Старый 10.03.2012, 21:27   #441
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Центральный замок
Smithz, да,такие уж они шумные С минимальными переделками можно заменить их на любые другие,например Сатурн,Фантом.......
LexStav вне форума
Старый 11.03.2012, 10:41   #442
Василий Владимирович
Автомобиль: LADA-217030 PRIORA 01-039
Василий Владимирович находится на правильном пути
ткните носом где есть описание по устранению шума этих замков или их замене!
жизнь-коротка, слава-вечна!!!
Василий Владимирович вне форума
Старый 11.03.2012, 11:32   #443
snab.hsn
snab.hsn не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Всем здравствуйте. Ребят проблема такая: возникла ни откуда, перестала сига (Томагавк) закрывать машину с брелка, теперь закрываю на штатную. В любой момент при заведенном двигателе срабатывает реле ЦЗ и машина то закроется то откроется, такое повторяется и при езде по неровной дороге и при басах в магнитоле, в чем может быть проблема? с концевиком или же с сигнализацией сторонней? может релюшка с ума сходит? с чего начать и возможно ли провести диагностику сигнализации, чтобы определить сразу в чем проблема? Спасибо заранее. Авто 2007г.
snab.hsn вне форума
Старый 11.03.2012, 12:03   #444
Василий Владимирович,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39778
snab.hsn, вопрос сложный. Может быть всё, что угодно, от плохого контакта в разъёмах (или КЗ), до глюков блоков управления. Искать.
Постепенно отсоединять блоки и смотреть, пропадёт или нет глюк. Я склонен думать на стороннюю сигу.
Старый 12.03.2012, 07:24   #445
Vanish
Автомобиль: 217230-люкс
Vanish не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста. У меня со штатного ключ-брелка.двери не открываются и не закрываются.А если в замке двери ключем пошевелить.то начинает сробатывать.батарейки в пульте новые.
Vanish вне форума
Старый 12.03.2012, 07:43   #446
Vanish, А с кнопки на двери при этом срабатывают всегда? Тогда дело в ключе, микротрещины появились на плате и передатчик не всегда срабатывает. Самое простое - заменить плату ключа. Можно попробовать пропаять ключ, но не факт, что поможет. Для начала попробуйте ослабить затяжку болтика на ключе.
Старый 12.03.2012, 12:04   #447
Vanish
затяжку ослабил,пульт открыл двери. Потом опять никак.
Vanish вне форума
Старый 12.03.2012, 14:09   #448
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Vanish Посмотреть сообщение
Как и у большинства, надо пройти следующие этапы:
1.Пропаять плату. (мне помогло , работает больше 1,5 лет)
2.Замена брелка с последующим переобучением ИММО. Вам придется при этом раскладе раскошелеться на гораздо большую сумму. Т.к. при отсутствии красного ключа, нужно будет купить новый обучающий ключ, нарезать его, залить в ЭБУ чистый EEPROM, а затем переобучить ИММО, чтобы работала штатная сига, или если ИММо не обучать, то ставить дополнительную сигнализацию...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.03.2012, 16:13   #449
Vanish
А как плату пропаять?
Vanish вне форума
Старый 13.03.2012, 18:02   #450
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Если задаете такой вопрос, то самому лучше не лезть. Отдайте в мастерскую, где ремонт сотовых. Там за символическую цену сделают.
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
