Старый 02.04.2012, 13:28   #441
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: У кого какие валы??? часть 11...
Сообщение от 316-ый Посмотреть сообщение
Не, тогда почти как на стендах будет, на такое мы пойтить не могем)
Зато он сразу коробас расчитает и лучшие перекрытия.
Тему засрали.
Ges вне форума
Старый 02.04.2012, 13:42   #442
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
так до каких же всетаки показателей воздуха хватает волгофорсов????????
Давайте раз и навсегда:
Произ-ть: 192куб.см./мин,
Плотность бензина 95-го: 0.755грамм/куб.см.
Коэффициент повышающий перехода к давлению в рампе 380 кПа: 1.125,
Запас по произв-ти делаем 10% от произ-ти! (делим на коэф. 1.1),
Переводим всё в массовый расход воздуха в кг (разделить граммы на 1000) в час, следовательно 60 минут время,
Смесь берём оптимальную: 12.6 (выкладывали тут в какой то части график "горбатый"),
Форсунок 4 штуки.
ТОГДА:
Максимально возможный расход в час воздуха:
192куб.см/мин*1.125*0.755грамм/куб.см.*4штуки*60минут*12.6/(1.1*1000)=448.32кг/час
И не надо рассказывать про 190 сил с волжских форсов. Если Вы их сняли - значит смесь БЕДНИЛА!
Тем, кто хочет валить полноценно на верхах следует брать соответствующую произ-ть.
Чем беднее смесь, тем меньше объём расширяющихся при зажигании газов (смесь воздуха с толпивом), тем меньше давление на поршня! и в итоге меньше снимаемая мощность! То есть, если бы не беднила, можно было бы снять больше момента и мощности.
ПС: просьба поправить, если не прав.
1sergey1 вне форума
Старый 02.04.2012, 14:16   #443
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Парни подскажите, на 8 клапанном моторе с валами при обрыве ремня ГРМ клапана гнет?
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 02.04.2012, 14:22   #444
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
Сообщение от L-E-R-O-N Посмотреть сообщение
1000об тыртыртыр
перекрытия какие? где отстраивал железо?
приора твоя лучше стока едит? очень хотца закатнуться с бодрым авто)
можно китайский айфон) но тогда видимо погрешность больше будет.[/QUOTE]
перекрытия 2впуск 2выпуск
Bashka вне форума
Старый 02.04.2012, 14:32   #445
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
Форсунок 4 штуки.
ТОГДА:
Абсолютно ПРАВ
Надеюсь тебя послушают, а то меня обсмеяли по самые щщи...
П.С. Я на корче заливаю Аи92, т.к. СЖ 10.2 примерно. Поэтому 420кг/час и форсунки кончились. Смесь 12.5.
reg62 вне форума
Старый 02.04.2012, 14:45   #446
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
да гнёт.
L-E-R-O-N вне форума
Старый 02.04.2012, 17:49   #447
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
перекрытия
я ставил такие как он рекомендовал 2,3/2,3
настройка
если пргораммы то причем она тут она же никак не влияет нарасход воздуха
запил бошки
его небыло
Гойка Митич вне форума
Старый 02.04.2012, 18:03   #448
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Херасе!!! Эт как же она не влияет то??? Смесь бедную поставил -- не едит, УОЗ маленький поставил -- не едет, УОЗ большой поставил -- звенит и не едет. От пианиниста (читай настройщика) многое зависит.
Ну и запил опять же только в плюс.
А самопальный рес и паук, если они правильно рассчитаны дадут хорошую прибавку.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 02.04.2012, 18:38   #449
Гойка Митич
расход воздуха определяет механическая (валы, ресак ,выхлоп, двигатель в целом кароч)часть а не отстройка программы!
Старый 02.04.2012, 18:41   #450
316-ый
Аватар для 316-ый
Если у тебя смесь неправильная и зажигание нивзубногой, то железо твое крутиться никогда не будет и воздуха двигатель потреблять тоже не будет.
Самый наглядный пример-- ланч. Принцип работы -- отсечка по УОЗ. Ты на холостых давишь в пол, а обороты выше заданных не поднимаются, причем топливо тут не причем, только УОЗ. Поехал, все закрутилось дальше... Что железо какое-то изменилось??? Это конечно крайний пример, но думаю так яснее.
Хочешь сказать, что машины поедут одинаково и расход воздуха будет одинаковый, если у одной смесь 9-10 (т.е. из выхлопной черный дым и бенз чуть ли не вытекает), а у другой нормально отстроенный мощностной режим?
Последний раз редактировалось 316-ый; 02.04.2012 в 18:54.
316-ый вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
