Старый 29.05.2012, 16:30   #441
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
valli, подобную проблему как-то описывал Moiseikin, у него кстати тоже М73 Автел. Вот глянь здесь, может это как раз твой случай:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=549
Странно конечно...Пару катушек у меня умирало, но при этом были пропуски в цилиндрах и ошибки соответствующие.Но раз человек пишет значит и такое бывает.
valli вне форума
Старый 30.05.2012, 11:52   #442
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Hayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день. Такая проблема возникла. Порой при езде - минут 30 и более - обнаруживается такая странность. Обороты не падают. Снимаю со скорости и обороты держутся. Сначала думал что педаль газа цепляет за коврик, а удостоверившиьсь, пришел к выводу что это не коврик.
Может кто сталкивался с данной проблемой и знает ее решение.
Hayko вне форума
Старый 30.05.2012, 14:48   #443
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Hayko Посмотреть сообщение
Когда в этот момент глушишь, а потом заводишь машину, то обороты приходят в норму? Если да, то возможно виноват ДПДЗ.
АВД вне форума
Старый 30.05.2012, 14:52   #444
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
начинать решение подобных проблем надо именно с этого датчика. Ну и про массы и подсосы не забываем!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.05.2012, 22:12   #445
reenat082
Автомобиль: 217230
reenat082 не успел проявить себя
Добрый вечер. Срочно прошу о помощи. Потому что не могу жить спокойно, когда авто не в идеале...
При запуске двигатель изрядно трясёт, МОРГАЕТ (!!!) несколько раз Чек Энжн, потом загорается и не гаснет уже. Прогреваясь, двигатель работает ровнее, НО при незначительно интенсивном нажатии на газ, как будто троит и не набирает обороты с запозданием.
И второе - какой самый простой и элнментарный бортовик существует в природе для считывания ошибок??? Важно ли знать тип установленного контроллера при выборе БК?
Спасибо всем, кто откликнится по делу!
reenat082 вне форума
Старый 30.05.2012, 22:17   #446
ВитюХа 57
Сообщение от reenat082 Посмотреть сообщение
однозначно пропуски зажигания. Насчёт бк - у кореша в 99 в виде кнопки, мне кажется проще некуда
Старый 30.05.2012, 22:22   #447
reenat082
Автомобиль: 217230
Тупо отключал(старая привычка) провода низковольтные - все свечки по отдельности работают!
У меня в червонце тоже ввиде кнопки был. Обалденная вешь, но бывает ли такой на приору? И если не ошибаюсь ШТАТ назывался. Но их не продают уже... :-(
Пропуски зажигания... А может по топливу? Причём беда пришла так внезапно... Утром поставил, заглушил. Всё работало отлично. Вечером завёл, сразу затрясло. Беды то ничто и не предвещало же!
Старый 30.05.2012, 23:28   #448
ВитюХа 57
если чек сперва мигает, то это СТО ПУДОВО ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!!! Причины нужно искать. могут быть свечи, катушки, форсы, "механические" причины, компрессия например
Старый 31.05.2012, 07:59   #449
kinlex
kinlex не успел проявить себя
Hayko,
Если управление газом идет через тросик - возможно заедает этот тросик, либо смазать его, либо заменить.
kinlex вне форума
Старый 31.05.2012, 22:34   #450
DOOGLAS
Аватар для DOOGLAS
Автомобиль: ВАЗ 21703028
DOOGLAS станет известным достаточно скороDOOGLAS станет известным достаточно скороDOOGLAS станет известным достаточно скоро
Прошу помощи!!!
Двигатель 1.8, работает не стабильно.
На ХХ то нормально, то вдруг обороты начинают плавать от 500 до 2500, то на 3000 застрянет, то заглохнуть может. На ПХХ тоже провалы.
Новые ДДЗ, ДХХ, ДМРВ, свечи, воздушный фильтр.
Прочистил дроссельный узел.
Диагностика ошибок не находит, чек не горит.
DOOGLAS вне форума
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
