9111.3702 с выводом В+ на генератор БАТЭ 90А. Напряжение на АКБ на непрогретом двигателе на ХХ (около +20 гр.) без потребителей 14,35. Включил ближний, дальний свет, противотуманные фары, обогрев заднего стекла - напряжение снизилось до 14,05. Это нормальное напряжение?
GIR вне форума
Старый 02.06.2012, 18:11   #446
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от GIR Посмотреть сообщение
это охрененное напряжение! если с прогревом сильно не опускается, то всё просто супер!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.06.2012, 18:42   #447
Евгений(красноярск)
Евгений(красноярск) не успел проявить себя
ПРиехал на работу напряжение борт сети 12.7. Снял генератор (отдельное спасибо конструкторам), приора с кондеем. Поменял регулятор, родного небыло купил от 80 А генератора. Ставил генератор вспоминал конструкторов. Теперь напряжение пляшет от 14,7 до 13.6. Скажите добрые люди (кроме конструкторов) что ето такое, да еще на панели сигнальная лампа больше не тужнет а только изменяет интенсивность свечения.
Евгений(красноярск) вне форума
Старый 02.06.2012, 19:14   #448
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Евгений(красноярск) Посмотреть сообщение
Наверняка что-то напутал при установке. Или РН не тот взял, или замкнул чегой-то. Проверяй!
face вне форума
Старый 02.06.2012, 19:55   #449
Евгений(красноярск)
РН может быть и не тот а напутать там сложно. Да и закоротить без напряжения тоже сложно. Старый РН поставил ,теперь лампа мегает и напряжения в диапазоне 13 -14 вольт завтра буду родной искать.
Старый 03.06.2012, 06:06   #450
face
Аватар для face
В том-то и дело, что разъёмы могут совпадать, а назначение этих выводов - нет. В этом и дело. А вообще, есть ФАК по РН и генераторам. Там написано, что к чему подходит и что на что можно/желательно заменить. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
face вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
