Старый 19.12.2012, 17:00   #441
Andron
Andron не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
У меня валяется заклиненный РХХ в чем причина не разбирался, где клинит -почему... Разобрать руки не доходят. Может кто разбирал?
Andron вне форума
Старый 19.12.2012, 17:18   #442
Бывает, что на ино стараются ставить запчасти подешевле. Вот чел искал замену РХХ на Daewoo Matiz (ДВС 0,8) - подобрал наш "Омега" 21120-1148300. Обратная замена тоже возможна? Или нет смысла в этом?
Глянул в Exist ориг. датчик Daewoo 93740918, цена как за коня, но есть и альтернатива от TSN 4.20.5 (422 р), Era 556048 (480,71р)
Старый 19.12.2012, 17:31   #443
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Сообщение от @lex [76rus
;2044268]у старого РХХ игла вся в нагаре была - так и должно быть?
Это обычное явление что и является причиной преждевременного выхода его из строя.
Там "пуля" другая как у Нивы.
Кот 01 вне форума
Старый 19.12.2012, 19:30   #444
@lex [76rus]
@lex [76rus] не успел проявить себя
Всем спасибо за совет! теперь временами надо стараться не забывать на него посматривать, а то без холостого хода что-то вообще не прикольно ездить...
@lex [76rus] вне форума
Старый 19.12.2012, 19:44   #445
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
Спасибо, когда писал почему то подумал, что ответишь именно ты.
Старый 19.12.2012, 21:12   #446
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от Andron Посмотреть сообщение
вот разобрал, год отходил, с голым штоком. родной с закрытым штоком и пластмассовой иглой три года ходил пока глючить не стал. хорошо родной не выбросил, разобрал почистил,смазал и все ок. кстате, у родного проводки от обмоток нормальные не рвутся, а у этого рвутся за милую душу (тонкий проводок сразу от обмоток к контактам припаян), потому пришлось подпаивать к концам обмоток многожилистые проводки и закрепить полоской изоленты. на второй фотке приспособа на четырех микриках от мышек помогает снять (выкрутить) и втянуть шток, поочередно тыкаешь микрики слева на право выходит, справа на лево - входит. про микрики Serg901 надоумил
http://www.priorovod.ru/attachment.p...=1&d=135593629
http://www.priorovod.ru/attachment.p...&d=13559362977
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1355937763
ID:	90083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90084   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vispower; 19.12.2012 в 21:41.
vispower вне форума
Старый 19.12.2012, 22:16   #447
Кот 01
Автомобиль: Элантра
vispower, Я пользую специальную прогу для диагностики и разборки\сборки РХХ, но корпус не когда не вскрываю, достаточно выдвинуть пулю, промыть карбоклином и смазать.
Кот 01 вне форума
Старый 19.12.2012, 22:56   #448
f-1
Аватар для f-1
Автомобиль: LADA PRIORA
f-1 не успел проявить себя
Доброго времени суток всем! Нужна помощь знающих людей!!! При выжиме сцепления (на светофоре, пешеходном переходе, в пробке) двигатель глохнет. Заменил РХХ-не помогло, ВУТ-исключено. Так же заметил следующее: при холодном пуске обороты двигателя около 1000 об.мин. Данная проблема уже достала. Ездил на диагностику-все в норме-датчики исправны, ошибок нет ну и т.д. Схожие проблемы выше описаны, но я не увидел решение проблемы. С уважением.
f-1 вне форума
Старый 20.12.2012, 09:01   #449
vispower
ну и правильно. разобрал чисто из любопытства. прога через сом или лпт работает?
f-1, ДУ промой, купи промывку для карбов в балончике и пропшикай все дырдочки, после промывки на просвет по краю дросельной заслонки должна просматриваться щель, посадочное место рхх тоже должно блестеть как у кота
Последний раз редактировалось vispower; 20.12.2012 в 09:19.
vispower вне форума
Старый 20.12.2012, 10:19   #450
Andron
А уменя закрытый кострома с 2007 года совсем недавно пришлось растаться.Почему нельзя выдвинуть шток закручивая-выкручивая? Разобрать я понял надо срубить заклёпки на корпусе ?
Andron вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
